Behringer VMX300 - jak propojit s notebookem?
LincolNn
Příspěvek od LincolNn »
Dobrý den,
pár dnů zpátky, jsem si koupil z druhé ruky mixážní pult Behringer VMX300. Ale bohužel ten typ, co nemá USB konektor. Tak se Vás tedy chci zeptat. Jestli by jste mi poradily, jak ho mám propojit s notebookem a potom z mixážního pultu do reproduktorů co mají jen 3,5mm jack (cinche bohužel nemají).
Notebook má klasické výstupy jack (sluchátka/repráky a mikrofón). Nebo jestli budu potřebovat ještě nějakou externí zvukovku.
Používám Virtual DJ.
Předem děkuji za veškeré rady a tipy.
sondul
Re: Behringer VMX300 - jak propojit s notebookem?
Příspěvek od sondul »
co vím já tak máš 2 možnosti
1. externí zvukovka
2. koupíš si cca 3 různé kablíky a v konfigu ve virtualu si to přenastavíš ( nevýhoda je že budeš hrát přes každý kanál v monu )
káble které budeš potřebovat:
1x
http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=10 ... 90#imgdii=_
2x
http://www.google.cz/imgres?biw=1024&bi ... x=65&ty=98
2x
http://www.google.cz/imgres?biw=1024&bi ... =96&ty=114
Co to je za nesmysl, ten pult má stereo vstupy i výstupy, akorát na CINCH.
Takže potřebuješ:
jeden kabel z NTB do mixu 3,5 TRS jack samec - 2x CINCH
a pak redukci 2x CINCH na 1x 3,5 TRS samice, do ní připojíš jack od beden
Tady si myslím asi na problémy s brumem nenarazíš, pokud by jsi připojoval za pult nějaký větší aparát a ne jen PC bedničky (odhad podle konektoru), asi by byla potřeba externí zvukovka.
Ta by pomohla i v případě, že integrovaná zvukovka NTB generuje nějaký bordel (třeba zvuk HDD, pohyb myši, atmosferické poruchy, atd.).
LincolNn
Děkuji Vám za rady!
Před chvíli jsem jen tak prohledával YouTube. A narazil jsem na tohle video. Šlo by to zapojit podle toho, jak to dělá ten pán? To by potom z každé zvukovky šlo stereo, ne?
Co vlastně potřebuješ propojit NB s mixem a bedýnkama, tak ti stačí z NB jeden kabel jack-cinche a jde to stereo.
Pokud potřebuješ 2 nezávislé zvukové výstupy z NB, což jsi nenapsal, potřebuješ SW a HW, který to podporuje.
Zpět na „Behringer“
