mix pad 1.83 Upgrade t112 na novou verzi...
Zdravím, mám Ilive T112 s IDR48 a k tomu jsem se rozhodl koupit ipad. Ale koukal jsem na appstore a zjistil sem že mixpad který je zde zveřejněn je pouze pro firmware 1.9 a na svém pultu mám ale 1.83. Koukal jsem se po internetu ale tuto verzi sem nenašel pro ipad, nevíte kde jí sehnat.
Uvažuji nad aktualizováním firmwareu na novější, ale mám pár dní před akcí a dočetl jsem se že to udělalo nějakým lidem chybu při upgradeu.
Nevíte zda se dá sehnat mixpad 1.83?
A aktualizoval jste již někdo ilive? šlo vše v pohodě?
Děkuji
Děkuji
Re: mix pad 1.83 Upgrade t112 na novou verzi...
Ano, u mě byla aktualizace bez potíží. Jak na verzi 1.9, tak i další.
Mixpad je ke stažení vždy pro aktuální firmware pultu, upgrade pultů na nejnovější firmware zatím vždy proběhl bez komplikací. Nebojte se upgradovat.
ZP
ZP
- Petr V.
Při upgrade , je třeba mít všechny scény uložené v uživatelských show. Templates show se při upgrade přepisují.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
Dobře, děkuji za rady
Vše mám uložené v pc a na flash paměti.
I když přece jen to přeinstaluji až po akci.
Snad se vše povede, abych to ještě nemusel vézt do Prodancu
Děkuji
Děkuji
- Petr V.
Pozor na ty zálohy. Nejsem si jistý ,jestli scény a show vytvořené a zálohované na externím mediu ve verzi 1.83 jsou kompatibilní s verzí 1.92.!
Petr Vinš
tel: 721 281 678
tel: 721 281 678
Show budou fungovat, jen je potřeba je přeuložit jako nové show na nové verzi, první loading starých show bude trvat dlouho.
Kompatibilitu jsem zkoušel na PC v editorech, a šlo mi to.
Show z 1.83 sem zkusil otevřít v té nové verzi a šlo.
Děkuji
Děkuji
