X Air XR18
Robert
Re: X Air XR18
Příspěvek od Robert » ned 23. kvě 2021 19:42:49
Tuším, že ano, přes USB výstup do počítače a nahrávat v nějakém DAW software. Tak, jako na SC Ui24 kde je přímo slot na USB flashku a nahrává se stisknutím políčka v ovládači mixu to jednoduché není.
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat » pon 24. kvě 2021 9:18:58
Jo. Nahrával jsem to takhle. Stačí tablet s USB. V routingu pultu se nastaví co jde ven a do nitra po USB.
libor14
Re: X Air XR18
Příspěvek od libor14 » pon 24. kvě 2021 18:42:17
A teď mi ještě vysvětlete jak se v routingu nastaví co jde ven a co do nitra USB
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » pát 18. čer 2021 22:53:33
Rád bych používal 4 monitory tak, že bych chtěl mít ve všech stejný mix, ale abych mohl ovládat hlasitost u každého zvlášť.
Chápu tedy dobře, že naroutuju BUS1 na AUX1, 2, 3, 4 - a budu společně zesilovat šavle, a na všech bude fungovat MASTER Volume?
mifune
Re: X Air XR18
Příspěvek od mifune » sob 19. čer 2021 8:49:33
Po těch urážkách Kuchteleskiho? Leda tak n.....t!
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » sob 19. čer 2021 8:52:44
Mam XR18 a co tak rozmyslam tak nejakou normalnou cestou to nepojde a nejake bastlenie neodporucam.
PS: ale ani nevidim nejaky logicky dovod takejto poziadavky. Skus detailnejsie opisat o co ide.
http://www.hrbikmedia.eu
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » sob 19. čer 2021 14:24:54
Chci mít 4 monitory se stejným zvukem, ale nechci je zapojit za sebe na jeden AUX, protože chci ovládat volume u každého zvlášť. Teď to dělám poťákem na aktivce, ale chci za to prostě tahat na tabletu.
Když je dám klasicky samostatně, budu muset řešit u každého jednotlivé kanály zvlášť a to nechci. Chci je mít prostě na jednom BUSu, a jen řešit volume.
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » sob 19. čer 2021 16:05:54
Ale PRECO chces mat tuto moznost?
Predstavujem si kapelu, 4 muzikanti, ale kazdy chce vacsinou do odposluchu nieco ine a ak aj nie, tak sa to nastavi na zvukovke (to mozes aj cez tie potaky) a uz sa tym nehybe.
Alebo to mas ako 4 vykryty. Tam sa to ale vacsinou nastavi na zaciatku akcie a uz sa s tym nehybe. A ked tak sa to riesi cez matrix, ale to ten pult nema.
... opis detailne situaciu ktoru riesis.
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » sob 19. čer 2021 21:19:44
Je přece úplně jedno PROČ.
Otázka je JAK...
Prostě mám krom main repro další 4 repro ve venkovním areálu, které takhle potrebuju ovládat. Je to nehudební akce, o muzikanty tu vůbec nejde, resp. nejde o živé vystoupení.
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » sob 19. čer 2021 23:33:35
Konecne si sa vymackol o co ide. A uz ti konecne viem dat aj odpoved.
V prvom rade sa nic nemeni na tom ze X air nema potrebne moznosti routingu ktorym by si to dosiahol.
Taketo veci sa riesia tzv. zonovymi mixpultami. Je ich na trhu dost a tie lepsie sa samozrejme daju ovladat aj dialkovo. X air je obycajny "kapelovy" mix, ktory je na tvoj ucel nevhodny.
Je aj jedna bastlerska moznost, aj ked ja by som to asi tak nerobil. Vsetky vstupy, ktore chces reprodukovat do vykrytov (do tych 4 bedni), posles do jednej Auxiny v pozadovanom pomere (napr aux6). Vystup (aux6) prepojis kablom na nejaky volny vstup. Tento volny vstup nasledne posles do aux1-4 na max urovni (POZOR ... tento vstup ale musis vypnut z mastra). No a tie vystupy aux1-4 su tie separatne vystupy do bedni, kam ide rovnaky signal a ty si na jednotlivych aux ovladas separatne ich hlasitost.
... ale ja by som to asi takto nerobil :)
Kuchteleski
Re: X Air XR18
Příspěvek od Kuchteleski » ned 20. čer 2021 1:28:11
Míra H. píše:
Je tedy potřeba poslat sběrnici do sběrnice.
V normálních pultech, který mají fixní hierarchii se sběrnice na sběrnice jmenuje matrix.
V pultech jako DiGiCo, kde jde poslat groupa do groupy a aux do auxu (a následně do matrixu) je řešení mnohem víc.
Správně řešení tedy je poslat chtěnou sběrnici (v behringeří terminologii bus) do 4 matrixů, který se naroutují do potřebných reproboxů a následně slouží k individuálnímu ovládání.
Nicméně to by šlo u X32, ne u XR18, tedy v tomto případě bez bližšího popisu očividně není použitý správný nástroj na správnou práci.
Nutně to neznamená, že to nejde vyřešit jinak (obětováním více auxů, obětováním možnosti více nezávislých mixů).
K tomu, aby bylo možné smysluplně poradit, je zásadní kontext.
Míra H. píše:
Otázka je JAK...
K dotazu…
Kolegovi se od autora (mimo jiné) podařilo zjistit:
Míra H. píše:
Míra H. píše:
lol
Míra H. píše:
Za těchto podmínek existuje řešení, že by se neroutovalo z master sběrnice.
Koncept:
  • 4 aux sběrnice (bus) by se přenastavily do režimu group a naroutovaly k 4 venkovním aktivkám.
  • V ten moment mix master sběrnice je jen pomocnýn mixem do group do venkovních aktivek.
  • Hlavní mix do (předpokládám) vnitřních prostor (má-li být jiný, což předpokládám z faktu, že se autor ptá na aux) míchat přes zbylý (pre fader) bus.
  • DCA je master fader.
Vyřešeno.
Nicméně přesnost tohoto řešení přímo odpovídá autorově schopnosti popsat zadání.
Je to v principu přímočarý koncept, ze kterého jde snadno vyjít a libovolně rozvést.
Nicméně moje rada zůstává používat techniku na věci, na které je určena.
V tomto případě nepoužívat low-end mixpult, který nemá ani možnost zpoždění na výstupech (a je určen hlavně kapelám a začínajícím zvukařům), na maticovou distribuci signálů...
asterix1
Re: X Air XR18
Příspěvek od asterix1 » ned 20. čer 2021 8:24:45
Míra H. píše:
Pokiaľ chceš regulovať hlasitosť na tablete zvlášť pre každý monitor tak logicky musí mať každý monitor svoj samostatný fyzický regulovateľný výstup cez XLR a to každý BUS na XR18 má. Práveže nesmieš naroutrovať aux1-4 na bus1, tým nič neriešiš. Musíš použiť všetky BUSy a poslať do nich rovnaký mix. Inak to zase len budeš regulovať "poťákem na aktivce". Podľa mňa nepotrebuješ žiadny "pokročilejší" mix. A delay na jednotlivých výstupoch by šiel riešiť ak by bolo treba, samozrejme externe. Takže nebuď "líný" a pošli si súčasne na každom vstupe do BUS1-4 čo potrebuješ a v akej úrovni. Pochop, že nejde všetko zlúčiť do jedného BUS1 a potom to chcieť regulovať samostatne, teda cez tablet.
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » ned 20. čer 2021 9:53:23
Nie som si isty ci som bol uplne pochopeny. V mojom prispevku Aux=Bus. Asi som to chcel prilis zjednodusit.
... pre istotu ...
Pozadovane vstupy posles v pozadovanom pomere do niektoreho Busu (napr6). Ten je standardne naroutovany do aux6. Tento vystup aux6 fyzicky kablom prepojis do nejakeho volneho vstupu. Ten posles do nejakych 4 volnych busin (napr bus1 az bus4). Spomenuty vstup je potrebne vypnut z LR. Aux vystupy 1 az 4 su teraz tebou pozadovane vystupy na jednotlive bedne. Ich hlasitosti ovladas fadramy Bus1 az bus4.
Tak nejak.
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » ned 20. čer 2021 10:14:27
Tohle je přesně ono. Do jednou BUSu mixovat, AUXem zpátky do vstupu, a dalšími 4 distribuovat ven.
Mix pro všechny společný, hlasitost samostatně, a jako bonus, zůstává možnost poslat si tam separátně cokoliv kamkoliv.
Děkuji
P. S. Nehledejte co tam není. Nepotřebuji žádnou maticovou distribuci, ty bedny jsou ve stavebně oddělených částech.
Robert
Re: X Air XR18
Příspěvek od Robert » ned 20. čer 2021 12:05:08
Nečetl jsem všechny předchozí příspěvky, takže se omlouvám, pokud řešení už zaznělo, ale řešení je celkem jednoduché a mělo by jít téměř na jakémkoliv mixu. Přepni si AUX do režimu post fader, všechny šavle pro daný AUX dej na 0 dB, jen výstupním faderem pro daný AUX změníš výstupní úroveň všeho.
Zpět na „Behringer“
