Stránka 1 z 2
Porucha výrobníku mlhy - dá se s tím něco udělat? :-(
Napsal: úte 05. říj 2010 12:57:56
od BuBu
Prosím, poraďte: Mám problém s Eurolite N-10 - přestože čerpadlo vrčí a je funkční (zkoušel jsem ho), mlha z něj je vyfukována (její dofuk je v řádech několika desítek cm, dofuk však má být okolo 2-3 metrů), jakmile se začne těleso ohřívat po delší dobu, začne se i těchto několika desítek centimetrů její dofuk snižovat. Bude stačit jen výrobník vyčistit směsí destilované vody + ocet v poměru 8:2 nebo mám raději využít možnost čistících náplní? Podotýkám, že od zakouepní uběhly cca 4 roky a byl úplně nový, bez jakékoliv závady. Topné těleso se i abnormálně více ohřívá.
Bohužel jsem se o pravidelném čištění mnoho toho nedozvěděl, a tak nebyl výrobník nikdy čištěn.
Re: Porucha výrobníku mlhy - dá se s tím něco udělat? :-(
Napsal: úte 05. říj 2010 14:47:10
Všeobecně bude problém v ucpaném tělese, a je úplně jedno jestli je výrobníku 4 roky nebo 6 měsíců, pokud ho necháš chvíli stát bez vyčištění prostě se ucpe. Asi bych zkusil ten ocet, pokud nepomůže bude to asi stejně na opravu.
Nám se takhle ucpalo Antárko, oprava by vyšla na cca 5500,-, ale vzhledem k tomu, že se nějakým způsobem podařilo PPLce tu krabici při odesílání ze servisu knám polít a řešila se reklamace, tak defacto uhradily celou opravu oni, akorát jsme na výrobník čekaly asi 2 měsíce než se to vyřešilo.
No a druhej Hazer HQ, takhle odešel po roce a asi 10ti použitích, ale tam to naštěstí spravila reklamace, ale taky jsme na nový kus čekaly 2 měsíce.
Napsal: úte 05. říj 2010 14:51:11
od BuBu
Oki, díky moc, zkusím to a napíši. Doufám jen, že to výrobníku neuškodí a že to půjde, jinak by asi oprava byla nákladnjší než amozná pořizovací cena nového přístroje.
Napsal: úte 05. říj 2010 15:06:34
od zhejby
Zdarec, N10 jsem opravoval. Je tam membránové čerpadlo, které je fakt nekvalitní. Spíše, než ucpané, bude naprasklá membrána. Pokud praskne zcela - přestane fungovat. Jinak se dá koupit i samostatně. Dá se sice objednat u HDT, nicméně to chce dobré nervy ( preferují dodávky "kvalitních" hudebních nástrojů do supermarketů před dodávkami komponentů).
Napsal: úte 05. říj 2010 15:49:48
od BuBu
Ad Zhejby: já myslim že to čerpadlem neni. Když jsem zkusil ho demontovat z výrobníku a zkusil naprázdno tak vcelu přečerpávalo dobře i při zhoršených podmínách, když jsem zkoušel jestli po přicpání vývodu bude tlačit, tak tlakovalo. Přikláním se k tomu, že to bude tělesem, protože je pravda že sem ho nečistil a kapalina na mlhu v něm "ležela" delší dobu...
Napsal: úte 05. říj 2010 19:51:56
od BuBu
Tak bohužel je pravděpodobně závada jak na průchodnosti tělesa, tak i na čerpadle
Nezbývá než abych odnesl výrobník do servisu a optal se na předpokládanou cenu opravy...
Napsal: sob 12. kvě 2012 20:58:36
od Návštěvník
Mám ten samý problém z výrobníkem Robe FT Faze 1000 mlhu fouka asi 10 procent ze sta cerpadlo jede jak blbý ale mlha nikde neda se koupit nekde nove těleso než u prodejce ?
Napsal: ned 13. kvě 2012 13:59:13
od djducato
Ešte by som sa rád opýtal ako sa to čistí pomocou tej destilovanej vody z octom.. Mám zobrať tu vodu z octom a normálne nechať prefúknuť cez dymostroj..? A ak áno, tak koľko jej mám nechať "predymiť"..?
Napsal: ned 13. kvě 2012 14:55:36
od Tomáš
mam pocit ze to tu uz kdesi ktosi pisal ze sa to robi ako pises a asi celu nadrzku, ale este som to nerobil
tak radsej skus este pohladat tie ine temy
Napsal: ned 13. kvě 2012 21:27:41
od djducato
Ok, skúsim to nájsť, nech niečo nedodrbem..
Napsal: stř 17. črc 2013 22:34:37
od Návštěvník
jak jsem se tu dočet, tak je dobrá ta destilka 8 : ocet 2? prostě vylejt smokevodu a nalejt destilku s octem? pak nechat zahřát, pustit a to by to mělo vyčistit jo? mám stejnej problém s antari alpha F80Z
fungovala bez problému a pak asi 5 let ležela v koutě...
Napsal: stř 17. črc 2013 23:33:38
od mirazvuk
Ano, tak nějak se to čistí. Ale není to o vyčistění čerpadla, ale spíše trubice topného tělesa od různých usazenin. Čistil jsem takhle Robe Faze a po pročistění mi přestala mlha fungovat, čerpadlo bylo slyšet, ale mlha z něj nevycházela. V rámci záruky mi to nějak spravili, ale po záruce mi to začalo dělat znovu. Rozebral jsem čerpadlo, vyměnil v něm vyběhanou gumičku 7x2mm a jede zase. Co jsem se o čistění bavil s kolegou, byl na tom uplně stejně. Otázkou je, jestli máš podobné čerpadlo nebo nějaké jiné konstrukce a jestli ti tato rada vůbec k něčemu bude.
Napsal: čtv 18. črc 2013 22:37:02
od Návštěvník
tak si představte že to bylo náplní, jsem si myslel jakej jsem udělal dobrej kup 50kč/litr a bylo to tim. nasel jsem ve sklepe napln (mimochodem stejnej kanystr se stejnou nálepkou) kterou jsme kupovali i s tim, vylil jsem tu levnou, nalil starou a ted behá jak novej... takže použení který mě stálo 500, kupujte drahé náplně...
Napsal: sob 19. říj 2019 23:35:23
od zdenek84
Ahoj mam problem s mlhatorem je to profog K23 dlouho stal rozsviti se kontrolka hodne se ohreje a nic cerpadlo sp-12a(m24063) neni slyset poradte co s tim??
Diky Zdenek
Napsal: ned 20. říj 2019 0:35:27
od zahy
To bude magneto, řikal starej Vokurka
