ZED výměna OZ - zkušenosti?
chatra
Příspěvek od chatra » čtv 11. lis 2010 22:45:22
Nemáte někdo zkušenosti s výměnou OZ na vstupech ZEDů? RC4580 není sice nejhorší OZ, nicméně dokážu si tam představit i lepší. Předem díky za!
Re: ZED výměna OZ - zkušenosti?
Příspěvek od Návštěvník » pát 12. lis 2010 8:45:57
Jestli to vytrhne nevím - příjde mi, že mimo jiné, maji ZED i dost divné korekce.
technik
Příspěvek od technik » sob 20. lis 2010 16:17:16
Dej si pozor na vstupní impedance případné náhrady OZ. Například TL 072 má také výrazně vyšší mezní kmiočet. Mohlo by se to celé rozkmitak. Chce to vyzkoušet.
frantik
Příspěvek od frantik » ned 21. lis 2010 0:55:35
S TL072 to nebude tak zlé, teď tam má Chátra všude JRC4580 a osazením TL072 se toliko přiblíží standardu u řady GL. Zapojení korekcí i hodnoty pasivních součástek jsou u ZEDa naprsto stejné jako u řady GL, proto se možná průběh regulace může stát divný, když je v ZEDovi místo TL072 toliko bipolár 4580. Vstupní zesilovač je u ZEDa trochu jinak zapojený než u řady GL, v zásadě ale nic moc mimo běžný standard. I kdyby tam potíže byly, dá se to zatlouci kapacitama o hodnotách, jako jsou u řady GL.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Elkon2
Příspěvek od Elkon2 » pon 22. lis 2010 11:38:41
Co se tohoto tématu týce spíše bych se klonil ke koupi lepšího pultu než se zabývat přestavbou něčeho, co je jistým způsobem dáno.
tohle jsem dělal v dobách pionýrských u Tesláckých pultů kdž nebyly v republice k dispozici OZ s patřičnými parametry.
R. Král... příznivec zvukové techniky
Zpět na „Allen & Heath“
