Eurolite DPX610 MP DMX
Dobrý den.
Mám takový problém. Koupil jsem stmívač Eurolite DPX610 MP DMX a když jsem ho připojil na svojí rozvodnou skříň 32A, tak hned spadne proudový chránič.
Nevíte co s tím. Jde mi spíš o to až někam přijedem kde ten chránič bude, aby s tím nebili problémy.
Děkuji
Děkuji
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
To jsi koupil nový, nebo starší. Dělá to s připojenými světly, nebo bez.
Pokud máš rozvodnu naprosto OK (zkontrolovanou revizákem), ještě bych pro jistotu vyzkoušel jinde. Ale jinak asi reklamace?
Je úplně nový. Když ho připojím bez proudového chrániče, tak funguje normálně.
Rozvodná skříň, je taky úplně nová. Dělá bez i s připojenými světly.
V navode sa pise, ze pred tymto zariadenim MUSI byt predradeny prudovy chranic. Ak si otvorenim nepokazis zaruku, pozri ci je dobre zapojeny privod (hlavne ci nie su prehodene zem a ochranny vodic). Predpokladam, ze z toho trci patkolikova vidlica.
Vystraha: nie som elektrikar, a mozno tomu nerozumiem!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Teď jsem to zkoušel jinde, kde taky je a tam to jde, tak je něco špatně v tej skříni
a na tej skrini je 5 kolikova zasuvka do ktorej sa to pripaja?
som chcel vtedy dopisat,
ze ci je ta ozaj dobre zapojena? (...)
Doporučuji zásuvku vyzkoušet s jiným spotřebičem. Pokud chránič drží, je vada ve stmívači. Je - li v záruce, tak okamžitě reklamovat. Pokud ne, nechat prohlédnout v servisu, především změřit izolační odpor. Každopádně bych se ale zaměřil i na samotný chránič (charakteristika, velikost reziduálního proudu pro vybavení). Ta zásuvka, kde stmívač funguje, je taky pod chráničem?
