Rušivý zvuk při hraní
D.C.
Příspěvek od D.C. » pon 16. dub 2018 15:54:19
Ahoj, jsem tu poprvé a snad jsem toho na začátek moc neporušil. Potřebuji radu ohledně jedné věci.
Hrajeme občas diskotéky na vlastní aparatuře: sub + bas + vrchy, mix, 2 x PC a mikrofony. Aparatura cca 4kW jen na vnitřní prostory. Teď se nám poprvé stalo, že z ničeho nic, začalo v bednách jakoby střílet, zvuk jako ohňostroj. Samozřejmě hned volume na 0 a klid, pak zpět a zase jsme cca půl hodiny hráli. Měli jsme z nouze půjčený drátový starší mikrofon, takže logicky šel pryč jako první, ale pak znovu, tak jsme odpojili bezdrát AKG WMS 450 a od té doby byl klid. V době poruchy byl ale zamutovaný a hlavně ho používáme roky a nikdy se nám to nestalo. Má někdo podobnou zkušenost?
Děkuji Jirka
Otas
Re: Rušivý zvuk při hraní
Příspěvek od Otas » pon 16. dub 2018 16:28:50
Já tedy mám (Sennheiser G2), to se stává, když nabere přijímač namísto z vypnutého vysílače mikrofonu jiný signál, zřejmě ze sítě mobilů. Chce to přeladit na jiný kanál, v tom místě jste prostě měli smůlu, trefili jste se :). Navíc se jedná o to, že při zapnutém vysílači rušíte a jste tedy v průšvihu. Pokud vím, je za to pokuta.
D.C.
Příspěvek od D.C. » pon 16. dub 2018 17:31:18
Znamená to, že zmíněný mikrofon pracuje na frekvenci, která je již zakázaná?
Otas
Příspěvek od Otas » pon 16. dub 2018 20:11:52
Myslím si, že nemusí, protože některé pásma, tuším například kolem 760 MHz (nechce se mi hledat odkaz - viz celá dlouhá obsáhlá diskuse zde na povolená pásma pro bezdráty) jsou sdílena společně s MT. Ale MT mají přednost, nejprve musí být zjištěno, že pásmo není v místě produkce pro MT využíváno.
D.C.
Příspěvek od D.C. » úte 17. dub 2018 5:49:43
Mikrofon dle specifikace pracuje v pasmu 530-559MHz.
Příspěvek od PeBe » úte 17. dub 2018 7:06:17
Dle tabulky, na kterou je odkaz na první stránce, již zmiňované diskuse, pracuje mikrofon v pásmu "h1" a k tomu je tam uvedeno:
Kmitočtová pásma g a h1 jsou přednostně vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné služby 25), tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem.
D.C.
Příspěvek od D.C. » úte 17. dub 2018 10:01:49
No vypada to na koupi dratovych mikrofonu, diky.
Lojza K.
Příspěvek od Lojza K. » úte 17. dub 2018 21:48:55
Na 28 kanále nic není, zkus to tam.
Nepleteš si na vysílači mute a vypnuto?
Když vypneš vysílač, přijímač se chytá na jakékoli rušení.
Většinou stačí nosná frekvence a je to v poho :-)
D.C.
Příspěvek od D.C. » stř 18. dub 2018 17:56:11
No je to asi tak, to víš diskotéka, nějaký pivko a nemůžu s jistotou tvrdit, že to bylo v mute. To s vypnutým mikrofonem zní logicky. Příští akci to ověříme, dáme si na to pozor. Děkuji všem za rady
Příspěvek od safa » pon 16. črc 2018 18:20:00
D.C. píše:Mikrofon dle specifikace pracuje v pasmu 530-559MHz.
... tam nemuzes mit problem jiny nez mistni zaruseni:
http://www.fader.cz/2017/11/06/bezdrato ... i-tabulka/
Ve kterem meste to je?
Zkus zda se to bude projevovat jinde, pripadne preladit, pokud to tva bezdratova sada umoznuje (WMS40 neznam).
Příspěvek od CharlesBass » pát 20. črc 2018 7:38:13
Nedávno jsem si, jako radu v jednom tématu o rušení (sic v jiné freq), přečetl toto:
miro píše:Není někde na dohled jeden ze všudypřítomných stožárů BTS (mobilního operátora)? Pokud ano, zkuste ho v noci podříznout jako májku. Hned na druhý den ráno vyzkoušejte systém. Poku nebude i dále fungovat, bylo to něčím jiným.
:-D :-D :-D :-D
Host
Příspěvek od Host » pát 20. črc 2018 8:38:17
Nedávno jsem takové rušení zažil kolem 520MHz. Bylo od výtahu, který stál tak do 15m od přijímače.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » pát 20. črc 2018 13:08:06
Bohužel, dnes se již ve městě občas stává, že musím přeladit na jinou frekvenci i v pásmu 606 - 630Mhz a najít volný nerušený kanál. Mám ještě jeden starší mikrofon ve volném pásmu kolem 825Mhz, bohužel v okolí brněnského letiště nepoužitelné.
Příspěvek od mkarr » pát 20. črc 2018 17:36:21
WMS450 přelaďovat jde a má i automatické vyhledávání volného kanálu. Pokud bude v konfliktu s televizním vysíláním, tak je dost jedno jestli bude mikrofon zamutovaný nebo ne. mikrofon vysílá max 50mW a televizní vysílače v kilowatech, sice samozřejmě na velkou vzdálenost, ale prořvat se tam můžou poměrně snadno. Výhoda televizního vysílače je ta, že vysílá stále, takže se mu základna při scannování vyhne, pokud má kam. Rušení od výtahu a podobných věcí bych u WMS450 nečekal. Na rozdíl od WMS40 se tohle nechytá každého ruchu so propletí kolem
Zpět na „Bar“
