Scaner eurolite TS-3
Napsal: pát 07. srp 2009 15:15:01
od Jan Paukner
Zdarec pánové chtěl jsem se zeptat jestli nevíte mám scaner eurolite TS-3 a potřebuji vědět dole jsou takevý svitch od nuly do devítky chci vědět jak nastavit aby to fungovalo na microfon páč ten je tam již od výrobce. Díky a s pozdravem JAN PAUKNER
Re: Scaner eurolite TS-3
Napsal: pát 07. srp 2009 16:07:14
od janek
http://www2.produktinfo.conrad.de/daten ... canner.pdf
cele pianko na nulu a potakom nastavit citlivost mikrofonu.
pre viac spriahnutych scannerov pozri manual.
Napsal: sob 08. srp 2009 15:44:14
od Jan Paukner
celé na nulu to znamená vypnout nebo zapnout já mám totiž on na jedné straně a na na druhé straně čísla od jedné do devítky a at je dám kam je dám vždycky po připojení do sítě blikne žárovka a pootočí se zrcadla a gobo kotouče ale to je všechno tak nevim :( :( :( :shock: :shock:
Napsal: sob 08. srp 2009 15:50:23
od Jan Paukner
Jan Paukner píše:celé na nulu to znamená vypnout nebo zapnout já mám totiž on na jedné straně a na na druhé straně čísla od jedné do devítky a at je dám kam je dám vždycky po připojení do sítě blikne žárovka a pootočí se zrcadla a gobo kotouče ale to je všechno tak nevim :( :( :( :shock: :shock:
Tak sorry už to běhá jak má adíky za pomoc fakt mě to bodlo sehnal jsem ho za flašku ferneta av pondělí mám hrát u nás v hospodě tak diky mocs pozdravem Jan Paukner
