Mini-aparát
kalfar
Mini-aparát
Příspěvek od kalfar » čtv 28. úno 2008 19:19:42
Nazdárek. Potřebuji od vás malou pomoc, nebo spíš pár tipů.
Máme na kolejích taneční kroužek a potřebujeme si něčím nazvučit tréninky. Do teď používáme buďto počítačové bedny (které lehce nestíhají) nebo bedny z auta zadělané do krabice (ty taky nejsou ideální a navíc nespolehlivé).
Chtěli bychom teďka něco lepšího a vás žádám o radu jak to nejlépe a nejlevněji provést.
Potřebujeme buďto 2.0 nebo 2.1 systém, max do 50W na satelit. Jde o to aby to bylo přenosné, lehké, levné a dobře to hrálo. Není problém si vyrobit bedny ze dřeva, poskládat skládačku zesilovače. Cenově by to mělo být "pár tisíc" :D
Máte nějaké dobré typy jak si s tím poradit co nejlépe? Díky
jans
Příspěvek od jans » čtv 28. úno 2008 23:31:35
Příspěvek od safa » úte 04. bře 2008 10:43:23
Jezisi co to je to prvni ? :-D
MMno rozhodne bych ani jedno nekupoval bez predchoziho vyzkouseni. DOporucuju se zastavit nekde v kramu a nechat si poradi/predvest na miste.
jans
Příspěvek od jans » úte 04. bře 2008 22:58:44
jasne ze treba si vypocut..ale myslim ze to bude lepsie ako nejake pc bednicky za 500 korun.....
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » stř 05. bře 2008 9:14:24
JANS - proboha proč mu doporučuješ ty YAMAHA bedny k počítači :twisted:
Za těch 6 000,- už má lepší přenosný minisystém.
kalfar
Příspěvek od kalfar » stř 05. bře 2008 10:37:58
maly_medved píše:JANS - proboha proč mu doporučuješ ty YAMAHA bedny k počítači :twisted:
No myslel jsem jestli by se nenašlo něco ještě krapet levnějšího, tak 2-3 tisíce. Nejhorší je že ani nevím kde mám takovýhle zařízení hledat.
Příspěvek od Pavel Sedlák » stř 05. bře 2008 11:40:55
Ono se asi něco levnějšího najde, ale myslím, že půjde vyhozené peníze.
Uvedené odkazy jsou pro Tvoji orientaci - pod tím se už asi nenachází nic solidního...
Osobně bych bral to TAPCO ale i tolik zatracovaný Omnitronic je v tomhle případě docela OK a navíc běhá i z akumulátoru.
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88872
http://www.muziker.cz/Default.aspx?Soun ... _id;105676
http://kytary.cz/behringer-eurolive-b21 ... 98:0:0:1:0
http://kytary.cz/omnitronic-mobilni-ozv ... 94:0:0:1:0
jans
Příspěvek od jans » čtv 06. bře 2008 23:24:59
su to tie najlacnejsie komlety takze niet sa comu divit..... ze to budu vyhodene peniaze.... ale chcel to najlacnejsie tak som dal... ja b som to tiez nebral
Zpět na „Bar“
