mix pad 1.83 Upgrade t112 na novou verzi...
fljack
Příspěvek od fljack » sob 04. led 2014 9:53:55
Zdravím, mám Ilive T112 s IDR48 a k tomu jsem se rozhodl koupit ipad. Ale koukal jsem na appstore a zjistil sem že mixpad který je zde zveřejněn je pouze pro firmware 1.9 a na svém pultu mám ale 1.83. Koukal jsem se po internetu ale tuto verzi sem nenašel pro ipad, nevíte kde jí sehnat.
Uvažuji nad aktualizováním firmwareu na novější, ale mám pár dní před akcí a dočetl jsem se že to udělalo nějakým lidem chybu při upgradeu.
Nevíte zda se dá sehnat mixpad 1.83?
A aktualizoval jste již někdo ilive? šlo vše v pohodě?
Děkuji
Macon
Re: mix pad 1.83 Upgrade t112 na novou verzi...
Příspěvek od Macon » sob 04. led 2014 18:46:17
Ano, u mě byla aktualizace bez potíží. Jak na verzi 1.9, tak i další.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 05. led 2014 19:59:41
Mixpad je ke stažení vždy pro aktuální firmware pultu, upgrade pultů na nejnovější firmware zatím vždy proběhl bez komplikací. Nebojte se upgradovat.
ZP
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » ned 05. led 2014 21:00:27
Při upgrade , je třeba mít všechny scény uložené v uživatelských show. Templates show se při upgrade přepisují.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
fljack
Příspěvek od fljack » ned 05. led 2014 21:25:57
Dobře, děkuji za rady
Vše mám uložené v pc a na flash paměti.
I když přece jen to přeinstaluji až po akci.
Snad se vše povede, abych to ještě nemusel vézt do Prodancu ;)
Děkuji
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » pon 06. led 2014 17:54:48
Pozor na ty zálohy. Nejsem si jistý ,jestli scény a show vytvořené a zálohované na externím mediu ve verzi 1.83 jsou kompatibilní s verzí 1.92.!
Petr Vinš
tel: 721 281 678
zblebt
Příspěvek od zblebt » pon 06. led 2014 18:12:56
Show budou fungovat, jen je potřeba je přeuložit jako nové show na nové verzi, první loading starých show bude trvat dlouho.
fljack
Příspěvek od fljack » pon 06. led 2014 18:24:27
Kompatibilitu jsem zkoušel na PC v editorech, a šlo mi to.
Show z 1.83 sem zkusil otevřít v té nové verzi a šlo.
Děkuji
Zpět na „Allen & Heath“
