X Air XR18
riverart
Re: X Air XR18
Příspěvek od riverart » pon 20. led 2020 8:01:47
Tak neviem čo vám appka robí ale ja používam Apple aj Windows teda pokiaľ pracujete s up kov Apple alebo Windows obidve sú rovnaké appka pre Android je podstatne zložitejšia ako appka iPad alebo iPhone. Robota je veľmi rýchla mix vynikajúci vrele doporučujem
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » pon 20. led 2020 11:08:23
Odpoviem najprv na dotaz ohladom prepojenia mixu a notebooku.
jonas:
Max x air aj x32 a u oboch mi vsetko fungovalo na automatike. Cize v notebooku IP na automatiku (je to nastavene defaultne, cize s tym netreba nic robit) a v mixe tiez automatika (tam je to znacene ako DNS, tiez defaultne nastavenie). Pokial vkladas medzi notebook a mix aj externy router, plati to iste aj pre router. A dolezite fyzicky na mixe prepnut prepinac pri utp konektore do tej neoznacenej polohy (nie wifi client, nie acces point).
Skratka ked nainstalujes na PC ciste Win, a vytiahnes z krabice novy xair, tak staci spojit kablom a malo by vsetko fungovat.
Naposledy upravil(a) Bassman dne pon 20. led 2020 11:22:25, celkem upraveno 1 x.
http://www.hrbikmedia.eu
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » pon 20. led 2020 11:21:42
A teraz k tym aplikaciam.
Original android soft pre x air je skutocne pri najlepsom priemerny, ale robit sa s tym ako tak da. Co sa tyka ipad softu, je to podstatne lepsie a ked si clovek zvykne tak slusne pouzitelne.
Ale existuje aj neoriginal sof pre xair (teda nevyvija ho behringer). Vola sa Mixing Station a je dokonca aj pre viacero inych znaciek, ale ako to tam funguje odskusane nemam. Na xair funguje bezvadne a je to najlepsi soft na ovladanie mixu aky som kedy mal v ruke, povedal by som o level vyssie ako akakolvek ina konkurencia a to okrem digica som cez tablet ovladal asi vsetko co je na trhu.
Ma totiz funkciu, ktoru nema nikto iny. Cele prostredie sa da personalizovat. Mozes si zvoli kde budu ake ovladacie prvky, ake budu velke, ako budu oznacene, akej budu farby, … proste vsetko, a este sa to da aj ukladat ako samostatne presety.
Cele prostredeie si doslova nakreslis podla vlastnych predstav a preferencii este aj s ohladom na to aku akciu ides zvucit.
A aby som myslienku uzavrel, tak uz nikdy nechcem zvucit cez tablet, pokial to nebude absolutne absolutne nevyhnutne. V dnesnej dobe je to cesta do zvukarskeho pekla. Wifi je uz nespolahliva, pre mna uz len doplnkova zalezitost, na serioznu pracu uplne passe.
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat » pon 20. led 2020 13:36:50
Pořídil jsem X18 a včera na tom dělal první kapelní zkoušku. Můžu potvrdit, že Mixing Station Pro je o dost lepší než ta originální apka od Uliho boys. Mám k tomu dedikovaný starý tablet s pomalým procesorem a jen 1GB RAM a fungovalo to naprosto bez problémů. Je to tablet za cca. 1.000,- Kč z druhé ruky a používám ho jen za tímhle účelem. O něco dražšího bych se bál.
Re: X Air XR18
Příspěvek od safa » stř 22. led 2020 19:10:41
Pravda pravdouci... jen bacha, levny talblety neumej 5GHz a provozovat pult na 2,4GHz je nerozvazny risk.
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat » stř 22. led 2020 19:26:24
Jo, ten tablet umí jen 2,4 GHz stejně jako mix. Uvidím v pátek. Hrajeme v hospodě. Mám k němu připravené APčko co umí i 5GHz a vezmu pro jistotu notebook.
Re: X Air XR18
Příspěvek od PeBe » stř 22. led 2020 20:25:19
Přimlovám se za 5GHz vždy a všude. Od té doby, co jedu přes externí router na 5GHz, nevím, co je výpadek :-)
golemekkk
Re: X Air XR18
Příspěvek od golemekkk » pát 13. bře 2020 16:01:02
Ahoj všem,
Nemáte náhodou někdo k dispozici manuál v češtině pro Xair18? Angličtina mi je nejblíž, ale přesto jsem ztracený. Díky :cry:
Zero_cz
Příposlech v notebooku
Příspěvek od Zero_cz » čtv 19. bře 2020 11:42:30
Ahoj, prosím radu. Je možné, abych v X-AIR Edit v notebooku s Windows mohl poslouchat to, co je na výstupu Phones na mixu? popřípadě jen to, co je na jednotlivých vstupech? dík
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » čtv 19. bře 2020 14:54:19
Nie.
X air edit je len vzdialene ovladanie pultu.
Zero_cz
Re: X Air XR18
Příspěvek od Zero_cz » čtv 19. bře 2020 15:15:15
Manual en pdf dobre prelozi on line pdf translator
Zero_cz
.scn
Příspěvek od Zero_cz » pon 23. bře 2020 21:54:42
ahoj borci, prosím, neposlal by jste mi někdo uloženou scénu? Bicí, zpěv, kytary, klávesy včetně odposlechů a efektů. Jen tak abych se mohl od něčeho odrazit. Dík
libor14
Re: X Air XR18
Příspěvek od libor14 » pon 22. čer 2020 21:43:17
nevíte do jakého racku strčit tento mix?
Re: X Air XR18
Příspěvek od PeBe » úte 23. čer 2020 6:52:11
... do jakéhokoliv, který máš po ruce a který bude splňovat základní koncepci, kterou si představuješ :-)
Případně si nechat vyrobit kufřík na míru.
libor14
Re: X Air XR18
Příspěvek od libor14 » úte 23. čer 2020 20:28:52
Nevíš, kolik U má tento mix?
Zpět na „Behringer“
