Zvýraznění lidského hlasu v nahrávce
  • AH QU za legendárně nízké ceny
majanaat553
Příspěvek od majanaat553 » úte 23. led 2024 15:27:34
Dobrý den,
chlapi mám problém, nikdy bych si nemyslel že budu muset toto řešit :-( Manželka mi byla/je nevěrná, vše zatlouká a dělá ze mě totálního debila. Nevěděl jsem už co s tím tak jsem jí hodil nahrávač do kabelky. Mám nahrávku z restaurace kde se kamarádce o své nevěře u kafíčka baví. V té nahrávce je ale hodně okolního šumu z restaurace takže toho není moc dobře slyšet. Zkoušel jsem části nahrávky upravit s pomocí programu Spectra Layers Pro, nicméně bylo to velmi zdlouhavé a výsledek není nejlepší. Pokud by někdo z vás měl s tímto zkušenosti a věděl o něčem lepším a nahrávku dokázal upravit tak aby byly hlasy zřetelněji slyšet, dobře mu zaplatím. Slyšel jsem, že existuje profi software kde se konkrétní hlas dá "navzorkovat" a poté z nahrávky exportovat, jenže k takovým to programům se asi normální člověk nedostane, nebo se mýlím ?
Děkuji za každou radu či nabídku pomoci.
Martin
Jan V
Re: Zvýraznění lidského hlasu v nahrávce
Příspěvek od Jan V » stř 24. led 2024 21:19:25
Zdravím, pokud je tomu sotva rozumět a je třeba si domýšlet každé druhé slovo, tzn, že užitečného signálu je třeba jen 10-20% a 80% je šum a různé ruchy, nelze dle mého s tím nic dělat. Pokud je to více, zkusil bych ještě IZOTOPE RX10 https://www.izotope.com/en/products/rx/features.html
Dá se stáhnout i trial.
Honza
Příspěvek od PeBe » čtv 25. led 2024 7:49:19
Každá rada drahá a jedna blbější, než druhá...
Když mi bylo prvních/druhých -cet, žárlil jsem, až jsem se zalykal. Dnes, na prahu druhé -sátky vím, že to byla blbost.
V říjnu tomu bude 39 let, co jsem se poprvé a naposled oženil. Jestli si moje manželka někde bokem zapíchala, co nadělám? Nicméně také nejsem Mirek Dušín a jsem jen rád, že to nikdy ani na mě, ani na ní, neprasklo.
Takže má rada pro "zvýraznění lidského hlasu v nahrávce" zní: Po ničem nepátrej a když přijde pozdě v noci, přiopilá a s tajemným úsměvem ve tváři, tak jí věř, že byla na "skleničce" s kámoškou, ráno jí připrav snídani, sklenici s šumivým aspirinem a hlavně nic neřeš. Žádnými důkazy si nepomůžeš a jen se budeš trápit. Jestli tě chce opustit, dřív, nebo později to stejně udělá. Jestli ne, je všechno to sebetrýznění na ho.no... ;-)
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » čtv 25. led 2024 10:14:36
Co napsal PeBe tesat do kamene. :-) Ano, léta manželství z každého z nás udělají trochu "pokrytecké" tvory. :)
Jak říkával doktor Plzák: Celý živoz vydržet s jednou ženou? Nemožné! Ale půl života to jde! :-D
Sebetrýznění a sebelítost jsou dvě nejhorší věci! Také jsme si kdysi s manželkou prošli podobným obdobím, kdy mě podezírala,
že hraju a zvučím jenom proto, abych si narazil jinou ženskou. :D
Naštěstí to již všechno přešlo. :-)
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd » čtv 25. led 2024 12:48:16
PeBe & relax +1
Pro tazatele pak ke zvážení, jak takovou nahrávku hodlá následně využít, protože použití jako např důkaz při rozvodu nemusí být soudem připouštěna
Příspěvek od safa » úte 20. srp 2024 9:13:23
Zakladem je se trochu vic venovat umisteni mikrofonu od zaznamu, jen "hodit do kabelky" obvykle dopada takhle mizerne. Nicmene jak spravne rika druhy Kajman: digitalne upravene nahravky soud jako dukaz nesmi prijmout.
JakubNovák
Příspěvek od JakubNovák » pon 02. zář 2024 14:12:41
Tohle je opravdu těžká situace, kterou si asi nikdo nepřeje zažít. Co se týče nahrávky, opravdu existují profesionální softwary, které dokážou izolovat hlasy od okolního šumu, ale jak jsi zmínil, běžně nejsou dostupné pro veřejnost. Doporučilhttps://zahranicneonlinecasino.org/ bych ti najít nějakého odborníka na zvukové úpravy, ideálně někoho, kdo se specializuje na forenzní analýzu zvuku. Tito lidé mají přístup k nástrojům a technikám, které by ti mohly pomoci. Můžeš také zkusit najít někoho v hudebním průmyslu, kdo se zabývá masteringem a mixováním, protože mají zkušenosti s prací se zvukem na vysoké úrovni. Důležité je ale jednat rychle a s rozvahou.
miro
Příspěvek od miro » pon 02. zář 2024 22:52:51
Už to neřešte. Už jsou rozvedený.
Zpět na „Bar“
