allen & heath zed 420
Dobrý deň, chcel by som kúpiť mixpult allen & heath zed 420 pre kapelu do skúšobne. Chcem sa spýtať či máte niekto s týmto modelom skúsenosti a ak áno tak aké? Mix má slúžiť pre nazvučenie 9 členného bandu fungujúci na in-ear monitoroch zapojených na 4 nezávisle auxi. V popise toho mixu som sa dočítal o možnosti prepojenia s PC, len by ma zaujímalo či bude spárovaný mix fungovať ako 20 vstupová zvuková karta teda či môžem súčasne nahrať 20 stôp???
http://kytary.cz/allenheath-zed-420/HN097184/
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď prípadne radu
Re: allen & heath zed 420
Ne, tyto mixy mají ve výbavě jen velmi základní možnosti spojení s PC, bez dalšího zařízení by to nešlo.
A čo sa s tým prepojením dá dosiahnuť, nahrávanie celkového mixu do sterea?
Dá se zvolit, co se má přes USB nahrát, buď master LR, nebo Matrix.
Vždy se ale jedná jen o dva nezávislé kanály, tj. jednu stereo-stopu.
a čo sa týka kvality mixu ako takého je v pohode alebo by ste doporučili niečo ine? Potreboval by som sa zmestiť do 1000 eur ale potrebujem min 20vstupov a 4x aux
Pokud bys byl schopnej omezit na 16 vstupů (např. oholit počet mikrofonu na bicích nebo klávesy na mono), tak se nabízí Presonus. Přes Firewire nabere každej vstup i výstup
http://www.audiotek.cz/product-51036-pr ... ive-16-0-2
Můžete rozvést, proč 20 vstupů?
PS: Jen pro upřesnění - ZED420 má 16 mikrofonních vstupů a 2 linkové stereo vstupy(bez direct out). Na 20 kanálů bys už potřeboval ZED428
Hm. Co na to říct? Každý preamp dělá zvuk trochu jinak. Jinak u AH, jinak u SC, jinak u Yamah. Každému se líbí něco jiného, někdo ten rozdíl ani nepozná...
Je to podle mě slušný stabilní pult (sám jezdím s jeho větší verzí). Zvuk je ok, korekce zabírají při plně vybuzeném preampu dost ostře, takže člověk musí kroutit citlivě.
Otázkou je, má-li to být jen do zkušebny a na záznam ve stopách, zda zrovna tady nesáhnout po digi pultu, např. Presonu. Nejsem jeho příznivcem, ale tady se mi zdá zrovna jako nejlepší řešení. 4 auxy z něj lezou, záznam každé stopy zvlášť taky... Zvukově se na něj moc nebrblá (osobně jsem slyšel jen jednou a to byl zvuk netrvořen rukama).
Harman píše:Pokud bys byl schopnej omezit na 16 vstupů (např. oholit počet mikrofonu na bicích nebo klávesy na mono), tak se nabízí Presonus. Přes Firewire nabere každej vstup i výstup
Radi by sme mali mix s ktorým môžeme absolvovať klubové turné. Málokedy je klub vybavený s pultom ktorý ma 4x aux. Čo sa týka počtu vstupov radi si pozývame čas od času hostí a keď spolu skúšame tak väčšinou je problém kam ich zapojiť. No a samozrejme láka ma možnosť robiť si audio záznam zo skúšky alebo demo nahrávky. Nemám ambície používať ten mix na zvukárske služby alebo si zriadiť nahrávacie štúdio.
Hostující kapele se dá uložit preset. A vám taky.
Ale pokud chceš jen tu a tam záznam ze zkoušky, tak ani každou stopu zvlášť nepotřebuješ. Hádám, že se s tím nebude chtít nikomu pak piplat. Takže AH ZED s USB rozhraním poslouží dobře.
Dobrý den, chci se zeptat zde stereo vstupy u tohoto pultu jsou symetrické a nebo ne.
Čili jedná se mi o zapojení dvou kláves do dvou stereo vstupů přes duální pasivní DI, párák a pak redkucí z XLR symetrického na jack symetrický.
Tyto vstupy jsou podle všeho nesymetrické, ale "akceptují" symetrický signál, aspoň tak to je v návodu. To nemusí být ve všech případech pravda, pokud to je provedené prostým spojením kroužku se signálovou zemí, tak by mohl být u některých symetrických výstupů některých zařízení problém s takto vzniklým částečným zkratem výstupního IO. Jejich výrobce ale tuto skutečnost obvykle uvádí v návodu. Schema mixu tam skutečně má "odpor" 0R0, tedy propojku, jak je to ve skutečnosti nevím, ale není problém si to ověřit multimetrem na rozsahu 200ohm apod.
Takže by to zapojení co jsem psal mělo v podstatě fungovat.
Zkusím změřit.
Zkusím změřit.
