Jak vyčistit mlhovač?
Napsal: sob 28. srp 2010 1:09:50
od misuge
Ahoj měl bych dotaz jak mám vyčistit mlhovač čes¨tl jsem někde že je to super čistit octem a já právě nevím jak to mám namíchat jestli i s vodou? Předem děkuji za odpověď
Napsal: sob 28. srp 2010 16:34:26
od Mira
U Robe Faze mám v návodu napsáno 80% vody + 20% octa a vymlžit čelou nádobku ... to vše vždy po cca 40 hodinách provozu.
Napsal: sob 28. srp 2010 18:59:16
od misuge1
díky moc doufám že tou vodou to neposeru ten mlhovač on je teda takovej posranej ale myslím si právě že to je jenom zanešený když zmáčknu tlačítko na ovladači tak čekám třeba 10s než to začne mlžit a potom to v dost nepravidelných intervalech si uprcává max tka do 2 metrů a to to má mlžit až 5 metrů dřív fungoval v poho potom to najednou přišlo toto je možný že je to zanešený a že to chce vyčistit?
Napsal: ned 29. srp 2010 10:43:46
od TomasVv
To tě trestá za tvůj psaný projev.
Napsal: pon 30. srp 2010 20:22:51
od r.zacik
destilovaná voda?
Napsal: úte 07. pro 2010 13:33:42
od punkac
Určitě destilovanou vodu, aby se v tělese neusazovali minerály, který jsou v obyčejný vodě. Jinak mám ROBE FT-1500 a v návodu je 4:1 (destilka:vinny ocet). Jak už tady někdo psal.
Napsal: úte 23. srp 2011 12:57:40
od ¨skerovenek
zdravím pánové,a dá se s normální destilovanou vodou mlžit ?
Napsal: úte 23. srp 2011 23:18:07
od Návštěvník
a mlha by se dala krájet po destilce
Napsal: stř 24. srp 2011 11:05:19
od iiii
Ahoj chápu to dobře naleju do zásobníku ocet s destilovanou vodou a zapnu a nechám to přejít přes těleso a ono to vyteče na druhé straně děkuji.
Napsal: stř 24. srp 2011 12:26:08
od BuBu
To iiii: Já do mlhovače většinou naleju tak 300 - 500 ml zředěného octa s destilkou a vymlžím celou tuto čistící směs. Nejlépe je to dělat někde venku, protože horký výpary octa nejsou příliš voňavý a navíc z výrobníku jdou nečistoty.
Napsal: pát 13. led 2012 8:13:41
od Kolac
Ahojte, no ja odporucam rovnako ocot, miesat s destilkou, pripadne pridat kvapku prostriedku proti mastnote. Ono ten bordel je spaleny karamel, da sa povedat .... ta parostrojova zmes obsahuje glycerin co je zlucenina cukru, preto to robi galibu.
