vedení kabelu ze stmívače ke světlům
Martin Novák
Příspěvek od Martin Novák » pon 02. pro 2019 14:46:12
Dobrý den,
potřebuji kabelem CYKY 4x1,5mm protáhnout dvě nezávisle stmívaná napájení pro dva PAR56. Stmívačem je Eurolite edx 4r.
Můžu vést střední vodič (modrý) společně a u světel zase rozdělit? Bude to fungovat, resp. neublíží to stmívači, když na dvou kanálech propojím střední vodiče?
Díky a zdravím
Novák
Ota
Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům
Příspěvek od Ota » pon 02. pro 2019 19:34:39
Mám za to, že to zde zrovna nepůjde, protože jde na zásuvku na L dutinku ostrá fáze přes pojistku a N dutinka je zapojena přes triak na nulový potenciál. Výrobce tak eliminuje poškození triaku pro případ, že by došlo např. při prodření kabelu na svítidle ke zkratu mezi fází a kostrou.
Martin Novák
Příspěvek od Martin Novák » úte 03. pro 2019 14:54:22
Díky za reakci. Toho jsem se obával. Jde o to, že ty kabely jsou již ve zdi, takže se budou muset tahat nové lištama..
Čistě teoreticky - nešlo by tedy naopak vést společně fázi, a N odděleně? Pojistky by se asi musely vyměnit za pojistky s dvojnásobnou jmenovitou hodnotou proudu (?) aby jejich paralelní zapojení měl byl v případě zkratu na jednom kanále stejnou "vypínací schopnost"?
Existujte nějaký stmívač, kde by to bylo řešeno se společným jedním vývodem? Na LEDky to tak bývá, ale takto silový?
Díky a zdraví
Novák
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » stř 04. pro 2019 6:08:39
A co tak natiahnut dva kable do tej rurky v stene a nelistovat?
Příspěvek od PeBe » stř 04. pro 2019 7:05:19
Ani omylem bych nic nespojoval a žádné vodiče nesdružoval... Z jednoho prostého důvodu. Dnes to takhle může fungovat a může to tak fungovat ještě pár let. Pak přijde chvíle, kdy Eurolite doslouží a nahradí se něčím jiným. Ty si již nebudeš pamatovat, že se nějak šachovalo s dráty, nebo tam již jednoduše nebudeš. To něco jiného může být zapojeno jinak a při prvním spuštění to může udělat: "Lup!" a výstupní triaky budou v silikonovém nebi a záruka v prd.li... ;-)
návštěvník
Příspěvek od návštěvník » čtv 05. pro 2019 20:39:55
Staci jeden kabel CYKY 5Cx1,5 se vhodne preznacenymi zilami. Kazdopadne obe zateze samostatne.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 05. pro 2019 22:07:27
A ked bude 5 zilovy a niekedy by som to tiez robil..., mam spajat akoze 2 zltozele alebo 2 modre do jedneho?
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » čtv 05. pro 2019 23:28:59
Ota píše:
Příspěvek od PeBe » pát 06. pro 2019 8:32:10
Lepší jednou vidět, než dvakrát slyšet (číst)... :-)
dvesvetlapetidraty.pdf
(11.03 KiB) Staženo 100 x
gnat
Příspěvek od gnat » pát 06. pro 2019 14:23:39
Tomáš píše:
Děsí mě, že něco, co může potenciálně ohrožovat stovky lidí, dělá někdo, kdo dle dotazu nechápe principy ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.
Martin Novák
Příspěvek od Martin Novák » sob 07. pro 2019 16:23:03
Jasně, kdyby tam bylo 5x1.5, tak je to v pohodě. Elektrikáři ale natáhli 4x1.5, čímž se dvě světla nezávisle ve smyslu VYP a ZAP ovládat dají. O stmívání vůbec neuvažovali..
Žádný krk tam není.
Mohl bych dát stmívače až ke světlům ale zase bych tam musel tahat DMX, takže opět lišta.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 07. pro 2019 17:12:40
Keby sa predtym nespominalo spajanie aj faz (co sa mne nelubi) a ktorusi odpoved som tak blbo pochopil, a nenapisal tu blbu otazku, mozno by to nebolo potom tak pekne nakreslene...
Dakujem za ten obrazok...
Ten kabel 4x1,5 asi nema este opletenie-tienenie, z ktoreho by sa dala spravit 5 linka, pravda.
Neviem ako u vas volate taku tu plastovu rurku...
No tentoraz som ja zas :( z toho, ako moze niekto ci elektrikar alebo murar zamurovat kable do steny tak aby sa nedali vytiahnut a vymenit za druhe...
Dakujem.
atrakce
Příspěvek od atrakce » sob 07. pro 2019 17:46:48
Stínění v žádném případě nepužívat jako pracovní vodič,prasárna nejhlubšího zrna.... !!!! Stmívač přímo ke světlům a použít např. https://www.thomann.de/cz/eurolite_quic ... bundle.htm - používám ve svém aparátu společně s ENTTEC ATRNET/DMX... Tyto bezdráty DMX or eurolite/thomann jsem použil i na ovládání ohňů - nástup hokejistů VHK Vsetín na ledovou plochu (ohně mají baterii a umí DMX) a bez problémů, i na WiFi zarušeném stadionu...
Příspěvek od PeBe » ned 08. pro 2019 11:23:53
DMX bezdrát již používám všude a vždy. Elegantní řešení, úspora kabelů a hlavně času při jejich tahání.
Toto řesení bych doporučil i v tomto případě.
Příspěvek od blaha » úte 10. pro 2019 8:59:35
Tak, pokud není jiná šance, tak stmívač a DMX bezdrát, teď mi dorazil 1 na 4 od číňana a zatím co jsem zkoušel, funguje.
