LED nahrada za Linearnu halogenku patica Rs7
Ahojte, neda mi sem pridat,
ked som objavil ze existuje u cinanov
LEDkova nahrada za tie linearne halogenove ziarovky, (napr. do tych hranatych reflektorov pre stavby a zahrady, bezne v obchodoch predavane)
JE tam viac dlzok aj vykonov, tak mozno sa niekomu neake hodia niekde do neakych van.
aspon teda jeden link:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 38877.html?
A hadam mozte pisat aj daake skusenosti s tim,
zatial len rozmyslam, ze by som si neake kupil, ale este neviem kedy a ake, ked tie silnejsie asi budu pre mna aj malo vykonne a tie som tam videl pre tie vacsie vane.
Dakujem.
Dakujem.
Re: LED nahrada za Linearnu halogenku patica Rs7
Taky jsem na to koukal, máme v divadle 8 ks 1000W pracáků, sem by se to hodilo, má to jednu vadu, ty LEDkový jsou maximálně 20W, což vidím jako ekvivalent tak ke 160W žárovce a to je žalostně málo.
To jsem spíš viděl 50W LED lampy, ty už by někde posvítit mohly.
http://www.buyincoins.com/item/37500.html
Nebo 100W čip
http://www.buyincoins.com/item/38400.html
Nebo 100W čip
ten 100W cip sa mi zacina lubit, no musim ho preskumat, s tim pravda zas bude viac roboty prei prerabani starsich svetiel, no uvidim...
Dakujem.
Dakujem.
A pozor je na 30-34V, tzn. nějaký zdroj, nebo trafo, usměrňovač a stabilizátor a samovýroba.
Problém je cena součástek, takže zatím nejvýhodnější co jsem našel pro max. 3 světla:
http://www.ebay.com/itm/New-30V-12A-360 ... 27dfad8456
pro 4
http://www.ebay.com/itm/400W-30V-13A-Sw ... 2c7dc647c0
Trochu bych pak řešil otázku návratnosti, když to tak počítám, tak u nás by to bylo cca rok, když nebudu počítat práci s úpravou světel. S elektroinstalací takovej problém není, pracáky jsou řízeny stykačem v rozvodovně, takže by se zdroje dali umístit tam a spínat už jen těch 30V.
Jo a ještě jedno úskalí je nákup s dokladem, tzn. clo, DPH a celý si to oběhat papírově.
pro 4
Zdravím pánové,
taky teď pokukuji po těch 100W LED modulech. Chci to místo halogenek dopředu na nasvícení podia. Hráváme občas v barech, kde není až tak dobrá elektrika a občas to vyhodí jističe takže musíme některé světla odpojit aby to udrželo..
Jak by se to dalo ovládat pomoc DMX? stačilo by pouze ON/OFF..dík
hmmm, taky mame nejaky 1000w divadelni halogenovy vany s R7s (nikoli Rs7), ale klidne si ty LED halogenky kupte, jak se pak budu smat...
a/ nesviti to (v porovnani s halogenem, HMI, apod.)
b/ ma to jiny (uzsi) uhel vyzarovani, vsesmerovy zdroj ala linearni zarovka rozhodne necekejte (v pripade vany to nebude svitit odrazem od paraboly, kvalita svetla bude vypadat jinak (hrozne))
b/ jak to chtete stmivat?
c/ jak chcete dodrzet barevnou teplotu se zbytkem parku (pokud jedete v halogenu, jste na 3200K, Cinske levne LEDky jsou vetsinou neco nekontrolovaneho mezi 4400 a 6000K?
d/ u VSECH Cinskych LED zdroju CRI je cca 60 maax. okolo 78, pokud tocite video nebo se foti bez blesku (novinari), budou vsichni vypadat jak ufoni, protoze to vyrezany barevny spektrum se zelenym peakem jak mrakodrap z tech 100W LEDek fakt ruzovym filtrem neodfiltrujete, to vam garantuju
Pokud tam jsou jistice v "B" (a jsou v poradku) a uz ted to vyhazuje pri nabehu (zapnuti), tak o LED stylem zapnu /vypnu si nechte zdat, rozbehovy proud muze byt klidne 50-60A. Pokud na to neni stavena instalace, tak asi ani nerozsvitite (vzdycky vam to vyhodi jistic) .
ten 100W cip
Myslite opravdu 100W cip? Cim to budete chladit? Ja bych doporucil shora na lavce u lichtsiny zamestnat poskoka s kyblem tekuteho dusiku
Re: LED nahrada za Linearnu halogenku patica R7s
Ondráši co ti LEDky udělali, že jsi tak zarytě proti.
Netvrdím, že vše co píšeš je špatně, taky si číňan může do popisku napsat co chce, ale pokud jsi koukal na ten odkaz (a to je jeden ze spolehlivějších čínských e-shopů), tak:
teplota barvy 2700-3200K (Warm White), nebo těch 6000-6500K (Cool White)
výkon 100W
intensita 8000-9000LM
úhel 140st.
Ano nesvítí to dozadu do paraboly, ano LED nemá takovej dosvit (oproti halogence), ano LEDky dělaj bordel třeba na kameře.
výkon 100W
úhel 140st.
Dobrý no,tak dík za info. Asi stím máš větší zkušenosti.. ¨
Nicméně jsem měl v plánu adaptér 12V -> DC-DC convertor -> LED chip
60A odběr je možná tak v meziobvodě, který by měl pokryt ten DC DC convertor.
Stím ON/OFF ovládání by to nebylo tak často,třeba při přestávkách nebo občas při určitých písničkách.
A co komu udelali halogeny, ze se je snazi (nejen) tazatel nahradit slozitejsim zdrojem s komplikovanejsi implementaci s mnozstvim vyse vyjmenovanych negativ? To zase nechapu ja. To neni chyba technologie, ale jeji aplikace, kde jsem chtel ze sve zkusenosti upozornit na cetna uskali.
Jediny pro me uznatelny argument v pripade nahrady divadelnich a efektovych halogenovych svitidel (nemyslim spoty, washe, atd.) je spotreba elektriny, ale ruku na srdce, to opravdu vydelate (usetrite) o tolik vice, ze to vyrovna vyse zminena dost podstatna negativa?
Je treba si uvedomit, ze se vetsinou v divadle, salech, komercnich prostorach a podiich nesviti jen pro to, aby bylo videt na cestu, ale aby svetlo melo dane osvetlovaci parametry (hodnota svitivosti a osvetleni, CRI, bar. t . (K), tvar, linearita, dosvit, kvalita (mekkost, tvrdost stinu)), to vsechno jsou dost podstatne vlastnosti, ktere LED zdroje poskytuji zatim pouze omezene (tim spis ne jeden 100W multicip ).
Vzhledem k foceni a nataceni mam s ruznymi svetelnymi zdroji bohatou zkusenost a ne nadarmo se rika, ze pionyri umiraji jako prvni,... po case jsem se od LED vratil k zarivkam. LED sv. zdroje jsou cim dal tim dokonalejsi, ale v nekterych aplikacich si misto stale hledaji obtizne.
Pro PARare: mozna jste chteli osvetlovat podium necim takovym??
http://youtu.be/18th3T2sxNE
kdyz uz Cinu, tak si to radeji kupte hotove:
http://szzdjm.en.made-in-china.com/prod ... Light.html
imho uz jen letmy pohled na popisek poukazuje na to, co jsem psal o CRI atp...
