iDR 48 v1.9 - za chyby se platí
budu stručnej :
protože sem debil, stojí mě chyba osmičku na nových driverech.
problém - při zařazeném Speaker Matrix x-over dochází při vybuzení mástrů (L,R,SUB) cca +1,0dB k zahlcení x-overu, kterej pak přebudí
mástr-return naplno signálem v pásmu cca 1,5-2,5kHz (nikoli celým frekvenčním spektrem).
řešení - limiter.
prostě debil.
při nezařazeném x-overu se problém nevyskytuje a vše funguje tak jak má, tzn. i při vybuzení mástrů do plnejch k hlcení nedochází.
k zahlcení x-overu dochází i v modelu : vstupní signál -6dB, level -10dB, máster level +0,1dB. tedy nezáleží na hodnotě signálu v máster, ale
na hodnotě level máster.
řešení - limiter : i při limitaci máster až v +6dB (s, nebo bez předřazeného kompresoru) k zahlcení x-overu nedochází.
zajímavé ...
řešení - limiter.
prostě debil.
zajímavé ...
Re: iDR 48 v1.9 - za chyby se platí
jaxem psal, prostě debil.
celej problém byl v zasmyčkovanym x-overu zpět na master kanál LRSUB...
