Zprovoznění poškozeného zvukového souboru WAV za 1 000 Kč
Koupím, nabízím k prodeji - chci se toho zbavit, hledám, našel jsem...
UVEĎTE NA SEBE KONTAKT, NEREGISTROVANÍ UŽIVATELÉ E-MAIL REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ NEVIDÍ.
- tato část fóra je určena pro zadání inzerátu, sloužícího ke koupi či prodeji techniky, nebo věcí, souvisejících se zvukařinou, případně poptávce nějaké služby atd. Neinzerujte vlastní komerční služby. Inzerát, neshodující se s tímto zaměřením, bude odstraněn. V případě prodeje může být inzerována pouze věc použitá.
Na inzerát můžete odpovídat či pokládat upřesňující dotazy. Obsah inzerátu nekomentujte.
- inzerát bude cca po měsíci odstraněn. Pokud pomine důvod inzerce před odstraněním inzerátu, napište příspěvek např. s textem "prodáno", "odstranit" apod., administrátor tak v nejbližší době učiní.
  • Nové pulty řady CQ
majanaat553
Příspěvek od majanaat553 » čtv 16. lis 2023 10:49:17
Hledám šikulu který by dokázal zprovoznit zvukový soubor který je nejspíše poškozený (nebo i jeho části). Soubor byl omylem smazán a pak obnoven pomocí programu Recuva. Zvuková nahrávka je ve formátu Wave (.WAV) a má 1,47GB. Za toto zaplatím
1 000Kč převodem na účet.
Jan V
Re: Zprovoznění poškozeného zvukového souboru WAV za 1 000 Kč
Příspěvek od Jan V » čtv 16. lis 2023 13:13:23
Jak se ten soubor-počítač chová, když to chceš otevřít? Napíše nějakou hlášku, nebo něco. Máš po tom obnovení správně příponu .wav?
pedro42
Příspěvek od pedro42 » čtv 16. lis 2023 14:15:14
Zkus ho přehrát jako RAW (možná bude potřeba přejmenovat ho na soubor.raw). Bude potřeba zadat parametry, tedy sample rate, bits, endian, počet kanálů). Na linuxu nástroj sox, může existovat i pro win.
To by mohlo zabrat pokud je poškozená hlavička na začátku souboru. Samozřejmě může být poškozený i někde uprostřed (bude slyšet).Nebo rovnou naimportovat do DAW jako RAW, ty parametry bude potřeba zadat taky, samozřejmě.
Držím palce
Jan V
Příspěvek od Jan V » čtv 16. lis 2023 15:16:45
Nerad bych se mýlil, ale soubory s příponou RAW jsou surová obrazová data. To se zvukem nemá nic společného. https://cs.wikipedia.org/wiki/Raw_(grafika)
pedro42
Příspěvek od pedro42 » sob 18. lis 2023 1:18:55
raw je raw - surová data; klidně i zvuková. Tedy ne že by Wikipedie byla svatým grálem pro pro citování, ale když už https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_audio_format teda ;)
WAW (obvykle) není nic jiného než surová audio data opatřená krátkou hlavičkou, popisující jak jsou data uspořádána. Tazatel soubor nemůže načíst protože je poškozená hlavička. Vlastní audio data mohou být alespoň částečně nepoškozená. Při manuálním specifikování formátu je téměř nemožné, aby se soubor nenačetl. Otázkou je, zda v něm něco použitelného bude.
File Format Types
SoX can work with `self-describing' and `raw' audio files. `self-describing' formats (e.g. WAV, FLAC, MP3) have a header that
completely describes the signal and encoding attributes of the audio data that follows. `raw' or `headerless' formats do not
contain this information, so the audio characteristics of these must be described on the SoX command line or inferred from
those of the input file.
The following four characteristics are used to describe the format of audio data such that it can be processed with SoX:
sample rate
The sample rate in samples per second (`Hertz' or `Hz'). Digital telephony traditionally uses a sample rate of 8000 Hz
(8 kHz), though these days, 16 and even 32 kHz are becoming more common. Audio Compact Discs use 44100 Hz (44.1 kHz).
Digital Audio Tape and many computer systems use 48 kHz. Professional audio systems often use 96 kHz.
sample size
The number of bits used to store each sample. Today, 16-bit is commonly used. 8-bit was popular in the early days of
computer audio. 24-bit is used in the professional audio arena. Other sizes are also used.
data encoding
The way in which each audio sample is represented (or `encoded'). Some encodings have variants with different byte-or‐
derings or bit-orderings. Some compress the audio data so that the stored audio data takes up less space (i.e. disk
space or transmission bandwidth) than the other format parameters and the number of samples would imply. Commonly-used
encoding types include floating-point, μ-law, ADPCM, signed-integer PCM, MP3, and FLAC.
channels
The number of audio channels contained in the file. One (`mono') and two (`stereo') are widely used. `Surround sound'
audio typically contains six or more channels.
Ten SoX (i pro Windows) je tu: https://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/14.4.2/
Nebo ať to tazatel někde vystaví a dá sem odkaz, můžu to třeba zkusit, nic neslibuji
Příspěvek od mkarr » stř 29. lis 2023 18:49:17
Jako nejjednodušší a v některých případech úspěšný krok, bych zkusil program VLC.
Není moc vybíravý, co se týče kompletnosti souborů, ze v něm také nastavovat parametry vstupních dat a umí například i přehrávat soubor, který má jiný program právě otevřený pro zápis.
Zpět na „INZERCE Koupím, prodám, hledám atd.“
