Výrobník mlhy (po domácku)
- BuBu
150°C je dost málo. Běžně se používá při výměnách termostat okolo 200 - 220°C, přičemž ochranná nevratka se dimenzuje o několik desítek stupňů vyšší.eventai píše:Použij termostat z žehličky.Teplota do 150 stupňů.
Termostaty například zde:
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... lo&rozsah=
Přesně tak, nevratka je k tomu, aby v případě poruchy termostatu nedošlo k poškození tělesa nebo požáru.eventai píše:nevratná tepelná pojistka tam je pro to aby se výrobník nezničil po rozbití termostatu
I pojistku při poměrně dost vysokém jmenovitém odběru topného tělesa vidím jako nezbytnou součást.
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
Jo a pamatuj, že n každé veřejné akci by měla fungovat Požární hlídka. Ta po tobě bude chtít prohlášení o shodě, který to na 100% nemá, jinak tě s tím vyhoděj.
vadí taková teplota nad 600°C té kapalině?
- BuBu
Takto vysoká teplota by mohla způsobovat rychlejší zanášení tělesa. Jestli by mohlo dojít k nějakému uvolňování dalších látek nebo přepalování kapaliny, to netuším, s takto vysokou teplotou u výrobníků jsem se zatím nesetkal. Rozumným důvodem, proč ne 600°C by mohla být ekonomická stránka...
Pokud víte, jaký má příkon těleso, můžete si snadno spočítat celkový odběr, který potebujete abyste výrobník vytopil na 600°C. Nehledě na to, že 600°C je rizikovější ke vzniku požáru než "jen" 220°C hlídaných termostatem.
tento výrobník je postavený tak že nic kolo nemůže chytnout protože jen vevnitř je taková teplota ale nevím jaký je rozdíl mezi vlastní kapalinou vyrobenou z glycerínu a originální každopádně ty trubky vevnitř mají průměr 3mm tak ze zanášením by neměl být problém nebo se pletu? je možné že kvuli takové teplotě glycerínová mlha "smrděla"?
- BuBu
Je možný, že by přepalováním smrděla, když jsme jednou v kině pořádali divadlo a bylo třeba, aby z kotlíku vycházela mlha, protagonisté doslova vařili kapalinu na mlhu na plynovém vařiči a docela zapáchala - připalovala se..
Každopádně pokud chcete stávající teplotu zachovat, alespoň bych na vodiče navlékl žáruvzdorné bužírky nebo vydrátování provedl vodiči se silikonovou izolací, která odolává teplotě.
Proti zanášení se dá bojovat, jako u běžných mlhovačů - destilka a ocet.
Bužírku na drátech mám děkuji za radu. Jestě přemýšlím jak termostat umístit na topnout spirálu tak aby tam držel.
- BuBu
Možná bych ho nedával přímo na spirálu, ale na nejbližší plech, který je nejblíže k topné spirále a není zde velký rozdíl v teplotách. Případně umístit ho do těsné blízkosti spirály na vhodný plechový držák, čímž by se dala i regulovat vzdálenost mezi termostatem a spirálou.
V jakém spotřebiči bych moh být termostat na 225°C? nechci kupovat za 300kč (i s poštou).
nebudes mat lepsie si najst v inzeratoch daaky lacnejsi pouzity, hotovy od vyrobcu?
a tak mi tu zas neda aj pre inspiraciu pridat tento navod, sice je to trochu inac ako pises ten tvoj, http://www.zavodsky1.szm.com/schemy/ost ... ostroj.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (mam pocit ze este niekde na webe existuje aj iny navod alebo aspon kopie tochto, napr. tu v sekcii muzeum a potom svetlo odrolovat do spodnych casti je aj asi kopia hentoho aj este iny navod... http://blackout.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; (no neukazuje to cele linky
Jestě bych se chtěl zeptat jakým čerpadlem bych měl nahradit ventil co tam mám?
kdesi kdosi pisal, ze robil dymak - pouzil cerpadlo do akvarka, ale to tiez ked som sa pytal v obchode co by ma stalo, tak som si radsej kupil origos dymak.
Dá se koupit čerpadlo do ETA vysavače-vodníka jako náhradní díl,cena je kolem 500kč.Viděl jsem použít i čerpadlo z ostřikovače auta. U tebe ale při tak vysoké teplotě v té krabici nepřežije nic.
Díky seženu termostat dám to tam + čerpadlo.
Marre
Přeměna na mlhu je bezpečná při jistém rozsahu teplot v reaktoru podle typu kapaliny. Teploty nad 270 stupňů už jsou nebezpečné a DEBILA který do lidí pustí takovou s....u bych to nechal fetovat 3 dny v kuse dokud nechcípne. Ještě si do toho nalej naftu, bude černej čmoud a třeba ti to vybuchne do xichtu.
