GL2200 - problém: praskání/šum a problikávající LEDka
Napsal: úte 19. čer 2012 23:25:00
od Filip
Zdravím vás.Jsem asi měsíc majitelem staršího GL-2200 a trápí mě taková věc.Asi 15 minut po zapnutí se občas objevuje na masteru takové praskání/šumění,přitom problikává signálová ledka indikace (ta zelená nad master L faderem).Problikává jen u levého kanálu.Dělá to cca po těch 15-ti minutách a potom už to třeba za celý večer neudělá (ale ta LED malinko svítí pořád).Na hlučnějších akcích to není až takový problém-není to tak moc nahlas,ale třeba u divadla by to problém docela byl.Chci se zeptat,jestli někdo nevíte,na co kouknout.Díky za jakékoliv info :)
Re: GL2200 - problém: praskání/šum a problikávající LEDka
Napsal: ned 05. bře 2023 17:54:58
od Návštěvník
Studenaky
Napsal: ned 05. bře 2023 19:30:55
od .:.:.:.
Na této řadě často zlobí propojovací kšanda mezi jednotlivými moduly, spíš bych ale taky hledal studeňák a nebo vadný elektrolyt.
Napsal: pon 06. bře 2023 7:03:22
od PeBe
Chlapi, myslím, že po téměř jedenácti letech, má Filip úplně jiné starosti...
Napsal: stř 08. bře 2023 19:41:36
od mkarr
No co, třeba někdo se stejným mixem přijde pro rozumy a bude to ta vzácná výjimka, co prvně pohledá a nezaloží nový dotaz na něco, co už tu visí včetně odpovědí.
Napsal: stř 08. bře 2023 21:16:20
od miro
Bez ohledu na aktuálnost, tyhle závady se velmi těžko hledají. Šum může způsobit prakticky kterákoliv součást a to jak aktivní (polovodič), tak pasivní (odpory, kondy). Jedině hledat po cestě sledovačem a pomáhat si ochlazováním a zahříváním diskrétních bodů. To už je ale spíše pro servisy. Mechanické závady jako kšandy, studenti moc nepredpokladám ale ty by se projevily na mechanické podněty.
Napsal: úte 04. dub 2023 13:05:54
od LelaWarren
Máte naprostou pravdu a dodnes je jistě mnoho těch, kteří dělají takové chyby.
Napsal: pát 17. led 2025 8:04:33
od Anonym
Mohu se zeptat co to jsou ty kšandy 😁😁🤣?? Pokud dobře typuji měl by to být měděný zemnící pás který je propojený se všemi deskami pultu 🤔🤔🤔. Pak mě ještě nejde do hlavy proč kšandy 😁😁😁🤔🤔
Napsal: pát 17. led 2025 18:19:38
od Quicktor
https://www.thomann.de/cz/doepfer_a_100 ... nufacturer
Letité to téma ... Ale přesto :,, Říká se tomu tak , protože to jako kšandy vypadá ,,.
