látka pre dekoracne svietenie- led efekty
Napsal: ned 23. pro 2012 13:37:14
od Miroslav sk
zdravim... potreboval by som poradit ohladne textilie ktora je flexibilna a pouzivaju ju dj s na projekciu ku projektoru a ako dekoracnu latku pri svatbach a inych eventoch na sol alebo stojan na repro ako dekoraciu s kombinaciou led par alebo led flood...
nieco ako toto:
http://www.djscreen.com
a toto:
http://www.google.com/imgres?hl=cs&clie ... ,s:0,i:153
neviem kde to zohnat
ak to niekto z vas pouziva alebo viete kde sa to da zohnat napiste sem prosim
Re: látka pre dekoracne svietenie- led efekty
Napsal: ned 23. pro 2012 14:18:23
od Tomáš
hnet som si spomenul na toto
http://www.thomann.de/cz/american_dj_tripod_cover.htm
a na pouzitie Tesco vyhodny nakup - Sprchovy zaves biely, (180x180 cm) (pouzil som ho minule celkom uspesne na spatnu projekciu (akurat je dost tenky ked som mu robil ocka
ale zas omoc lacnejsi ako tie origos platna
a prip. skus napisat aj tomuto, ze ake pouziva..., (keby daco ze ja Tomas z PB som ta odporucil opytat sa)
www.lightservice.sk
Napsal: ned 23. pro 2012 16:00:45
od Návštěvník
velmi pekne dakujem za odpoved... este dnes pojdem kuknut do tesca
Napsal: ned 23. pro 2012 23:55:38
od Tomáš
no hlavne sa mi to zda tenke, teda podla toho asi naco to potrebujes, ked som mal moznost pouzit origos premietacie platna od profikov, tak boly okrem vacsich, inej farby aj hrubsia ta folia, ale tak na mensie premietanie hento mi fungovalo, a malo to tak isto z jednej strany taky drsny ihlancekovy povrch, dokonca aj spr. zaves zo socializmu to ma tak a dokonca je hrubsi a priesvitny, a a potom len priesvitnu foliu na stol s inou vzorkou na, metraz som objavil ako jednofarebne,
ked nepocitam tie origos platna co ponukaju v obchodoch pre premietanie a pripevnenie na konstrukcie za velke peniaze,
sak uvidis ci ti hento za tie cca 2,5 eur bude stacit, dokonca to kedysi u nas maly aj zlacnene,
neviem ci to u nas mom. maju ked to prelozili, nevsimol som si.
ale sak hadam to maju aj vo vasom, a mozno tam mate viac tesiek, ze by si potom skusil pozret v hypermarkete, lebo napr. minule som v ZA v obchodnom dome marne cosi hladal...
prip. ak by ti to vyhovovalo, mohol by som to u nas zas pozret niekedy, ale to by ta asi moc stalo postovne.
Napsal: pon 24. pro 2012 0:04:19
od Tomáš
a podla toho jedneho obrazku od teba
si myslel asi aj toto to je sice tiez daake male ale mozno odolnejsie
http://www.thomann.de/cz/duratruss_trus ... _05x2m.htm
http://www.thomann.de/cz/duratruss_trus ... _15x2m.htm
a inac jeden znamy (...)
pouziva na spatnu projekciu
urcitu latku normalne z obchodu s latkami,
(myslim, ze sme to vtedy skusali s 2mi obrusmi (som mu to pridrziaval) z bielej latky
a ta na ktorej to bolo lepsie isiel z nej potom kupit viac, ale nepoviem presne nazov tej latky platna (napamatam, a nevyznam sa v nich, musel by som sa popytat asi v obchode ak by som im to tam nasiel,)
myslim ze to bude taka latka ako pouzivaju na svietenie na svadobne stoly ale este som tak nasvietenu svadbu na vlastne oci nevidel, len z obrazkou
Tak prip. potom daj vediet co sa ti osvedcilo
Napsal: pát 28. pro 2012 10:49:20
od KamilV
Na zakrytí a nasvícení jsem posledně použil starý bílý dederon (proč? protože zrovna namístě byl). Nasvítit šel moc hezky, krásně "nese" světlo. A tuším, že to bude docela levný na pořízení.
Na projekci používám velkou plachtu, která se používá na reklamy - jen ji mám bez potisku.
Je hodně pevná, oka se nevytrhávají, snese i velké opření větru.
Ale chce to mít dobrý projektor, taková ty levná svítítka jsou na této plachtě málo kontrastní.
Napsal: pát 28. pro 2012 13:11:42
od Tomáš
no mozno aj ta latka co ja sppominam sa tak vola
a tu plachtu, tiez som nadnou uz kedysi rozmyslal, a ked mi to v reklamke trochu spochybnili, ze ten rozmer co som chcel musia zlepit z viacerych kusov a tak neak som si to potom nepresadil zatial kupu...
Ale tu nepouzivas na spatnu projekciu ale iba z predu, pravda?
Napsal: pát 28. pro 2012 16:04:51
od KamilV
Nepravda, dá se i zezadu. Mám 4x3 m a je to z jednoho kusu.
Napsal: pát 28. pro 2012 18:17:52
od Tomáš
bez potisku = biela? alebo je priesvitna, myslim, ze aj to ze som chcel len bielu ju chcely farbit ale neni som si isty
a neviem ci som chcel tiez 3x4
alebo na vacsiu som sa pytal
ale myslim ze to chcely robit tak ze to spajaju asi 1,5 m siroke pasy,
sak teoret. by som sa mohol dakedy zas opytat v reklamke ale mozno v inej
ale asi az budem mat nato peniaze...
Napsal: sob 29. pro 2012 10:16:48
od KamilV
Bez potisku bílá. Stálo to něco kolem 2 až 3 tisícovek (řez, okraje, oka po 50 cm).
