Nasvícení pódia-zepředu
Zdarec.
Jak nasvítit kapelu popřípadě moderátora zepředu. Arri reflektory jsou moc drahý.
Přemýšlel jsem koupit tyhle: Eurolite Theatre 650/1000, antihalo, alespoň 3 ks a k tomu nějaký levný Switch pack.
Jak to řešíte vy?
Jak to řešíte vy?
Re: Nasvícení pódia-zepředu
Nebo stačí obyčejný par 64 s lampou 1000W
Mám skúsenosť s dts a to bude asi rovnaký shit. Ja tvrdím že minimálna kvalita v tomto segmente je Technoart Újezd u Brna, všetko pod tým sú vyhodené prachy.
Samo, že stačí aj PAR-ka, záleží na aplikácii, keď nepotrebuješ fokus, prečo nie...
zdravím páni,chcem sa opýtať či je vhodné nasvecovať pódium s rozmermi 6x7 metrov s LED reflektormi teplej bielej farby.Išlo by o reflektory s výkonom asi 30w a mal by som ich zrejme 4 a 4kanálový dimmer.Mám aj 8 kusov led par 7x3W,ale to asi na svietenie zpredu asi nie je najvhodnejšie,čo?
asi by stacilo si myslym...,
no asi bude horsie ak su to tie vanove co bezne predavaju a bolo mi tvrdene ze ich nemozem dat na dimmer (ze ta elektronika vnutri sa inac sprava ako ked pouzijem klas. ziarovku)
radsej som to neskusal...
ale mozno to mas ine ako si myslim.
Tak tiez musim hladat nato ine alebo pod. si cosi upravit...
To mi nenapadlo,že by dimmer nemusel fungovať.Takže radšej klasické halogénové reflektory?
ano, stmívat LEDky dimmerem se může pokusit jen šílenec... Jedním z důvodů, pro používat LED světla je oprostit se od nutnosti vozit s sebou rozměrný, těžký, energii spotřebovávající a v laciném provedení navíc většinou problémy s brumem ve zvuku vytvářející item. Proč si nekoupíš LED parky, osazené kombinací "teplých" a "studených" bílých diod, můžeš je přímo ovládat po DMX a žádný dimmer nepotřebuješ... např.: Chauvet LED PAR 64-36 VW, něco podobného dělá i firma Elation a určitě i řada dalších výrobců...
MAD
ku klas. dimeru asi hej...
alebo ledky s dmx
Mozno by bolo lepsie presnejsie specifikovat ake si to povodne myslel,
a hadam este aj pockat na nazory inych
alebo ledky s dmx
tady je modernější provedení toho Chauveta, vestavěné v té PAR plechovce to už zdá se nedělají - zabíralo to zbytečně místo...
http://www.chauvetlighting.com/slimpar-pro-vw.html
MAD
tiez som tot mal pocit, ze akosi asi su teraz moderne tie ze "FLAT" teda hentake
Ale pri niektorych tych PARkovych im nechavali/ju to uchytenie ramika na filter co pri chceni pouzitia difuzneho filtra sa mi lubi.
Nesvietia trocha úzko?To by som ich zrejme potreboval viac.Nemám totiž pre takéto svetlá veľmi využitie,ide v podstate takmer o jednorázovú akciu,takže nechcem do toho veľa investovať.
nemam ten pocit ak sa nemylim okolo 30 stupnov, a napriklad aj podla toho co chces, s parkami mavam problem, ze svietia siroko hlavne ked pridu skusenejsi "profi" herci. (aj do klas. parky sa davaju rozne ziarovky)
Asi by si si to najprv niekde mohol ich pozriet ako svietia alebo len od niekoho pozicat ked chces na 1 podujatie.
sak si pisal ze chces 4 ks a mas 6/7m podium.
No 4 kusy LED halogénov by podľa mňa stačilo,lebo oni svietia naširoko,ale s týmito parkami by asi 4 kusy bolo málo.
co to tu pletes?
but LED alebo Halogen alebo klasicka ziarovka
Podium 6X6 som videl svietit so 4mi LED PAR 56 s 5mm ledkami sice to malo bledu stenu za nim...(a akoze som v tom mal prsty z nudze cnost)
A hadam aj zalezi co a z akej vzdialenosti chces svietit
je predsa rozdiel vysvietit celu plochu na bielo ako len predok postav
A sak pisem ze do halogenok - PARkovych su ziarovky s roznym uhlom luca,
Tak isto aj LED svetla su rozne
tak si v ich popise precitaj aky uhol vyzeruju
(ked si vyhladas clanok s teoriou o tom tak su tam 4 svetla a dokonca este svietia kryzom cez seba, sice je to kvoly divadlu)
(Ze si daleko od PB?)
@tomas : sam pletes,
led halogen je nejbeznejsi prodejni pojmenovani klasickeho halogenoveho svitidla v provedeni vana, osazeneho led zdrojem, vetsinou COB ..
@ vevoo : esli te zajima kapela a moderator, urcite te nebude zajimat divadlo. v tom pripade je tvoji volbou nejjednodussi par64 se zdrojem CP60 a ruznejma frostama, indexu podani barev zarovkou se nic nevyrovna, je to pro cloveka nejprirozenejsi svetlo. pocet odpovida vysvecovane plose. ja pouzivam od 2x2 CP86 pri max. 6m sirky podia do 2x4 CP60 do max 10m.
svitit forbinu ledkama je blbost, bud usetris penize a spotrebu, pricemz vysledek bude stat za hovno, nebo neusetris ani jedno a vysledek stejne nebude zrovna valnej, protoze LED spoty s optikou nikdo nevyrabi (asi tradicni vyrobci svetelny techniky vi proc). ledky sou hlavne efektovy svetla a tam kde ma bejt zarovka/vybojka by bejt taky mela. praktickym pomocnikem pak sou blendy, zejmena tam, kde se neda jit se svetlama moc vysoko (kratkej stativ/nizkej strop) - nesvitis si pak zbytecne tam, kde o to nestojis, teda na horizont.
