Stránka 1 z 2
Zápach mlhy
Napsal: sob 02. dub 2011 22:35:53
od BuBu
Zdravím, dostal jsem k novému Antárku mlhu zdarma, připadá mi ale, že její kvalita nebude moc přesvědčující. Nejvíce mi vadí zápach, který mlha produkuje. Jedná se o tuto: http://www.hdt.cz/elite-mha-1l/d-199565/. Dříve jsem používal tuto: http://www.hdt.cz/naplnb-5l/d-196034/ a nepřipadalo mi, že by byla cítit tolik, jako ta, kterou sem dostal. Jak řešíte zápach mlhy, popřípadě máte vytipovanou nějakou, která je nejvíce neutrální? Nevím, jak dalece by problém se zápachem vyřešilo přidání esence do kapaliny... :shock:
Zápach mlhy
Napsal: sob 02. dub 2011 22:40:18
od honza637
Zdar, je to opravdu náplní. Zaměř se na používání "divadelní" mlhy. Mnohdy se prodávají takové jebky že to není hezké.
Zápach mlhy
Napsal: ned 03. dub 2011 15:11:13
od Tomáš
no ja mam odliate asi z tejto http://www.dj-market.cz/sk/specialni-ef ... ium-5-litr" onclick="window.open(this.href);return false;
a pri prvom pouziti (dymak kupeny cez inzerat a mozno dlchsie nepouzity) mi to tiez dost zasm.r.delo, ale ked som tot na zaciatku marca znovu ho pouzival, (po dlchsom case) tak sa mi to nezdalo ze by neak strasne sm.r.del...
Tak asi by mohol pripisat niekto skusenejsi, prip. odskusat viac druhov ;)
Zápach mlhy
Napsal: pon 04. dub 2011 8:56:50
od honza637
Jestli v tom cosi nezůstalo:-D
Zápach mlhy
Napsal: pon 04. dub 2011 19:40:06
od BuBu
honza637 píše:Zdar, je to opravdu náplní. Zaměř se na používání "divadelní" mlhy. Mnohdy se prodávají takové jebky že to není hezké.
Můžeš mi, prosím, nějakou "divadelní" kapalinu doporučit? Hledal jsem, ale bohužel jsem nic konkrétního a za přijatelnou cenu nenašel.. [-o< Díky, Honza
Zápach mlhy
Napsal: úte 05. dub 2011 17:08:31
od Pavel Sokolovna
Nevím přesně, co má Honza637 na mysli za "divadelní" kapalinu, ale za sebe můžu doporučit ROBE Performance Fog.
Zápach mlhy
Napsal: čtv 07. dub 2011 19:36:20
od BuBu
Tak nakonec jsem na doporučení dalších vyzkoušel Eurolite "P" v 5-ti litrovém kanystru a je pro moje využití naprosto perfektní a hlavně je naprosto neutrální, bez zápachu, narozdíl od eLite Mhy, kterou jsem dostal zadarmo.. asi vědí, proč jí dávat zadarmo :D
Zápach mlhy
Napsal: čtv 07. dub 2011 20:37:26
od Tomáš
no pri mojich financ., by mi mohly dat zadara aj bez kupy niecoho k tomu... :(
Zápach mlhy
Napsal: čtv 07. dub 2011 21:03:45
od BuBu
já myslim, že v akci za 200,- (HDT.cz) to neni zas tak velká suma :-) ta eLite je fakt příšerně cítit..
Zápach mlhy- BuBu
Napsal: sob 09. dub 2011 8:42:38
od ma.cz
Vyhoď Antari a kup si JEM s origo kapalinou a máš po problému, v případě že by i tohle byl problém kup MDG a máš vystaráno. =D>
Zápach mlhy
Napsal: sob 09. dub 2011 8:50:12
od ma.cz
Osobně jsem koupil UNIQUE HAZE II. a se všemi čtyřmi byl taky cca po roce problém. Začali příšerně smrdět přepáleným a to všechny čtyři kusy, po několika neúspěšných reklamacích dovozci jsme se dali do bádání a zjistili jsme že těleso se vyhřívá místo na 350 stupňů na 550 st. a přepaluje origo kapalinu. Po velkém úsilí jsme objevili výrobní vadu, která se u většiny projeví cca po roce. Po malé upravě se vše spravilo je je OK.
Zápach mlhy
Napsal: sob 09. dub 2011 8:53:27
od ma.cz
sem netušil že s.m.r.a.d. je vulgární slovo :-):-):-) a že mi ho system zakáže :-)
Zápach mlhy
Napsal: sob 09. dub 2011 22:17:15
od Pavel Schneider
K tomu problému, stačí vyměnit tepelní sondu :-) Já mám Antari Z 1500II s jinym tělesem 1700W a po roce jsem ho raději vyměnil, stojí asi 30kč je to klasický tepelný čidlo (dva drátky a na konci kulička) jako je ke zkoušečkám :-) Originál do Antari stojí kolem 500kč ale vzhledem k tomu že tam mám neoriginální těleso tak jsem to vyřešil takto a běhá to nádherně :-) A ti kteří to nemají řešeno elektronicky, ale pomocí tepelný pojistky tak ta stačí vyměnit a je po problému taky :-)
Zápach mlhy
Napsal: ned 10. dub 2011 16:55:21
od ma.cz
V případě UNIQUE II. nepomůže výměna tepelnýho čidla. Je tam sice dvojkov napojenej do elelktroniky a těleso je řízeno pusně procesorem, měnily jsme jednotlivý desky a čidla mezi sebou a nic. Prostě soudruzi z NDR udělali chybu :-) která se po roce projeví asi u všech výrobků UNIQUE II.
Zápach mlhy
Napsal: ned 10. dub 2011 19:59:55
od Tomáš
No tak ked ich "vycarujem" tak si hadam na vas spomeniem aby ste mi poradili ako tu vadu opravit #-o
Dakujem za info. ;-)
