Výrobník mlhy (po domácku)
Tak jaká teplota je podle tebe idealní? U každé náplně píšou že neobsahuje škodlivé látky tak teplotou se tam sami nevytvoří.
Já nevím, hoši čtete si to po sobě co tady plácáte.
Pokud se chceš doma otrávit, upálit a zabit proudem, tak si to klidně dál řeš.
Ale pokud to chceš použít mezi lidma, běž se rovnou nahlásit na Borech a zachráníš možná i několik desítek životů.
Tahle diskuze mi připadá to samý jako když někdo odpojuje zelenožlutej drát na prodlužkách a síťovejch šňůrách. Martine možná by to bylo i na LOCK.
Prostě, veřejně tohle použit NESMÍŠ, nemá to ani Prohlášení o shodě, ani certifikáty, ani revizi, prostě nic.
Ať je to jak je zadeklovaný je to prostě ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ!
Navíc podle těch opičáren co tady vymejšlíte jekakákoliv investice se minimálně blíží k funkčnímu schváleneému výrobníku mlhy.
Je to prostě nesmysl, vrať to a dál se tím vůbec nezabejvej.
Re: Výrobník mlhy (po domácku)
Ahoj všem,
koupil jsme nový výrobník na mlhu a standardní náplň. Nevíte, jestli u té náplně hrozí v zimě zmrznutí, když ji nechám na mrazu?
Díky
V.
Díky
V.
Co jí tak vzorek strčit do mrazáku
- Akrij
- Nováček fóra
Zmrzne, bod tuhnutí bude mít níž než voda, ale nemrznoucí není,
měli jsme ji přes noc v autě a ráno byl kanystr nafouknutý a tvrdý
Po rozmrazení byla s úspěchem použita...
Tak sem řešil termostat u výrobníku mlhy mněl sem na to 2 dny pak hraju koupit ho se nevyplatí a čekal bych dlouho a na večírku bychom byly bez tohoto efektu,no já to vyřešil vyndal sem termostat ze starý trouby na pečení a nastavil ho na 250 stupňů a omotal sem ho na výrobník a funguje perfetně myslim že vydrží co přežije můj aparát jelikoš přežil 20 let ve troubě a je do 300 stupňů a tolik nepotřebuji.
A po domácku bych výrobník mlhy jelikoš se to nevyplatí za novej sem dal 700--800 kč.
Kdysi dávno(hodně dávno) sem měl mlhovac udělané ze starého pressovace(kavovar) je tam vše. Topný těleso na trubice do spirály, termostat a čerpadlo. Nevím kolik tam bylo stupňů, ale fungovalo to. Jinak termostat de použít z bimetalu(žehličky, plotynkovy vařič, starší fen atd.) A čerpadlo z auta na ostrikovace. Každopádně věkem či praxi nebo zkušenostmi co já vím , člověk zjistí že nejlepší řešení je koupit origo.
Měj te se
Měj te se
No, nevím, mám samo domo mlhu už 25 roků, teplota cca 230°C je řešena termostatem ETA (2 x měněn), výhřevné těleso (2 x měněno a 5 x čištěno) ze žehličky ETA 1250W na hliníkovém bloku s mravenčími cestičkami, vzájemně přišroubováno, zatmeleno. Vstřik čerpadlem ze stěračů (nejslabší část, 3 x měněno a asi 50 x čištěno), zpětná klapka k výměníku, částečná cirkulace kapaliny do nádobky před ní. Dofuk cca 5 m. Nádobka (s možností přisvětlení pro snadné plnění) na 0,7l, bez pootočení víčka bývala těsná (teď už ne , nějak zestárla) s plným zásobníkem transportovatelná. Klidový odběr cca 80 W (izolováno). Ovládání s časovačem 4s fuk v intervalu 15 s - 25 minut (1 potenciometr) nebo ručně tlačítkem nebo dálkově z pultu. V případě chybějící kapaliny zastaví čerpadlo. Ovládací blok motoru s logikou (Tesla inside) má jen ledky a potenciometr navenek, je zacínován, v origo stavu, bez opravy. Možnost dálkového ovládání (jack3,5 stereo) se zpětným hlášením o připravenosti. Vnější rozměry cca 20 * 35 * 15 cm. Krabice snese, když se na ní postavím. Ano, dost jsem si s tím tenkrát pohrál a přišla mne asi na 2000,- Kčs.
Nějak jsem za tuto mlhu ještě nenašel náhradu v nabídkách...
Pěkná diskuse, jen trošku to doplníme ju Takže cca do 230 jakž takž kouříme, ovšem vzniklá mlha vytváří velice ráda takový ty oblíbený mastný sajrajty na ventilátorech. 305 stupňů..ano tam někde to má být (Look Viper, Captin D, JEM..) to chodí v pohodě, přes 330 stupňů vznikají karcinodgenní sračky, podobné tomu co dýcháte, když lejete ty sajrajty co jsou primárně určený do chladiče u aut a dají se velmi výhodně koupit u jisté firmy varů....mějte fajn den lidi
Glykol namísto glycerínu? Zajímavá myšlenka .
Coby původním vzděláním chemik si to projdu v literatuře.
