Allen & Heath QU 24 - jak udělat podskupiny?
Napsal: ned 04. lis 2018 20:53:03
od Prazdroj
Dorbý den pánové potřebuji poradit jak udělat podskupiny na QU 24 podle návodu to nemůžu zprovoznit.
Re: Allen & Heath QU 24 - jak udělat podskupiny?
Napsal: úte 06. lis 2018 13:54:35
od betaron
Njn, to mě taky zajímá; Radit nemohu, neboť Qu-24 mám teprve třetím týdnem.
Po prostudování (zaplať pánbůh českého) návodu se mi podařili nastavit a uložit dvě scény, podle toho, co mám nakrouceno na GL2400 a ekvalizérech a kompresorech. Zvučit s Qu-24 jsem si zatím dovolil malou akci s cimbálovkou, kde bylo pouze sedm kondenzátorových mikrofonů a žádné monitory.
Jinak jsem letaletoucí odkojen analogem, kde Gr1-2 volím pro zpěvy, Gr3-4 používám především pro bicí a baskytaru. Tady u Qu-24 jsem skupiny na displeji zaklikl, ale nechal jsem i L+R výstup.
Zatím doma nacvičuji, abych si s tím dovedl rychle poradit v live terénu…
Zítra očekávám od Thomanna stagebox AR2412 a CAT5 kabel, takže nácvik bude pokračovat…
Napsal: čtv 08. lis 2018 17:04:19
od mkarr
Neznám QU24 ale předpokládám že to bude dost podobné jako u jiných digitálů. Vypne se na konkrétních šavlích aby lezly do master, zapne se aby lezli do nějakých sběrnic jako do podskupin a pak se ty sběrnice naroutují do master a v nějaké vrstvě faderů se budou ovládat hlasitosti výstupů z těch sběrnic. Jen už to není tlačítky vedle faderu.
Napsal: pát 09. lis 2018 11:02:22
od exxxi
Mkarr> koukal jsem do aplikace v ipadu a ten tvuj postup asi nejde. prirazovani do LR tam neni. Dokonce v te aplikaci ani nenachazim to, ze z jednotliveho kanalu posilas signal do jednotlivych odposlechu.
Napsal: pát 09. lis 2018 21:16:56
od mkarr
https://www.allen-heath.com/media/Qu-Mi ... 372_10.pdf
Strana 39 - 42. Je to zhruba jak jsem popisoval. Nevím co je v aplikaci v ipadu. Co je to ipad?
Je tam ještě zmínka o mix mode a master mode. Každopádně jestli jsi tam nenašel ani posílání jednotlivých kanálů do auxů, bude asi něco špatně v té aplikaci. Zkusil bych to hledat raději v návodu.
Napsal: úte 11. pro 2018 17:45:01
od Dydy
Ahoj,sice nemám qu24 nějak dlouho ale jsou dvě možnosti..... první že si uděláš DCI nebo přímo grupy.... dělá se to v routingu ,tam si zaklikneš do které skupinky či dci ho chceš přiřadit..... je to celkem jednoduché...... mám mix teprve dva týdny ale intenzivně na něm makám
