Stránka 1 z 2
Přehrávač do PC
Napsal: stř 05. kvě 2010 12:22:28
od doubleF
Zdravím.
Na akce většinou(99%) tahám notebook, protože dneska už vám pouze CD/MD přehrávač v racku nestačí, když vám lidi nosí MPtrosky na flashdiscích...
Sháním nějaký přehrávač do PC, který by uměl přehrávat po jednom tracku... Nevíte prosím o nečem???
Re: Přehrávač do PC
Napsal: stř 05. kvě 2010 15:40:24
Třeba WinAmp, dá se u něj zaškrtnout ruční posun v playlistu. Používáme v divadle a spokojenost.
Re: Přehrávač do PC
Napsal: stř 05. kvě 2010 16:26:46
od Galapetr
Doporučuji Multiplay
http://www.audiovisualdevices.com.au/so ... tiplay.php
je to špičková aplikace zdarma , napsaná speciálně pro hudební a hlavně divadelní použití, a myslím, že je zdatným soupeřem i pro draze placené "scénické" přehrávače. (včetně možností ovládání midi a seriového portu).
Re: Přehrávač do PC
Napsal: stř 05. kvě 2010 16:42:23
od gavo
Mne u winampu chyba cue - i ked uz som nekde taky plugin videl len neviem kde staci mat zvukovku s dvoma vyspumi (notebok to ma asi bezne) a na jedne si hodis main out, a na druhy cue a mozes si kontrolovat co pojde dalsie jako klasicky odpoluch ja na divadlo som pouzival SAM broadcaster je to pro broadcast soft - plateny - je tam toho od nevidim do nevidim a kedze to je radio soft tak tam je moznot prehravat vseliake soundfx pocas prehravania napr piesne a pod - pri live produkcii sa mi to vyplatilo lebo som pustil podmaz a ked som chcel nejaky smiech alebo potlesk albo facku alebo takei tie klasicke afx tak len som ti proste klikol a on to prhral
Re: Přehrávač do PC
Napsal: stř 05. kvě 2010 18:18:08
od jardatop
Doporucuju VU player! Je super, je freeware a stop po kazdem tracku a nachystani dalsi pro pouhe spousteni mezernikem nebo jinou nadefinovanou klavesnici tam jde.
http://www.vuplayer.com/
Re: Přehrávač do PC
Napsal: čtv 03. čer 2010 0:19:26
od Hugo
Zkoušel jsem ten VU player a nějak se mi nedařila zapnout autopauza na celý playlist. Musel jsem ji zapnout po každém spuštění skladby? Jak na to? Potřeboval bych autopauzu jako mají MD. Jednou jí nastavíš a pak je pauza po každé skladbě. Co ten Winamp? Ten to neumí?
Re: Přehrávač do PC
Napsal: čtv 03. čer 2010 0:57:43
U Winampu lze nastavit položku Manuální posun v playlistu, jediný co se musí tak po každý skladbě ručně posunout na další. Ale dá se na to zvyknout, navíc má přednastavený horký klávesy: X-play, C-pauza, V-stop, B-následující skladba, Z-předchozí skladba. Pokud posuneš při přehrávání na další nebo předchozí, tak normálně pokračuje v přehrávání, pokud ji necháš dohrát do konce tak se přehraje pouze jedna skladba. Navíc to má ještě jednu vychytávku, veškeré stopky a rozjezdy to najíždí plynule (rychle, ale plynule), takže to skladbu natvrdo neseká, ale tvaáří se to jako když stáhneš nebo vytáhneš fader.
Re: Přehrávač do PC
Napsal: čtv 03. čer 2010 15:49:21
od jardatop
Hugo píše:Zkoušel jsem ten VU player a nějak se mi nedařila zapnout autopauza na celý playlist. Musel jsem ji zapnout po každém spuštění skladby? Jak na to? Potřeboval bych autopauzu jako mají MD. Jednou jí nastavíš a pak je pauza po každé skladbě. Co ten Winamp? Ten to neumí?
VU player:
Control > Stop at the track end (F11)
pak jeste:
File > Options > Setup
zatrhnout:
"Highlight next track after stopping playback"
a
"Retain Stop at the track end setting"
Tak to mam nastaveny ja a funguje to dobre, jako na MD.
Re: Přehrávač do PC
Napsal: pát 11. čer 2010 22:17:26
od Hugo
Díky za přesné nastavení VUplayeru. Je to super, jako MD. Jen pouštíš tracky mezerníkem.
S winampem jsme akcičku taky zvládli, jen se muselo dávat bacha na ruční posun na další track.
Re: Přehrávač do PC
Napsal: sob 12. čer 2010 13:29:39
od zvukar.ondra
No já zase mám celkem dobré zkušenosti s Audio Record Wizard neumim s tím žádný kouzla ale snad to pomůže.
Re: Přehrávač do PC
Napsal: pon 14. čer 2010 12:26:42
od PeBe
Používám MediaMonkey. S kapelou o pauzách v režimu náhodného přehrávání a na večírcích bez kapely, jako jukebox, kde si lidi sami navolí skladby, které chtějí a nemohou hrabat nikde jinde, než v seznamu, takže nic nezmrší.
Re: Přehrávač do PC
Napsal: pát 21. led 2011 11:08:12
od KamilV
Já používám Winamp, ale pořád mi jedna věc chybí (hledám plugin nebo jiný přehrávač, který by to uměl).
Používám Library, ze které si tracky klikám do fronty. Chtěl bych, aby se po přehrání tracku tento z fronty odebral (ale to není až tak důležitý) a hlavně, aby po přehrání celého playlistu nebylo ticho, ale přehrálo se něco náhodného (z jiného playlistu nebo z library).
Nějaký nápad?
Re: Přehrávač do PC
Napsal: pát 21. led 2011 15:24:22
od KamilV
Tak na odebrání tracku z fronty po přehrání už jsem plugin našel, stále ale platí otázka, jak vyřešit situaci, že ve frontě už není co přehrávat a chci, aby se spustilo něco náhodného.
Re: Přehrávač do PC
Napsal: sob 22. led 2011 10:20:18
od MM
Zdravím , čas občasu hraji zábavy a už jsem zavrhl vypalování CD, při dnešním mnozství hudby , takže vozím sebou notebook a co se mi osvědčilo a s čím jsem spokojený je Winamp přehrávač. Mám nastaven pozvolný náběh a pozvolný pokles skladby, což je super funkce a šetří sluchátka při příposlechu skladby a neleknete při rázovém startu skladby, pokud zapomenete ztlumit hlasitost sluchátek na mixu. Odečet čas a malou horní lištičku se zakladnímy funkcemi, takže mi na monitoru zbývá hodně místa na seznamy skladeb. Zvučil jsem s tím i vystoupení párů zpěváku a zvládl jsem to ke spokojenosti umělců. Používal jsem WMA přehrávač a tam mi občas spadla skladba a bylo ticho. Ddoporučuji Vám po mých zkušenostech Winamp. Já používám Winamp verze 5. S pozdravem hezkého dne MM.
Přehrávač do PC
Napsal: pon 04. dub 2011 19:30:19
od Jean
Málo známej, ale podle mě je na orientaci s playlisty a více hudbou nejlepší iTunes od apple. je to freeware, pokud se v něm umí dělat, je to špičkovej a přehlednej přehrávač, s ekvalizerém. já mám v něm addnutých asi 12 k songů, ke všem mám přiřazený obaly desek, názvy skladatelů, texty atd...
http://www.apple.com/itunes/download/
