Zábradlí na pódiu - norma?
  • DEMO14
pipikokos
Příspěvek od pipikokos » stř 14. čer 2017 11:49:29
Zdravím kolegové,
Řeším problém od jaké výšky jeviště musí být zábradlí. Určitě je na to nějaká norma od jaké výšky (nerovnosti) je nutné zábradlí použít. Na 40cm pódium z Nivteců ho nedáváme, ikdyž se podle stavebního úřadu jedná taky o nerovnost. Na 80cm jak kdy, ale určitě ho nelze dát na stranu k divákům, takže norma stejně nebude naplněna. Platí norma i pro kulturu, nebo je tam nějaká vyjímka??
Děkuji za názory, připomínky a zkušenosti
jozo.mituch
Re: Zábradlí na pódiu - norma?
Příspěvek od jozo.mituch » pát 16. čer 2017 18:31:37
Tuším od 80 cm výšky pódia musí byť zábradlie. Číslo normy Ti z hlavy nepoviem ale keď prídem na firmu, pozriem do papierov.
Ono v tej norme je toho popísane viac, napr.núzové osvetlenie schodov, pravidelné kontroly a podobne.
Stredne veľká rentálka hrajúca krajskú ligu.
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
