GL2-S - vynechávající šavle
Sputnik
Příspěvek od Sputnik » ned 01. bře 2015 16:28:41
Zdravím,
pomohl by mi někdo identifikovat závadu na mixu?
Jedná se o vynechávající šavle.
Sem tam se stane že šavle jakoby "vynechají",znovu "nahodit" se je podaří až po vybuzení,buď faderem,nebo gainem.Pak naskočí.Po ale ztlumení,nebo zamutování opět vynechají.
Dělají to všechny šavle! PFL funguje,VU metr při PFL ukazuje jak má ,ale ven leze jen velmi slabý signál.AUXY všechny OK.
Tuto "závadu" jsem objevil až po sundání vrchního krytu.Měním rachotící fadery.
Dřív jsem si jí nevšiml,jaksi jsem se pustil do výměny faderů aniž bych prozkoušel celý mix.Jen jsem ho zapl,zarachotil faderama ať vím které vyměnit a dál jsem to nezkoumal.
Je možné že nastal problém se zeměmí? Každy potenciometr je k panelu přišroubován.
Panel je ale i ze spodní strany zalakován,tak nemyslím že by tady inženýři počítaly s funkčním spojem.
Přivítám jakýkoli postřeh.
Zpět na „Allen & Heath“
