LED 100W
Napsal: ned 14. úno 2010 23:45:07
od Vauli
Zdravím ve spolek,
Máte někdo zkušenosti s těmito moduly:
http://shop.fkt.cz/led-100w-cista-bila- ... +dp116847/ ?
Re: LED 100W
Napsal: pon 15. úno 2010 0:25:32
od ZvukarKt
Tenhle model jsem nemel. Mel jsem o neco slabsi asi 50W Fungoval mi dobre jen s chlazenim byl trochu problem. Musel jsem modula dat na chladic s procesoru s pc a bylo to jen tak tak ze se neutavil.
Re: LED 100W
Napsal: pon 15. úno 2010 11:03:06
od Vauli
Ono 50 nebo 100W bude asi jedno, jen větší ztrátový výkon. Co jejich životnost, spolehlivost a tak?
Pohrávám si s myšlenkou jimi nahradit výbojky v hlavách. Cena není zas o tolik vyšší a pokud se podívám na svítivost, moje 150W výbojka má udáváno 10000lm (při téměř kulovém vyzařování) a tato LEDka asi 6500 v úhlu 120st. To při stejné barevné teplotě. Navíc jde stmívat a odpadla by tudíž mechanická závěrka...
Nezkoušel jste se už někdo něčím podobným zabývat?
Re: LED 100W
Napsal: úte 16. úno 2010 0:16:47
od ZvukarKt
Obecne by led mela byt "nesrtelna" ale vsicni vime ze tomu tak neni. Jde o to ze prechod je potreba chladit a na to se uzivaji ruzne technologie a materialy a neni to jeste dokonale.
Pokud je zajisten dobry odvod tepla z prechodu dioda vydrzi. Ja je mel cca 1/2 roku na osviceni reklamy na firme. Pak umrela napred jedna pak i druha. Nevim proc ale jsou prerusene. Rozhodne vydrzely vic nez obyc halogeny a ta spotreba je nebe a dudy. Pri sviceni 6h denne po dobu 200dni za tu cenu je to na prd... To si radsi koupim krabici halogenek
Do hlav nebo scanu bych to nedaval. Pokud potrebujes menit barvy dela se to pomoci folii nebo skel atd a to ti podle mne bude sviti pramalo. Navic barvy budou jine. Led je jine svetlo je chladne neb ma jinou vlnovou delku. Jakmile tam das pred ni ten filtr uvidis. Vyzkousej to na nejake za 20Kc a uvidis.
Podle mne proste zarovka je zarovka... a vybojka jak by smet...
Re: LED 100W
Napsal: pon 22. úno 2010 0:06:11
od Vauli
Ahoj a díky za odpověď.
Teoretická životnost diod je jedna věc a praxe druhá...z toho důvodu sonduju osobní zkušenosti. Tyhle výkonný moduly jsou poměrně novinka a tak jsem je ani já ani nikdo z mého okolí neměli v ruce.
Já nejsem rozhodlý jimi nahrazovat výbojky, je to jen taková úvaha. Chlazení by byl oříšek, daleko těžší by ale asi bylo poskládat do stávající hlavy optiku. Je stavěná na bodový zdroj (výbojku) a tenhle modul má plochu asi 30x30mm.
Mňo, já nevím...
Re: LED 100W
Napsal: čtv 13. kvě 2010 19:42:03
od Návštěvník
Taky chci dávat asi 30W do gobofloweru,s tim chlazením nebude zas tak problém,stačí jen chladič a tyhle světla maj navíc i větrák.U ty hlavy bude problém s optikou "možná".Navrhoval bych koupit třeba 10w za 500,-vyzkoušet a pak třeba 100w.Ty klasické světla s jednou čočkou by měly fakat v poho.
ZvukarKt:Ty délka by neměla vadit,dioda svítí bíle a výbojka taky,tak by změny v odstínu barvy goba byly minymální.
