Stránka 1 z 2
Projektor/notebook - zemní smyčka/rušení... co s tím?
Napsal: pon 27. zář 2010 15:19:33
od Frenk
Jak řešit zemní smyčky u projekční techniky, u zvuku na to máme DI-BOXy, ale existuje i nějaký "di-box" pro VGA, HDMI, Kompozitni video, s-video a podobne ?? Nebo jak se to řeší, když je problém(prosim vynechame ten pripad kdy odpojime uzemneni pristroje).
Napsal: pon 27. zář 2010 15:54:26
od Martin Korf
Jiná fáze?
Napsal: pon 27. zář 2010 17:02:56
od Frenk
Na fázi to přece nezáleží, když je to zemní smyčka . nebo jo
Napsal: pon 27. zář 2010 17:05:48
od Jose1
...jak se pozná zemní smyčka na projekční technice? Jsou to ty šikmé pruhy, vlny? Myslím tím video kanál.
Napsal: pon 27. zář 2010 17:55:54
od Frenk
jj takove pruhy co litaji pres obraz. vetsinou shora dolu, takovy jako by tmavy nebo svetly pas. Staci odpojit nabijecku od notasu nebo pouzit tu zabijackou prodluzku bez uzemneni a je klid. Coz ale neni reseni.
Napsal: pon 27. zář 2010 18:48:32
od Jose1
V tom případě, mě to zajímá taky.....
Ten oddělovák.
Re: Projektor/notebook - zemní smyčka/rušení... co s tím?
Napsal: pon 27. zář 2010 20:45:28
od mmachtri
Ahoj, oddělováky smaozřejmě existují, ale je to dost drahá záležitost. Doporučuju tahat elektriku od zdroje signálu až k projektoru a klemu podložit např kusem koberce, aby se nedotýkala trussu. Nebo zainvestovat do převodníku VGA-UTP a tahat signál UTP kabelem. Vzhledem k jeho ceně a tomu, že je možno natáhnout až 100m bez ztráty kvality. Což nedá ani kvalitní VGA od Exxtronu, který pochybuju, že někdo kdo primárně zvučí, používá...
Napsal: pon 27. zář 2010 22:30:12
od Frenk
Dik za info. A co treba pouzit oddelovaci trafo 230/230 s tim ze pak neni nutne pripojovat uzemneni. Ale nevim, jestli je to z hlediska norem ok.
Napsal: pon 27. zář 2010 22:33:32
od mmachtri
Pokud bude mít tři žíly, tak s tím norma problém nemá, ale vyrábí se jen na malé výkony. Na větší projektory to bude problém. Počítej hodně zhruba na 1000 Ansi Lumen cca 1A příkon. Nejjednodušší a nejlevnější varianta je ten koberec pod klemu a elektrika od zdroje signálu. Věř mi. Pár let už mě tyhle věci živí...
Napsal: pon 27. zář 2010 23:00:35
od Frenk
No jo, jenze ja to musim vyresit v pevne instalaci v klubu. Asi nejjednodussi bude to trafo, nikoliv pro projektor, ale pro ten notebook.
Napsal: pon 27. zář 2010 23:03:27
od mmachtri
Pokud jde o pevnou instalaci, tak tím víc bych doporučil to řešení, které jsem psal výše: koberec, kabel do režie. Vždycky to bude levnější než trafo. Pokud se Ti to příčí, tak teda trafo, ale ten koberec určitě. Vždycky je lepší mít projektor ve vzduchu a ne uzeměný k trussu.
Napsal: pon 27. zář 2010 23:19:19
od Frenk
Ono to jednak neni na strussu, je to na nejake konzole pridelane ke stropu do zdi. Kdybych mohl tak, tam tu prodluzku taky natahnu, bohuzel ja ten klubik nestavel. Ale je to uz vsechno zaryte ve zdi, a ten klubik je moc pekne udelany a nikdo me uz nepovoli tam tahnout stropem nejaky kabel, to by vypadalo opravdu hnusne.
Napsal: pon 27. zář 2010 23:33:21
od mmachtri
takže sis vlastně odpověděl sám a radu jsi ani nepotřeboval
jinak pokud budeš v budoucnu hledat něco, co se týká obrazu, hledej na stránkách firem Extron viz např.
http://www.extron.com/product/product.a ... i350xi&s=5 a AnalogWay např.
http://analogway.com/product/LOOP-ELIMINATOR
Napsal: pon 27. zář 2010 23:52:01
od Frenk
No odpovedel sam to je jedno, ale proste jsem chtel vedet jak se tohle profesionalne resi. U zvuku je to jasny, ale o tomhle se nikde moc nepise. A myslim ze tohle vlakno se bude hodit vice lidem.
A Diky moc za info
Napsal: úte 28. zář 2010 0:22:48
od mmachtri
Není zač. Jsem rád, když řešení ověřený praxí někomu pomůže. I když zrovna ne Tobě
Klidně můžu pradit s dalšíma věcma...
