Doporučte značku menšího pódia, dovnitř i ven
Michal S
Příspěvek od Michal S » ned 15. dub 2012 16:50:15
Jaké byste dopoučili jednalo by se o rozměr 3x4,5 nebo 6x3 vnitřní i venkovní použití + nějak schody popřípadně zabratlí
Výška asi bud štělovatelná nebo dva kusy noh podle toho co vynde levněji
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » ned 15. dub 2012 18:08:09
Nivtec forever.
K čemu jej chceš, co se na ně, bude provozovat? Kolik akcí do roka?
Michal S
Příspěvek od Michal S » pon 16. dub 2012 1:38:16
Kolik akci doroko netuším jak kdy venku by by nato připevněm profi nužkový stan jinak to bude jako stage pro DJS takže stul podiova podesta 2x1m postranach bedny
Michal S
Příspěvek od Michal S » pon 23. dub 2012 14:39:14
A kde jsou nejlepší ceny nivtec podia
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pon 23. dub 2012 16:36:00
Kšefty ti shánět nemáme?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 23. dub 2012 18:32:28
ak si dobre spominam,
http://www.prockl.sk" onclick="window.open(this.href);return false; je neakym tim naj dovozcom... (ale to je SR)
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pon 23. dub 2012 21:09:04
Nivtec: http://lmgtfy.com/?q=Nivtec" onclick="window.open(this.href);return false;
Pódia: http://lmgtfy.com/?q=p%C3%B3dia" onclick="window.open(this.href);return false;
Internetové vyhledávače: http://lmgtfy.com/?q=internetov%C3%A9+v ... 1va%C4%8De" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 23. kvě 2012 17:11:53
Taky bych doporučil Nivtec, jednak ho sám používám (máme ho v kině a dost se půjčuje i na různé akce ve městě) a pak ho samozřejmě prodáváme a něco by mělo být na skladě a zřejmě se podle rezervací bude zase nakupovat (cena je dost závislá na množství). Ovšem nepočítej s tím, že to vyjde na pár tisíc a třeba ty doplňky (zábradlí, schody...) lezou ještě víc do peněz, než standardní 2x1m desky. Naopak trubkové nohy se dají "vyrábět" třeba na místě pilkou z duralových trubek a s pár rozměry už nařezaných a šroubovými spodky z lešení se dá postavit skoro všude, je to robustní a blbovzdorné řešení.
Pavel Sokolovna
Příspěvek od Pavel Sokolovna » sob 26. kvě 2012 12:48:24
My máme praktikábly Tüchler Handy, ne že by to bylo úplně na nic, ale na Nivtec to nemá.
Jednak je deska o cca 7 kg těžší než deska nivtec. V rychlosti montáže/demontáže taky vítězí nivtec.
Kapitola sama pro sebe jsou nohy. Ty origo teleskopické tüchler (dva profily v sobě, aretace šroubem M12 z boku, fujtajbl) fakt jsou tak dovnitř do divadla na rovnou podlahu :-D Vyrovnávat je stojí za to. Opět vítězí ta duralová trubka a šroubové spodky k lešení. To tedy jde použít i k tüchleru, ale mít je...
Tak jsem se rozepsal a závěr je: Taky doporučuju Nivtec.
.cod
Příspěvek od .cod » ned 27. kvě 2012 10:02:40
Souhlasím stoprocentně s niVtec. Např. na pódium 8x6m potřebuješ jen 35 noh, ty máme také orig. niVtec vysouvací 80cm - 140 cm + aretace (15 cm). Nemusíš používat šroubovice z LEŠENÍ Layher, což je váha navíc. K tomu máme sadu pevných noh 20 cm a 60 cm (na rovný podklad).
Určitě se podívej na istruktážní videa této firmy
http://www.nivtec.com" onclick="window.open(this.href);return false;
.cod
Příspěvek od .cod » ned 27. kvě 2012 10:06:52
Ještě přidám, že do orig. noh se montuje přes desku další příslušenství - zábradlí...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » čtv 06. zář 2012 10:13:32
tak ma napadlo sa opytat ze co hovorite na tieto http://www.dj-market.cz/sk/podia/americ ... em-2-x-1-m" onclick="window.open(this.href);return false;
mne sa to zda strasne drahe, este ze to zatial nepotrebujem.
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek » čtv 06. zář 2012 10:17:11
Proc nekoupis normalni Nivtec? Tohle je tezke a kdyz to budes nekam nosit upadnou ti ruce, vahu ocenis nejvic. Nivtec ma 33kg tohle 50kg
Edit: No a hlavni vyhodou je taky to, ze nivtec ma u nas kazda druha firma, takze pripadne pujcit si dalsi desky nebude v pripade potreby problem.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 06. zář 2012 11:39:58
Opakuju ještě jednou, Nivtec. Dobré věci jsou jednoduché a robustní, Nivtec je založený na speciálním profilu, kterým se do sebe desky vážou a na dalším kousku profilu, který dělá excentrem ovládané uchycení trubkové nohy. Navíc je tam jen systém aretace desek (vyjíždějící jazýčky), což je snad jediné, co by se mohlo nějak rozbít (zatím jsem na vlastní oči neviděl). Svislé trubkové nohy, v každém rohu nebo styku rohů jen jedna, jsou nejpevnější a nejúspornější, co se dá vůbec vymyslet ("trubka na stojato a ženská naležato unese všechno"). Tam nikde není jediný šroub nebo čep, se kterým byste museli něco dělat nebo kolem kterého by se to mohlo viklat, nic štíhlého tam není namáháno na ohyb atd.
Dobře se s tím improvizuje (trubky z Ferony, šroubovice Layher, my už roky dotahujeme nastavovanou forbínu k betonovému podiu pár kurtami přímo za nohy (nouzové řešení, když se nestihlo osadit hranu podia protikusem k Nivtecu) a asi to bude ta dočasnost navěky. Pod Nivtecem je maximum volného místa, běžně ho použijete i jako stůl nebo pult, kdo na to má, tak si může přikoupit promyšlené příslušenství atd. atd.
Petr H
Příspěvek od Petr H » stř 24. říj 2012 0:30:26
jedine co je pouzitelne je nivtec... spoustu akci mam uz projetejch a je to jedine opravdu fungujici...nic jineho nema smysl kupovat....
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
