Diky za odpovedi, ze kterych vyplyva, ze Tvuj problem je v utlumu signalu v kabelu.
Z oznaceni kabelu neni podstatneho pro signal patrne krome noname vyrobce, nejspis je to obyc. kabel s feritama, v lepsim pripade zn. Roline / Copartner s dvojitym stinenim a ferity. Celkovy prumer kabelu odhaduji na 5-7mm.
Takovym kabelem 50m XGA bez ztraty neprotlacis ani se zesilovacem, coz je druhy kamen urazu.
Rozliseni XGA je idealni stav, takze staci kabel s 5x koax. 75 Ohm (RGBHV), dalsi vodice pro detekci signalu a jine hovadiny nepotrebujete.
Nastin moznych reseni:
A/ Stavajici zpusob po VGA/RGBHV koax. kabelu, ev. + zesilovac.
Tady hrozne zalezi, jak moc tolerujete tu "rozmazanost", podle toho se bude volit kabel a prip. zesilovac.
Idelani by byl RGBHV kabel typu 5xRG6 (treba Extron RG6-5), ale ten uz se ale prakticky neda v CR sehnat (vyroba byla s nastupem digitalu ukoncena).
Castecna nahrada je VGA High End kabel od TLS (
http://www.tls-gmbh.com/VGA-High-End.225.0.html), s nim to bude chodit na pade jak z praku, objednava se primo z Nemecka na zakazku. Cenu si nepamatuji, ala neni vubec lidova, stejne jako znacka Extron.
V uvahu dal pripada tenci kabel Extron M59-5 (
http://www.extron.com/product/product.a ... pe=456&s=3 )
Cena kolem 150,- Kc /m. + konektory.
S nim by to melo byt sice na hrane, ale jeste docela ok, pri 1600x1200 to uz bude bez zesiku mazly.
Kazdopadne zesilovac bude stacit tento:
http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=4733
pripadne tento splitter, ktery funguje dobre i jako zesik:
https://www.alza.cz/aten-vs-132-aktivni-d71680.htm
Pripadne o kousek lepci ekvivalent od TLS VGA (
http://www.tls-gmbh.com/VGA-Crimp.222.0 ... 20ACCEPTED). Opet kabel na zakazku, od provedeni a mnozstvi se odviji cena. Radove x-tisic. Melo by se obejit bez zesiku (neuskodi).
Jeste horsi kabel je pak Extron MHR5 (
http://www.extron.com/product/product.a ... pe=389&s=4), s tim to bude bez zesiku mazly zcela urcite, se zesilovacem, pokud zavrete obe oci by to mohlo jit zkounout (omlouvam se, ze pisu laicky).
Uplne nejhorsi kabel pak je podobny tomu, co mate (
https://www.pcplus.cz/hq-vga-kabel-md15 ... _d154.html), tam je to tuto mazly i se zesikem docela fest (asi min nez ted to mate), ovsem treba korektor VGA signalu by dost vyrazne pomohl, (to, co se usetri za kabel), ale i tak je to za nej (dese)-ti tisicova zalezitost.
B/ Prevod VGA signalu pres prevodniky na UTP/STP kabel.
Potrebujete prevodniky (baluny) - vysilac a prijimac, ktere prevedou VGA signal na UTP/STP kabelaz a zpet, jaka se bezne pouziva pro datove site.
http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=5031
Ponekud vyrazne lepsich vysledku pak dosahuji profi prevodniky - cenove cca 15.000,- par.
C/ Pouzijte DVI nebo HDMI signal nebo prevedte signal VGA na nej a pak HDMI/DVI opet pres prevodniky na UTP.
http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=4232
Profi opet cca 15-20.000,-, idealne s modernejsi technologii HDBase-T(Lite).
http://www.hdbaset.org/
D/ DVI/HDMI s prevodniky po optickem kabelu
Osobne bych s ohledem na ceny a ustup od analogovych signalu volil variantu:
1/ Najit zdroj HDMI/DVI nebo prevest VGA na HDMI a pak prevodniky HDMI na UTP.
Cenove to vychazi nejlepe a neni se na 50m ceho bat. Jen pozor na soubehy hlavne s elektrikou nebo dalsimy datovymi kabely.
Konvertor:
http://www.asm.cz/zbozi/konvertor-vgast ... a-out.html
Prevodnik:
Kabel:
http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=26000005
