Oznacenie ziaroviek PAR
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 19. srp 2010 7:47:29
Ahojte,
neviete niekto poradit co znamenaju skratky v oznaceniach PAR ziaroviek (alebo daaku tabulku...)
Napr. PAR 56 230V/500W MFL
Ide mi o tie skratky MFL, WFL, ES, NSP a pod.
Dakujem.
janek
Re: Oznacenie ziaroviek PAR
Příspěvek od janek » čtv 19. srp 2010 10:02:43
http://www.shop.muzikus.sk/index.php?ma ... s_id=10536:
VNSP - velmi úzký paprsek, NSP - úzký paprsek, MFL - středně široký paprsek, WFL - široký paprsek
moj tip: Very Narrow SPot, Narrow SPot, Medium FLood, Wide FLood
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 19. srp 2010 15:07:13
Dakujem.
Bary
Příspěvek od Bary » stř 22. zář 2010 8:42:26
Měl bych dotaz zda existují žárovky do patice r7s délky větší než 189mm? Chybí mi asi 10mm?? Je to starší světlo typu AHR1000. Popř. kde je sehnat?? Ď...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 22. zář 2010 9:01:55
Predpokladam ze si z ciech, a ked pozeram na webe osvetlovac.cz tak by asi aj mohla byt taka...,
ale radsej ti odporucam skusit tuto:
http://www.artlighting.cz/
a toto by podla mna mala byt ta spravna ak to dobre oznacili...:
http://www.artlighting.cz/katalog/zbozi ... a=2745.226
PS: daj vediet ci som dobre poradil ;)
Bary
Příspěvek od Bary » stř 22. zář 2010 17:31:16
OK zkusím tam dát přímo dotaz na délku a dám vědět.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 22. zář 2010 22:01:33
PS: ono by mohly byt tie 1000 vecsie ako 500 (co asi take podobne ref. vidavam u nas z dialky, tak by mali byt vacsie)
Ale tak ma aj napada, ci to meras pri stlacenych alebo nestlacenych kontaktoch v tej patici, alebo ci sa tam nedaju posunut tie casti patice ku sebe?
To vies ja som hentie svetla este nemal v rukach (zatial si musim vystacit s timi 500W co bezne kupis v tych supermaketoch a pod. + ine svetla)
Bary
Příspěvek od Bary » čtv 23. zář 2010 15:28:22
Tak tam patří udajně 189mm, Philips je značí 188mm. Ten centimetr vznikl údajně výměnou patice?? Příští týden vylezu na žebřík a rozkuchám některé sousední světlo co tam je za rozměr. Mezi 500 1000 a 1500W je viditelný rozdíl. Ten chybějící cetimetr je podezřelý. Je pravda, že tam ty patice jsou nové, tak je vypodložím a bude klid.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 23. zář 2010 16:56:26
ja som sice tu 1000 a viac hentaku nemal v ruke ale si myslim, ze by mohla byt dlchsia... a aj preto ze tam mesto dlzky pisu ze je to pre hentie svetla, no a mensie tiez bezne robia kratsie, sice mam aj 100vky dlhe tych 189mm.
Tak nespadni z rebrika, ako dobre objavovat, ze nie len ja musim po nom, len ked nie vzdy je ten co mi s nim pomoze, aj vcera mi sice bolo tvrdene, ze oni (inde) maju horsie schody ako ja do skladu :(
a nezabudni na nas ako si pochodil, normalne som na to zvedavy.
Dakujem za info.
Oznacenie ziaroviek PAR 64
Příspěvek od Návštěvník » stř 24. lis 2010 11:29:10
Zdravím, nevíte někdo, jaké jsou úhly paprsků u označení CP - 500 i 1 000W? Konkrétně jsem našel CP 60, 61, 62, 86, 87, 88.
Díky, Strýc Martin.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 24. lis 2010 11:53:50
:( neviem, lebo ich nepoznam a google mi nasiel ziarovky doprojektoru aj to bez udajov o uhloch.
Bary
Příspěvek od Bary » stř 24. lis 2010 14:51:37
Tak ta délka žárovek je stejná problém byl v patici. Po výměně kousek chybí.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 24. lis 2010 14:57:53
Tak to aby si namontoval novu -druhu paticu :(
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pát 24. pro 2010 7:57:28
Bary píše:Měl bych dotaz zda existují žárovky do patice r7s délky větší než 189mm? Chybí mi asi 10mm?? Je to starší světlo typu AHR1000. Popř. kde je sehnat?? Ď...
Mozno to uz nemas aktualne, ale teraz som tu objavil o cca 5mm dlchsiu:
http://aukro.cz/item1378568255_halogeno ... 1000w.html
:roll:
