Záznam z mixu
čaba
Záznam z mixu
Příspěvek od čaba » čtv 01. říj 2009 9:32:20
Čau lidi, prosím o radu: Jakou technikou lze provést záznam hudební produkce z mixu Allen&Heath ZED 22FX? Jediné co mě napadá je PC se zvukovou kartou.., ale určitě se najde i jednodušší řešení.
Díky!
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od blaha » čtv 01. říj 2009 10:02:13
ZED 22FX má už v sobě zabudovanou 2 kanálovou zvukovku s výstupem na USB, takže stačí připojit k PC/NB přes USB naroutovat a nahrávat. Můžeš si na něm přiřadit buď AUX 1-2, AUX 3-EFX, L+R před fadery a L+R za fadery. Ono to USB lze také využít třeba na efektování přes PC apod.
No a další možnosti jsou pak klasicky přes RCA výstupy (cinch) a na co budeš nahrávat je na tobě (PC/NB se zvukovou kartou, MD, TAPE, MP3 s linkovým vstupem, apod.)
Jakub
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od Jakub » čtv 01. říj 2009 10:36:36
Nebo pouzit inserty jako direct outy a mit externi vicekanalovou zvukovku a nahravat pekne do stop. Tohle ma dobre reseny Mackie Onyx s pridavnou FW kartou, nebo z tech levnejsich treba Phonic Helix Board FW.
...není třeba hrát nahlas...
čaba
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od čaba » čtv 01. říj 2009 11:48:26
SUPER! Díky moc.. To je tak, když vám k výrobku prodejce nedodá český návod!
george_58
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od george_58 » čtv 01. říj 2009 15:06:12
Mno já nevím, ale tady je trošku předpoklad, že uživatele takových zařízení jsou technicky znalí..no ne? :) Souhlas, že návody mají být, ale mě osobně by to bylo úplně jedno :-)
dulla
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od dulla » stř 11. lis 2009 12:18:30
http://eshop.prodance.cz/Files/Zed_14_2.pdf
český manuál...je to na ZED 14,ale USB výstup to má rovnaký...
majkly
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od majkly » čtv 26. bře 2015 0:09:00
Zkoušel jsem to v DAW (efekty na insertu) s doinstalovaným driverem ASIO4All a vniklý delay (latence) při routování signálu tam i zpět přes USB nebyl sice nijak hrozivý, ale taky už určitě nezanedbatelný... na milisekundy se to ale tipovat neodvážím:-)
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od KamilV » čtv 26. bře 2015 10:42:03
Latence je závislá na driveru a velikosti bufferu, dá se s tím dost laborovat.
U některých FX pár ms nevadí vůbec.
majkly
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od majkly » čtv 26. bře 2015 10:47:49
Na driveru mám nastavenou minimální latenci. Jinak souhlas, u některých vadit nemusí.
majkly
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od majkly » čtv 26. bře 2015 10:54:42
čaba píše:Čau lidi, prosím o radu: Jakou technikou lze provést záznam hudební produkce z mixu Allen&Heath ZED 22FX? Jediné co mě napadá je PC se zvukovou kartou.., ale určitě se najde i jednodušší řešení.
Jasně!
Přes továrně přiložený USB kabel do PC. Samo by se ti to mělo nainstalovat (popř. pokud máš Cubase doinstaluj http://www.asio4all.com/).
Potom budeš potřebovat nějaký nahrávací software (např. opět přiložený Cakewalk SONAR LE). Pak chvilka nastavení v programu (routování zvuku) a můžeš vesele ve stereu nahrávat jen s pomocí USB ve už použitelné kvalitě:)
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od KamilV » čtv 26. bře 2015 11:17:41
Předpokládám, že tazatel už za těch 6 let nahrává o 106.
Jinak zrovna Asio4all budou mít latenci nejvyšší, sáhl bych po nich až ve chvíli, kdy by nebyl dostupný ovladač přímo ke konkrétnímu zařízení...
majkly
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od majkly » čtv 26. bře 2015 11:22:55
:-D ještě se tu tolik nevyznám, no :-D
Driver k ZED-22fx není (resp. je plug-and-play na WIN8.1). Pro práci s Cubase je třeba A4all, jinak nejde routovat.
PS: poslal jsem Vám včera soukr. zprávu, mohl byste mi, moc prosím, v té věci poradit?
Re: Záznam z mixu
Příspěvek od KamilV » čtv 26. bře 2015 11:39:30
Svého času na webu AH bylo driverů více, teď už je o tom jen zmínka v manuálu, ale na webu je nevidím. Je možné, že se něco změnilo, ZED už nějakou dobu nemám (a měl jsem ten 32 CH).
Ad P.S. jo, odpověděl jsem, stav se poslechnout.
Zpět na „Allen & Heath“
