Display u LED světel
Zdravím všechny, jsem co se týká světel totální začátečník a zajímalo by mě, co znamenají zkratky na levných čínských LED světlech na display :
bEbE
CC00
CJ00
A000
d000
r000
G000
U000
b000
Žádný návod k nim nemám. Je to u všech stejné? Nebo platí alespoň něco obecně ? Různě jsem s tím šachoval apřestala mi svítit červená a vůbec...Díky za radu!
bEbE
CC00
CJ00
A000
d000
r000
G000
U000
b000
Re: Display u LED světel
Díky moc, dost pomohlo. Ještě nevím, co je to :
CJ00
A potom- G000 dávám jak chci (třeba G240), červená nesvítí, je to jen bílé . Mám tu verzi, kde má 1 LED tři barvy ..
CJ00
Ondráš píše:jas červené bude g000
něco je tady:
http://prolight.co.uk/images//media/LED ... 50-um0.pdf
G000 je nastavenie ZELENEJ - green
R cervena B modra
(mi mame navod ku nim - normalne bol pri nich zabaleny, sice biedny,
no nemam ho pri sebe (budem si ho ja musiet skopcit, sice rozmyslam dokupit take svetla...)
Navod na urcite vyrobne nastavenie farieb zatial nebudem prezradzat (mi bol dany ked som cosi reklamoval...)
A000 - mod pre fungovanie v 3 kanalovom rezime RGB a na miesta nul sa nastavuje pociatocna adresa DMX
d000 - pracovanie v 7 kanalovom mode......
U000 - to si nepamatam, to som tam nemal,
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
CC00
CJ00
mam pocit ze to su tie moznosti so strobom a s dimerom a automatickym vstavanym prepinanim
a 00 - je nastavenie rychlosti,
ale asi bude lepsie ked si to niekedy pozrem v tom manuali...
CJ je asi Color Jump...
Právě to tovární nastavení by mě zajímalo, jestli mám reklamovat a nebo ze sebe udělám pitomce...ještě většího![:-)](./images/smilies/001.gif)
nepochopil som co potrebujes reklamovat,
no co keby si mi napisal cez e-mail, az sa mi to zajtra pripomenie... (po anglic. hadam vies)
Si to kupoval, cez cinsky eshop, ako mi?
(nam jedno svietilo poznatelne silnejsie ako druhe, preto mi to poslal..., v podstate sa s tim postupom nastavi ako silno maju tie diody svietit ked su v dmx nastavene na max, aspon ja som to tak pochopil, mozno sme si to aj sami predtim rozstelovali, kedze tomu davaju take
tlacidla, kad som to nastavil, sa mi zdalo ze uz idu skoro rovnako.
alebo sa tu zaregistruj, kvoly viac moznostiam komunikovania aj cez spravy, sice to mi asi pdfko sa nebude dat asi tiez poslat ako priloha, uvidim, takto mam pocit ze neni na teba nejaky kontakt.
