Hlášky z manuálů
Napsal: úte 07. čer 2011 21:39:51
od KamilV
V manuálu nějakýho malýho mixáčku (tuším Tapco) bylo na úvodní straně malým písmem dole:
"Uschovejte si krabici a balící materiál! Krabice může být totiž přeměněna v unikátní čepici, exkluzivní nádobu na oběd nebo příruční batoh jako výbava vašeho mix pultu."
Hnutí za obrodu jazyka českého ve zvukařském konání všelikém
Napsal: úte 07. čer 2011 22:38:39
od kalvoj
Mackie a jejich hemzy v manuálech jsou slavné. U tapco produktů bylo v každém manuálu něco extra :). Např: "Jste osamělý? Hledáte někoho, nebo něco speciálního? Zavolejte na naši zákaznickou linku."
"Váš nový TAPCO® Juice je navržen tak aby byl zapojen a používán jednoduše. Víme, že čtení manuálu je spolu s dotazováním se na rady považováno za slabost, ale možná si můžete přečíst zbytek až se nikdo nebude dívat"
Hlášky z manuálů
Napsal: pát 10. čer 2011 16:34:35
od safa
Jj, jak Mackie zrovna nemusim tak musim uznat, ze marketing maji tihle hosi zmaklej, to klobouk dolu.
Hlášky z manuálů
Napsal: pon 04. črc 2011 23:59:45
od CharlesBass
Z manuálu Phonic K12/K16:
Potenciometr výšek
Tento potenciometr se používá ke zdvihu, nebo potlačení o 15 dB na frekvenci 12 kHz. Tak se nastavuje podíl vysokých frekvencí obsažených v audio signálu. Dodává to sílu a ostrost zvukům kytar, činelů, syntezátorů a Michaelu Jacksonovi.
Potenciometr středů
... bla bla ....
Změna obsahu středních frekvencí v audiosignálu může být docela obtížná, pokud se používá pří profesionální mixáži, ... bla bla ..
Potenciometr basů
Tento potenciometr se používá ke zdvihu, nebo potlačení o 15 dB na frekvenci 80 Hz. Tak se nastavuje podíl basů obsažených v audio signálu. Přinese to více vřelosti a důrazu bicím, basovým kytarám a Isaacu Hayesovi.
Hlášky z manuálů
Napsal: čtv 07. črc 2011 9:10:41
od Kelley
Když jsem si kdysi kupoval Tapco USB.Link, tak ten přiložený nízkolatenční ovladač fungoval jen s přiloženým softwarem Tracktion. Chtěl jsem ji ale používat s Cakewalkem a Asio4all mi připadalo pro tuto kombinaci poněkud zvláštní řešení. A tak jsem zabrousil na web Tapco, kde jsem se sice dozvěděl, že jezdit na skateboardu je úžasně cool, ale ovladače ani technickou podporu jsem tam nenašel. Naštěstí to bylo v době, kdy se dala ještě v zákonné lhůtě vrátit a tak jsem si koupil radši Edirol...
Hlášky z manuálů
Napsal: ned 10. črc 2011 23:55:14
od safa
... bud rad, jsou vyrobci kteri nemaji na webu ani to. :P
