CPU ml5000 upgrade
CPU ml5000 upgrade
Baterka v CPU v tahu. Dělal už někdo z vás upgrade firmwaru na pultu ml 5000? Prosím poraďte. Díky.
Re: CPU ml5000 upgrade
jsi si jist, že bude nutné uploadovat firmware? Pokud backupovou baterii vyměníš pod náhradním napětím (stačí sletované tužkáče a dva drátky, připojené se správnou polaritou po dobu vyndání baterky a nasazení nové..) tak by měl CPU zůstat funkční...
Vím o co se jedná,Pitt dělá se mnou v práci.Problém je takovej.Pult ležel cca.půl roku bez napájení a teď začal stávkovat.Před výměnou akumulátoru se po zapnutí rosvítily na jednotlivých šavlích indikátory VCA group,MUTE a po asi jedné minutě zhasnuly,na displ.se objevily nesmyslné znaky.Po opětovném znovuzapnutí se to opakovalo,akorát indikátory se rozsvítily zase jiné.Dal jsem druhý akumulátor,protože ten původní měl cca.0,7V...Teď pult při zapnutí problikne,ale opět je mrtvý.Po odpojení plochého vodiče z CPU je průchozí šavle do AUXu,prostě jenom to,na co nemá vliv VCA.Jedna další informace.Před uvedeným půl rokem byl v autorizovaném servisu,byly dány nové operáky na výstupu tuším pravého mástru,protože mírně bruměl.Dále byl "opraven"zdroj,nalezeno špatné BCčko na ovládání ventilátorů.Že byl jeden zadřený,nikoho asi nenapadlo.Po změření jsem s hrůzou zjistil,že místo napájení +-17V tam je při zátěži +-19,75.Dál to nebudu raději rozvádět...Otázka tedy zní,co se vlastně stalo a jestli pomůže uvedený upgrade.Díky za ochotu.
tak to se obávám, že jediné doporučení je směr servis prodance...
Podle informace ze servisu jeden ML5000 u nás byl loni v září s poměrně rozsáhlými závadami, včetně externího zdroje. Může to být ten samý, ovšem pokud po převzetí z opravy ležel půl roku aniž ho někdo jen zapnul, tak se asi nedá divit, že se objevily závady nové. Některým věcem prostě toto neprospívá, počínaje ložisky, přes zálohovací baterky až po elektrolytické kondenzátory.
Ovšem ten popis původní opravy moc nesedí, takže jde možná o jiný kus. Mimochodem ještě před námi se v tom hrabal někdo jiný, marně, pouze nadělal další škodu.
Ano. Je to on. Ten u vás byl. To je ale mimo mísu. Jde mi o to jak ho uvést do provozu. Zatím žádná rada. Takže .....?
Moje rada je obrátit se s problémem na náš servis, protože je jejich práce vědět, jak se servis mixu provádí. Možná si radši necháváš radit od náhodných návštěvníků internetu, kteří ten mix třeba ani neviděli na obrázku a měnili si leda baterku v hodinkách, ale já bych byl trošku opatrnější. Pokud nedokážeš sám najít potřebné informace na webu výrobce, tak je další cesta jasná. Pouze v případě, že už zastoupení neexistuje, má smysl hledat jinde. A neboj se, že budou chtít, abys mix někam vozil, pokud to nebude na 100% nutné, oni mají opravdu i bez něj práce nad hlavu.
Takže servis hlásí, že jsi s nimi už včera mluvil, včetně lidí, co tam už ani nedělají a odkaz na manuál na webu výrobce ti dali. Takže bych docela uvítal, kdybys tady přestal předstírat, že se s tebou nikdo z Prodance nebaví a musíš si informace shánět poptáváním po diskuzích.
Takže díky všem za účast a rady. Večer proběhne upgrade a jak na tom budem dam vědět zítra. Pak fakt nezbude nic jinýho než servis. Díky.
takze: pocitac videl pult a snazil se odesilat ty kilobity a pult to nevzal. Je to dlouhej pribeh,jeb....k
li jsme se s tim 4 hodky a result je jasnej: PCB CPU v pr..... Smer PRODANCE!!
