GLD-80
Paja
Re: GLD-80
Příspěvek od Paja » pon 23. úno 2015 11:18:55
Konečne jsem si udelal cas vzal pult domu ze prevalim firmware... ano po roku... mozna vic... online editor peknej, skoda, ze nejde roztahnout na clou obrazovku a pri sel se nepopředí okno s nastavením kanalu... zarazila me neviditelnost prehravace v softu... on line mela yamaha uzasnej oproti totomu... ale pouzitelny.... vlastne kopie pultu v mlým na klikání....
Když jde z pódia to, co má, tak jsem jen v roli zesilovače.
zahy
Re: GLD-80
Příspěvek od zahy » pon 23. úno 2015 19:13:08
Mohu poprosit ješte jednou, nějak to nemohu přečíst ;)
Bildic
Re: GLD-80
Příspěvek od Bildic » stř 08. dub 2015 23:26:42
- Firmware 1.5 je na svete
- iPad app-ka je citlivejsia
- GLD dostalo nove "lakovanie" http://www.allen-heath.com/allen-heath- ... e-edition/
J
zahy
Re: GLD-80
Příspěvek od zahy » čtv 09. dub 2015 13:33:58
Co máš za iOS ? Me to na 7.1 padá, asi budu muset aktualizovat
Bildic
Re: GLD-80
Příspěvek od Bildic » čtv 09. dub 2015 21:49:23
iOS mam 8.3
J
vorel007
Re: GLD-80
Příspěvek od vorel007 » pát 19. čer 2015 22:40:41
Čau kluci, mix mám v režimu LR+M (sběrnice). Je možné nějak ovládat množství signálu, kolik teče do subu nebo tam jde jen zapnuto nebo vypnuto. Takhle podobně to je i na iLive, tam je na to tlačítko rotary shift. Díky
samba
Re: GLD-80
Příspěvek od samba » úte 05. led 2016 10:06:37
Dobrý den,jsem spokojeným majitelem GLD 80 který jsem od vás před cca rokem koupil a potřeboval bych poradit s nastavením jedné funkce na tomto mixu.
Na stereo šavly 47/48 je z výroby jako zdroj signálu naroutován USB, takže když mám na flešce muziku ve formátu WAW mohu si ji pohodlně pouštět z interního přehrávače z mixu.
Já ale potřebuji stereo šavly 47/48 aby mi brala signál i z RCA konektorů 47 a 48, které jsou v zadní části mix pultu, když chci připoji k pultu např. externí CD nebo MP3 přehrávač.
Jak toto přenastavení provést ?
TomasVv
Re: GLD-80
Příspěvek od TomasVv » úte 05. led 2016 11:10:10
vorel007 píše:Čau kluci, mix mám v režimu LR+M (sběrnice). Je možné nějak ovládat množství signálu, kolik teče do subu nebo tam jde jen zapnuto nebo vypnuto. Takhle podobně to je i na iLive, tam je na to tlačítko rotary shift. Díky
Koukám, že ti nikdo neodpověděl, nejsem si jistý, jestli jsme to náhodou neřešili osobně...
Na iLive je rotary, ke kterému je uživatelsky přiřazena funcce Send to Sub, spouští se přes shift. Tohle téměř určitě GLD neumí, takže posláním do M sběrnice se zapíná routování natvrdo, stejně jako do LR.
Re: GLD-80
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 05. led 2016 15:27:35
Takže mi z prodejny hlásí, že jste si mailovali i volali a oni si myslí, že je to vyřešeno.
zahy
Re: GLD-80
Příspěvek od zahy » úte 05. led 2016 18:09:41
samba: obavám se že možnost zároven USB a RCA nelze. Bud jedno nebo druhé, ale můžeš si vstup USB naroutovat na vstup třeba 30/31 a dát je do gangingu
samba
Re: GLD-80
Příspěvek od samba » stř 06. led 2016 7:44:11
zahy:Díky za typ.Už je vše vyřešeno.Aby šel současně USB i RCA vstup zatím nepotřebuji ale vím, že to není problém udělat způsobem, který popisuješ. Zatím mi stačí když si mohu na jednom stereo faderu vstupy USB i RCA libovolně mezi sebou dle potřeby rychle prohazovat.
Každopádně ti děkuji že ses ozval.
samba
Re: GLD-80
Příspěvek od samba » sob 19. lis 2016 20:04:34
Kolegové,
bohužel jsem zapoměl jak na GLD 80 přeroutovat stereo USB vstup na RCA vstupy 47/48 ? Na začátku letošního roku jsem to věděl ale nemůžu si sakra vzpomenout jak jsem to dělal.
Můžete mi poradit ?
Díky za info.
Samba
vitek_cz
Re: GLD-80
Příspěvek od vitek_cz » sob 19. lis 2016 20:19:17
Tlacitko I/O - Zalozka Surface/EXP - tam napravo je USB play a k nemu priradit vstupy (misto nejakych jinych, celkem max. jich mas 48)
Re: GLD-80
Příspěvek od Návštěvník » ned 20. lis 2016 14:57:54
Ahoj Vítku,díky tobě za nápovědu.Už to jede jak má.Samba
gavo
Re: GLD-80
Příspěvek od gavo » čtv 02. úno 2017 3:10:25
Chalani, nejake novinky? Nove zistenia? Posledne updaty?
Pre mna je to SC Performer 3 vs AH GLD112 Takze ma zaujma napr ci GLD nema problem s fazovym posunom na zberniciach a paralelnych patchoch ako to ma iLive (cudujem sa ze ju niekto dnes este kupi ked sa o tom vie..)
AH som nikdy nemal nejak v laske ale tato GLD si stale drzi svoju "slusnu formu"... Oplati sa to dnes kupit?
Zpět na „Allen & Heath“
