Allen heath wz 4
Allen heath wz 4
Dá sa na mixpulte WZ4 odostať do slúchadiel naefektovaný kanál? Alebo je všetko odosielané do sluch. výstupu ako Pre fader bez možnosti výberu Pre/Post.? Ďakujem za odpoveď.
Re: Allen heath wz 4
Neznám WZ4, ale ke každému pultu je manuál a v něm je na konci blokové schéma. V něm je nakreslené, co s čím je propojené a co kam vede. Předpokládám že tam najdeš, že do skuchátek se dají poslat vstupní šavle a že se to z nich bere za insertem a za ekvalizerem. Takže pokud máš efekt v insertu, bude i ve sluchátkách.
Pokud se bavíme o auxech, myslím že do sluchátek jde poslat pouze aux send, čili ještě než má šanci projít nějakým efektem. Aux Return možnost poslechu pokud vím nemají. Jen samotná vestavěná efektová jednotka poslouchat jde, takže tam je kontrolní poslewch možný. Ale zase to není mix Dry/Wet ale pouze Wet.
Pokud potřebuješ poslouchat něco, co tam mix sám poslat neumí, tak jedině poslat si to přes nějakou další volnou šavli a hlavně ji nezapomenout zamutovat, ať si neuděláš smyčku.
A který WZ4 máš? U některých se dá pre/post poměrně komplexně přenastavit nebo rozdrbat uvnitř pomocí pinů (řeší se tím, zda chceš víc pódiový pult nebo FOH), mělo by to být v návodě. Sice tam není nic o sluchátkovém výstupu, ale za pokus by to možná stálo.
Mám WZ4 16:2
ok, tak tady je manuál: https://images.static-thomann.de/pics/a ... 319409.pdf
blokové schéma je od str. 24 a od str. 26 se řeší jumperování
příležitostně se na to taky pokusím podívat
Ďakujem. Nejak sa neviem bohužiaľ ani podľa schémy dopracovať k výsledku.
Taky jsem se koukal do toho manuálu, když už tady na něj visí odkaz.
Tento mix umí posílat do AUXů z jednotlivých vstupů signál pre/post fader a pre/post insert a EQ.
Tedy poud používáš efekt zapojený do insertu, můžeš si na příslušném vstupu nastavit propojkami, které jsou v návodu zmíněné, jestli do příslušného auxu půjde signál před insertem a ekvalizérem, nebo až po něm, a taky jestli bude před faderem, nebo až po něm. Takový aux si pak můžeš pustit do sluchátek, tím, že si na něj pustíš monitoring.
Pro tebou položenou otázku to ale myslím nemá smysl, protože se do sluchátek dá pustit přímo konkrétní vstup a ten se tam posílá vždycky až za insertem a za ekvalizérem. Teda pokud je akvalizér aktivní. Takže použití AUXu na poslouchání šavle je myslím zbytečné.
Takže jestli se ti tohle nedaří (slyšet ve sluchátkách naefektovaný kanál) tak asi nemáš efekt zapojený do insertu.
Odkazoval jsem tě na schéma, Chmmm ti na něj dokonce poslal link a čísla stránek a nemělo to patřičný efekt.
Takže pokud se nerozepíšeš jak máš co zapojené, o jaký kanál jde, jak/odkud bereš na něj ten efekt a co přesně se ti nedaří, není ti jak poradit. A pokud je to efekt externí, tak ideálně ještě výrobce a typ toho efektu.
Jediná další varianta co mě napadá je, nechat si to od někoho ukázat, což znamená mít kamaráda, který se v tom vyzná, nebo to naskládat do auta a zajet za nějakým ochotným zvukařem, který bude svolný se tím chvíli zabývat. Možná najdeš někoho i tady na fóru, ale protože jsi v profilu nevyplnil kde působíš (vyskytuješ se), bude potřeba se touto informací pochlubit alespoň tady.
