GLD-80
GLD-80
Proč, to už mají být čisté kompakty, bez digitálních páráků. Tím je výrazně omezený počet vstupů a výstupů, hypotetický GLD64 by měl ještě stále kapacitu skoro na všechno, jako ji má R-72.
GLD-80
Nemá, první dodávky se jako obvykle opozdily, stále čekáme na první kus (prý už to bude brzo, chtěl bych ho mít 15.4. na Burze 2 u nás v letňáku, aby si na něj mohlo co nejvíc lidí sáhnout). Na druhou stranu se povedlo zrychlit rozjezd výroby (zrychlit je něco jiného, než uspíšit:-) a do léta jich dostaneme víc, než jsme se původně obávali.
GLD-80
NO a Greeny, první dojmy?? Na valachách už na první dojmy čekají minimálně dva zvukaři:-)
GLD-80
První dojmy... Udělat si první dojem na základě pár hodin "hraní si" na prodejně může být poněkud zavádějící, člověk si všímá jiných detailů než při ostrém nasazení v provozu.
Pult je velmi bytelný a přitom lehký. Moc se mi líbí nové malé LCD nad fadery, mají výborný kontrast.
Gumová tlačítka jsou oproti iLive trochu nezvyk, ale dle mého názoru se s nimi bude dobře dělat, mají příjemný chod.
Software je velmi podobný iLive, ale je takový učesaný, jak graficky, tak rozložením obrazovek. Pro uživatele který nikdy na digitálu nedělal to bude asi ještě jednodušší seznámení než u iLive.
Pult celkem ryhle nabíhá Od sepnutí síťového vypínače do plné připravenosti jsem naměřil 36 sekund.
Líbí se mi samostatné tlačítko "ganging" pod obrazovkou, pro rychlý přístup k spřažení kanálů.
Debaty se také vedly okolo zvuku a převodníků. ARko jsme již "kuchli" a skutečně v něm je na vstupu stejný CL AD jako u iLive, takže spolu s příbuzností SW se dá očekávat vskutku téměř identický zvuk.
Opravdu pěkně funguje USB audio, pohodlně vyberete ze seznamu mp3/wav, lze pustit jednotlivě, nebo přehrávat popořadě. Výstup tohoto playeru samozřejmě můžete naroutovat na libovolný kanál. Ovšem současně lze na USB i nahrávat nekomprimovaný wav (opět libovolný výběr zdroje ze sběrnic, auxů, directů) a obrazovka ukazuje i zbývající čas který se na připojený USB stick vejde.
Dále se mi zamlouvá to, že vstupy i výstupy se routují z jedné I/O obrazovky (možnost přiřadit kanálu vstupní konektor v sekci preamp jako u ilive zůstala) a je to díky tomu velmi přehledné.
Takhle z vody toho ale tolik nevymyslím, ptejte se..
GLD-80
Hned jsem ocenil přiměřeně velký dotykový displej v docela dobrém naklonění a bezvadně prosvětlené barevné popisky.
Rovněž povrchová úprava je příjemná, bočnice jsou v provedení rubbered - něco jako na AKG D770II.
Knoflíky vypadají sice lacině, nicméně pogumování je praktické.
Já je mám raději, než běžné plasty.
V mixu je použitý PC ATX napájecí zdroj, což je myslím dobrý počin z pohledu standardních ND (má li ovšem standardní konektory).
Asi nebude problém použít běžný off-line UPS a předejít tak neplánovaným výpadkům.
Trochu lacině působí provedení stageboxu, ale je pravda, že normálně patří do kejsu, takže zas takový problém s nimi snad nebude.
Zvukově se nemůžu vyjádřit, protože to nebylo s čím srovnat.
Ovládání jsem si zkoušel až v prodejně a na první pohled mně mile překvapily fadery, jak lehce a přesně reagují, stejně jako knoby.
Zajimavé by bylo, kdyby fadery byly touch sensitive, což by pro spolupráci například s Pro Tools, bylo třeba ve studiu velmi praktické.
Je to pěkná mašinka
Je to pěkná mašinka
GLD-80
edosk: Každé jednotlivé CAT5 vedení u GLD může být při použití kvalitního kabelu až 120m. Týká se to i expandéru připojeného k Dsnake, neboť se nejedná o prodloužení Dsnake linky ale o připojení nezávislé expander linky ke sběrnici uvnitř Dsnake.
Tedy schematicky:
GLD-80 .........120m...........AR2412............120m...........AR84
Tedy schematicky:
