Problém s led. hlavou eurolite TMH-4
Napsal: pon 28. lis 2011 10:34:55
od gropa
Potřeboval bych poradit - po nárazu (ne velkém) mi hlava po startu projede vertikálně do krajní polohy a místo aby se zastavila (zastavil motorek) tak jestě chvíli zkouší jet tj motorek běží a jakoby se krokově protáčí. Pak se zastaví a hlava se normálně rozjede tj vše funguje točí se správně do všech směrů funguje dmx i programy max je třeba o chlup vertikálně posunutá což lze srovnat a vše je ok. nenapadá vás čím by to mohlo být?
Díky moc za pomoc Ondřej
Napsal: pon 28. lis 2011 11:04:15
POkud ji máš v záruce řeš to se servisem, pokud ne, zkus ji rozdělat a zkontrolovat koncový čidla. Případně jestli se neposunul řemen na pohonu, ale to by právě měly kompenzovat ty čidla.
Napsal: pon 28. lis 2011 11:06:51
od gropa
....díky moc....jak poznám ty koncový čidla? a kde je mám hledat? Díky moc za pomoc O
Napsal: pon 28. lis 2011 11:15:41
od Ruprecht
K někomu to odvez...
Napsal: pon 28. lis 2011 11:20:34
Budou někde na otočnejch částech, pravděpodobně tam bude nějaké kolo s výřezy a optická závora. Hledal bych něco co je ohnuté, upadlé, nebo uražené.
Napsal: pon 28. lis 2011 11:30:39
od gropa
Mrknu na to dnes večer. Díky moc za rady.
Napsal: pon 28. lis 2011 12:40:33
od gropa
tak brzda vypadá v pohodě, nekdy se to n ní i zastaví ale někdy ne a v tom případě to dělá tyhle věci. z 10ti pokusu se cca 1x zastaví 9x ne. Nějaká rada?
Napsal: úte 29. lis 2011 8:26:48
od Jakub M
doneste to ku mne, pozriem sa Vám na to.
Vada bude možno úplne niekde inde.
