Audiopro vám na víkend půjčí aparát zdarma
Napsal: čtv 24. čer 2010 19:15:07
Mame ted myslim zajimavou akci, treba by se to tu nekomu mohlo hodit:
21.06.2010
S velkorysou nabídkou pro všechny zvukaře a muzikanty přichází nyní firma Audiopro s.r.o. . Pod heslem "Hrajete o víkendu? Půjčíme vám aparát!" nabízí všem zvukařům a muzikantům víkendové zapůjčení některého z aktivních ozvučovacích systémů DAS Audio řady Avant.
"Už na papíře nám Avanty přišly jako velice zajímavý počin a tak když nám přišly na sklad první kousky samozřejmě jsme si je hned vyzkoušeli" vypráví vedoucí oddělení studiové a ozvučovací techniky Jan Šafařík. "Už po rozbalení se nám zalíbily promyšlenou konstrukcí která počítá s celou řadou možných použití nejen na stativu ale i v podvěsu a také tím, že bere ohled na to, že zvukař má jen jedny záda. Samozřejmě že nedůležitější věcí u každé takové bedny je ale zvuk. Mysím, že vedle moderních zesilovačů tady hraje velkou roli vestavěný DSP procesing, díky kterému je bedna výtečně sfázovaná a její zvuk velice přesný, kultivovaný a příjemný" končí Šafařík své hodnocení. "Samozřejmě jsme si vědomi, že u ozvučovacích beden se chleba láme až na koncertech a právě proto jsme se rozhodli nabídnout všem zájemcům možnost vzít si Avanty "na kšeft". Zároveň cheme tímto krokem podpořit osobní zkušenosti tuzemských zvukařů a muzikantů se španělskou značkou DAS Audio, neboť podle našich srovnávacích testů se Avanty přinejmenším vyrovnají výrobkům u nás známějších značek."
K dispozici pro víkendové zápůjčky jsou zatím typy Avant 12A, Avant 15A a subwoofer Avant 18A, později přibyde ještě nová, výkonější verze subwooferu typ Avant 118A. Všechny bedny této řady jsou vyrobeny ze dřeva a opatřeny nejen bezpečnostními závěsnými body, ale také vodě odolným nátěrem IsoFlexTM. Koncové zesilovače mají pasivní chlazení, takže odpadá rušivý hluk ventilátorů, aktivní výhybka obstarává dělení a FIR filtry optimální sfázování basového a výškověho reproduktoru. Důležitou součástí elektroniky všech modelů Avant je také dvoustupňová ochrana proti přetížení. Díky ní je bedna konvenčním způsobem prakticky nezničitelná, takže se ani méně zkušení uživatelé nemusí bát případných přehmatů. Firma DAS Audio navíc patří k těm několika málo firmám které si pro své konstrukce vyrábějí vlastní reproduktory, což znamená nejen optimální přizpůsobení konstrukce požadavkům, ale také snadnou dostupnost náhradních dílů přímo od výrobce. Modely Avant 12A a Avant 15A je možné umístit na stativ ať už samostatný, nebo na distanční tyč štoubovatelnou do hnízda připraveného na subwooferu (jak stativ tak distanční tyče mohou být součástí zápůjčky).
- Avant 12A je velice univerzální a vcelku lehká aktivní bedna, dalo by se říct "dříč" pro každou příležitost. Dvojice zesilovačů s velkou účinností (téměř 90 procent) dokáže reproduktorům dodat celkem 600W RMS výkonu, což znamená že dokáže zahrát čistě i velmi nahlas (133dB SPL v 1m). Zkosené zadní hrany a otočná horna umožňují použití Avant 12A jako aktivní jevištní odposlech, což je použití kde tahle bedna přímo exceluje (i díky zapínatelné DSP optimalizaci pro použití na podlaze). Pár těchto beden sám o sobě dokáže uhrát menší a střední sály do cca 300 lidí, pro hudební styly s výrazným podílem basů doporučujeme doplnit subwooferem Avant 18A (750W RMS / 133dB SPL), nebo u extrémně "dupavé" muziky silným Avant 118A (1250W RMS / 136dB SPL). Kmitočtový rozsah samotné Avant 12A (bez subwooferu) začíná efektivně od 60Hz.
- Avant 15A je v páru vhodná jako hlavní širokopásmový systém pro ozvučení sálu do cca 400 lidí. Ačkoliv je o něco těžší než sestřička Avant 12A v nouzi se dá nosit i v jednom člověku, ve dvou pak velice pohodlně (váží 30kg což je na dřevěnou bednu z 15" poměrně málo). Nejen že dokáže zahrát hodně nahlas ale také poměrně hluboko (efektivně od 45Hz), takže pro klidnější hudební styly ji není potřeba doplňovat subwooferem. Pokud to ale muzika vyžaduje lze k Avant 15A přidat subwoofer Avant 18A (750W RMS / 133dB SPL), nebo v extrémním případě silnější Avant 118A (1250W RMS / 136dB SPL). Osazení koncovými zesilovači je stejné jako u Avant 12A (600W RMS / 133dB SPL), zůstala samozřejmě také možnost zavěšení pomocí bezpečnostních bodů (tedy nikoliv "za uši", což není bezpečné).
- Avant 18A jsme už několikrát zmínili. Je to přímovyzařující subwoofer s basreflexovou ozvučnicí a s výkonem 600W RMS (133dB SPL), vhodný pod Avant 12A, případně Avant 18A. Není tak hlasitý jako větší Avant 118A, dokáže nicméně zahrát pěkně od spodu a jistě udělá skvělu službu všem kapelám barového typu kde je vyžadovám mohutný a plný zvuk ale nijak velké hlasitosti. Pro propojení se středovýškovou aktivní bednou je vybaven aktivní výhybkou s nastavitelným dělícím kmitočtem a paralelním odbočením. Výhybka je stereofonní (dvoukanálová), což umožňuje použít pouze jeden subwoofer doplněný pádem středovýškových beden.
- Avant 118A je nejsilnější subwoofer řady DAS Avant a je také jediný, který je osazen aktivním chlazením pomocí řízeného ventilátoru (přeci jen uchladit 1250W RMS v horkém španělském létě už není legrace). Díky konstrukci s basovými zvukovody vyniká vysokou účinností a hodí se jako doplnění Avant 12A a Avant 15A pro velmi hlasité hudební styly s vysokým podílem basů. Je rovněž vybaven aktivní přelatitelnou výhybkou se dvěma kanály, takže i zde je možné použít jen jeden subwoofer s párem středovýškových beden. Vysoký výkon (Avant 118A je schopen dosahovat hlasitosti až 136dB SPL) si vyžádal změnu v připojení k síti, tento model je osazen konektory PowerCon firmy Neutrik.
- Avant 215A nabízí řešení pro všechny kdo hledají širokopásmové ozvučení jako celek a nechtějí se zapojovat a nastavovat se samostatnými subwoofery. Dostatečný výkon a citlivost měničů umožňuje těmto aktivním bednám zahrát v případě potřeby i velmi nahlas (136dB SPL), svým kultivovaným projevem zase vyhoví i požadavkům dynamicky pestrých hudebních stylů. Vedle 2" výškového měniče je na hloubkách Avant 215A osazen dvěma firemními 15ti palci typ 15AV,kmitočtový rozsah těchto beden začíná už od 40Hz. Díky vysoké účinnosti použitého výkonového zesiliovače ClassD i zde bylo možné použít pouze pasivní chlazení. Výrobce počítal samozřejmě i s možností zavěšení (váží 44kg) a tak stejně jako Avant 12A a Avant 15A i tuto bednu opatřil certifikovanými bezpečnostními závěsnými body.
Zapůjčením na víkend je ze strany společnosti Audiopro velmi vstřícný krok směrem ke všem kdo mají v sobotu či neděli hraní a chybí jim dostatečně kvalitní či výkonný aparát. "Předně bych chtěl zdůraznit, že zapůjčení na víkend je zcela zdarma a jediné k čemu se člověk podepsáním zápůjčky zavazuje je vrátit aparát včas a v pořádku" vysvětluje Šafařík zápůjční podmínky. "Tentýž člověk si od nás může aparát půjčit celkem dvakrát, aby měl možnost si jej vyzkoušet i v jiném sále a na jiném druhu hudby. Samozřejmě že budeme rádi když se Avanty někomu zalíbí a bude si je chtít od nás koupit, smyslem téhle naší akce je ale spíš ukázat zvukařům a muzikantům že firma DAS Audio umí vyrobit skvělé bedny, které rozhodně stojí za poslech. Bedny je možné zapůjčit buď jen v páru pro malé akce, nebo s jedním či dvěma subwoofery. Ve výjimečných případech i jako celý systém ozvučení jak do sálu, tak i s Avant 12A jako s odposlechy".
O rezervaci si napište emailem na adresu safa@audiopro.cz , nebo zavolejte do firmy Audiopro tel: 257 011 177 či přímo na mobil 605 219 170. Poté stačí už jen odeslat zápůjční doklad a aktivní ozvučovací systém D.A.S. Avant včetně stativů a nutné kabeláže bude na víkend váš.
Výrobcem aktivních reprosoustav Avant je španělská firma D.A.S Audio se sídlem ve Valencii, která přes třicet let vyrábí reproduktory a horny dodávané dalším výrobcům a maloodběratelům do celého světa. Širokou škálu produktů určených především pro ozvučovací aplikace doplňily nejprve reprosoustavy a později i výkonové zesilovače, elektronické signálové procesory a další příslušenství. Všechny reproduktory a reprobedny pro live ozvučení (mezi nimi také Avanty) jsou poctivě vyráběny v Evropě (Španělsko a Dánsko).
Možné konfigurace aktivních reproboxů Avant k zapůjčení viz obrázky v originálním článku zde:
http://www.audiopro.cz/novinky/6-2010/a ... darma.html
Odkazy
Dokument o technologiích použitých při konstrukci DAS Avant - ( http://www.audiopro.cz/s4s/pdf/AVANT_TECHNOLOGIES.PDF )
Manuál k sérii DAS Avant - ( http://www.dasaudio.com/DOCUMENTOS_D/MA ... _03_EN.PDF )
Avanty v našem katalogu - ( http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... dat/avant/ )
Web výrobce, španělských DAS Audio - ( http://www.dasaudio.com/ )
Dokumenty týkající se DAS Avant ke stažení - ( http://www.dasaudio.com/index.asp?pagin ... ducto=2610 )
21.06.2010
Odkazy
