Allen Heath ZED 24 a LEXICON MX 200 (prepojenie)
Dobry den..
Dlhsiu dobu mi vrta v halve ako spravne zapojit efekt s mojim mixom? Je dobre ho vratit cez stereo vstup na supak? Treba pouzit symetricke zapojenie?
Dakujem
Dakujem
Re: Allen Heath ZED 24 a LEXICON MX 200 (prepojenie)
V manuálu na str.26+27 jsou nějaké příklady, na str. 12 blokové schema, stereovstupy jsou zdvojené, s další regulací gainu a přepínačem, takže by efekt mohl jít přimíchat do výstupu i přímo a nepřijít tak o stereovstup například po klávesy, playback, DJ mix apod. Všechny jsou nesymetrické.
http://eshop.prodance.cz/Files/AP6822_4 ... 4_24UG.pdf
Myslite tak ze to zapojit cez RCA(cinch) ?
Ano, tyto "pomocné" anebo RTN(return) stereovstupy na ZED jiné konektory nemají. Ovšem základní způsob by měl být do kompletní šavle a tam se dá jít i přes jacky. Je to asi nejlíp vidět na tom blokovém schema na str.12.
Pokud budou na kabelech RCA, případně navíc k nim redukce RCA/jack, tak si lze vybrat a dokonce i dva takové signály "míchat" ještě před EQ.
Jasne asi som pochopil. Takze ak pojdem z efektu naspat do mixu cez cinch vstup. Nezaberiem si faderovy stereo vstup. NO, ale ak to dam do ST Return ..bude fungovat potom ST 1 vstup?
Normální (jackové) vstupy ST1, ST2 atd. nejde od stereošavlí odpojit, takže ty fungují vždycky, pomocné (RCA nebo USB) se dají přepnout (těmi zapuštěnými tlačítky LR/CH) buď do mixu s nimi (pomocí gainů) anebo přímo do LR sběrnice. Navíc jsou tam ještě normální tlačítka ON, kterými lze ty pomocné jen zapnout/vypnout. Na blokovém schema je to hned na levém okraji, spolu s mikrofonním vstupem.
Dakujem Zdenek. Dnes som to skusal a funguje to ako si pisal. Usetril som si tym padom 1 stereo vstup. Este v com mam nejasno. Ked posielam signal smerom do efektu teda z AUX 3 idem do efektu do L(mono). Nevadi , ze to ide na mono?
Nevadí, to je jeden ze dvou možných způsobů, druhým by bylo připojit efekt oběma vstupy na aux1 a aux2 (a samozřejmě také do nich nějaké stereo namíchat), ale to už by musel říct někdo kdo s tím Lexiconem opravdu dělá, jestli to má reálný smysl. Navíc některá zařízení si stejně oba vstupy zmonofonní, tady to jde ovládat - str.24 manuálu.
http://eshop.prodance.cz/Files/MX200Manual_B.pdf
Jasne , rozumiem...Inak na ZED 24 by sa mali efekty pripajat z AUX 3,4? Este naco je mozne vyuzit Insert vstupy pri sekcii Main a taktiez na kazdom vstupe? Je to v praxi pouzivane na nieco?
Dakujem
Dakujem
Zde na fóru tlačítko hledat.
Nebo taky v manuálu Tvého pultu.
V obou případech by ses dočetl, na co třeba můžou INS být.
1) INS na každém kanále: např. na gate, comp, eq
2) INS na masteru: např. comp, limiter, eq, fbx, nebo nějaký "vitalizer"
Ano, pro efekty je počítáno hlavně s 3+4, 1+2 jsou spíš pro monitory, ale uvnitř mixu je spojka, kterou se dá i trojka připojit před fader. Inzerty na kanálech slouží hlavně pro dynamické procesory, inzert na hlavním výstupu je obvykle obsazený ekvalizérem, ale fungovalo by to samozřejmě i v každé jiné kombinaci, která by byla pro dané použití vhodná.
Dakujem. Mam art 322A a jeden sub 4PRO8003 AS...Bolo by dobre este k tomu dat nejaky dynamicky procesor?
Jednoduchá rada na použití těhle věcí je:
Dokud nevíš, čeho tím přesně chceš dosáhnout, tak to tam nedávej.
Trochu četby, načíst principy a základy a už budeš vědět, jestli neco použít, nebo ne.
Kvůli bednám ne, ty v podstatě všechno potřebné pro JEJICH funkci mají už v sobě, ale samozřejmě mohl by být potřeba třeba pro někoho, kdo neumí držet mikrofon a sílu hlasu nebo na výstupu by mohl být grafický ekvalizer pro přizpůsobení kmitočtové charakteristiky beden vkusu, žánru a ozvučenému prostoru atd. Ovšem pořizovat a zařazovat do cesty věci zbytečně nemá skutečně smysl, může být, že by ty peníze lépe padly například do lepších kabelů, mikrofonů aj.
DIky:-) Chalani len teraz ma napadlo , ze ja teraz ten efekt na spev neviem asi poslat do odposluchovych monitorov , ze? ...
