Výrobník mlhy (po domácku)
Dobrý den, mám od kamaráda pujčený výrobník mlhy vyrobený doma který koupil od někoho neznámého (pro mě). Je to v plechové krabici z výkem po nadzvednutí je tam nádržka na náplň a na ní měřák, do té nádržky je přidělaná hadička od staré pumpičky na kolo, z té nadržky je vyvedená trubka na které je čerpadlo z kterého vede trubka do ohřívací části výrobníku. Potřeboval bych vědět co dělat po nalití kapaliny a k čemu tam může být pumpička?
- BuBu
Zdravím,
píšete, že máte výrobník mlhy ve kterém je vedena kapalina hadičkou od pumpičky na kolo z nádržky k topnému tělesu. Na závěru Vašeho dotazu se však zmiňujete o pumpičce, tou myslíte čerpadlo nebo pumpičku na kolo, která je nějakým způsobem připojena k výrobníku? Pro snažší orientaci by bylo lepší dodat nějaké fotografie vnitřku výrobníku, popřípadě i vlastního nějakého ovládání.
S pozdravem
Honza
S pozdravem
Honza
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
To by asi chcelo daaku fotku (na webe sa najdu daake schemicky na vyrobu...)
Pumpicka=cerpadlo (ak som ta dobre pochopil) tam bude podla mna nato aby tu kvapalinu precerpavala cez rurku v ohrievacom telese a potom tlakom isla para von,
A po naplneni kvapalinou, podla mna pripojit na el. siet a zapnut zohrievanie (pokial sa pripojenim nezapne hnet) a potom ked sa zohreje na ovladaci zapnut cerpadlo aby uzdimil.
Myslite ze som to dobre napisal?
Ze, Bubu ma predbehol, kym som toto dopisal
Ta punpicka je připojena k nadrzce z kapalinou a od ni pak vede hadicka k cerpadlu PS: foto dodám ještě dnes
Jestě jednou foto, napadlo mě že ta pumpička by tam mohla být k natlakování nádržky z kapalinou ale nevím jestli tomu tak je.
Tak bych si typnul,že pumpa je tam proto,že to čerpadlo není čerpadlo,ale jen jakýsi ventil a proto se musí vždy natlakovat nádrž a tím ventilem se pak jen pouští kapalina.Jestli můžu radit,tak to rychle kolegovi vrať a kup si něco míň nebezpečné.
V čem je to nebezpečné? jsem elektrikář a při dobrém zacházení se nic stát podle mě nemůže. Jinak děkuji za odpovědi
Pokud se dobře dívám,tak zařízení postrádá termostat,tepelnou a proudovou pojistku.Dále pak ten ovladač by měl být na nízké napětí které pak ovládá síťové relé.
- BuBu
Přesně, jak píše Pavel 16, nádržka se natlakuje a s největší pravděpodobností pumpičkou, poté ventilem se dálkově reguluje mlžení.
Problém bych možná viděl s tvorbou mlhy ve vysokých teplotách, kterých topné těleso bude dosahovat při delším provozu, protože topné těleso žhaví stále - nemá termostat, pokud dobře vidím (zapojení není zcela zřejmé vzhledem k fotografiím).
Pokud bych takový výrobník dostal, rozhodně bych ho před vlastním používáním vhodně upravil, doplnil o potřebné věci, odstranil nesmyslnou pumpičku a do vedení kapaliny vřadil čerpadlo.
Pokud ho máte vypůjčený, přeji hodně štěstí při uvádění zařízení do provozu.
Přesně tak, zařízení postrádá dost podstatné ochranné prvky.pavel16 píše:Pokud se dobře dívám,tak zařízení postrádá termostat,tepelnou a proudovou pojistku.
Toto mě nenapadlo ale jak jsem už psal při dobrém zacházení není potřeba upravovat přístroj se dá na ovladači na 0 a topne teleso vychlada stim termostatem to neni špatný nápad ale je problém v tom že nevím jakou teplotu má mít topné těleso aby ta kapalina nezačla vytékat ale mlžit. A jestě by me zajimaly vaše nápady na tvorbu termostatu jestli by stačil použít vhodný termistor nebo i nějakou další elektroniku, dle mého jen ten vhodný termistor a správné zapojení. Řekl bych že pojistka vážně nebude potřeba.
Použij termostat z žehličky.Teplota do 150 stupňů.
150°C ? to je nějak málo to topný těleso co tam je se rožhavuje do oranžova a až když má červenou barvu takže kolem 600°C začíná z "kouřovodu" jít mlha co zbyla v trubkách z předchozího používání. Dával se kdysi do toho glycerín smíchaný z destilkou v určitém poměru. Kdybych použil termostat na 150°C těleso by zůstávalo skoro pořád vypnuté.
Mlhy ve kterých se používá origo kapalina mají nevratné ochranné tepelné pojistky na 170 stupňů.
600 stupňů by byl další důvod,proč tohle monstrum nepoužívat.
Takže jestli chápu správně tak ta nevratná tepelná pojistka tam je pro to aby se výrobník nezničil po rozbití termostatu?
Aby jsi něco nepodpálil.
