Digitální mix Behringer X32
kanjec
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od kanjec » úte 15. dub 2014 13:14:37
Do toho strčíš pouze 1 kartu, tj. budeš muset hodit všechno po MADI. Myslím ale, že X32 prostě skrz sebe neprotlačí víc, jak 32 signálů... Nebude tam na to místo
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » úte 15. dub 2014 13:20:01
myslim, ze do x32core by to slo z S16-iek po AES50 a potom cez kartu madi do usb interface madi a do PC. Myslim, ze to pojde aspon preroutovat, teda len direct-y aby sli, nemusi to ist cez konzolu a mix.
kanjec
Příspěvek od kanjec » úte 15. dub 2014 13:29:03
No prave, ona tam prece nema vubec tolik moznych vystupu. Proste do karty muzes z moznych vstupu naroutovat maximalne 32 vystupu. Tecka.
Taktez do vstupu muzes ze vsech pripojenych zarizeni nabrat max 32 vstupu. Tam proste neni moznost, jak toho tam nacpat vic.
A mj. kdyz uz jsi v tom nahravani tak daleko, proc si na to neporidis neco, co to ve vychozim nastaveni umi? V Pardubicich je ted k rentu SSLko 96 na 96, tam budes mit jeste rezervu.
Ondřej Hornig
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » úte 15. dub 2014 13:36:57
No ssl je trocha ina kategoria. Ale myslim si ze asi nemas pravdu. To co som nevrhol by malo fungovat. Este nech sa vyjadria iny. Ja nepotrebujem mixovat tych 64 kanalov. Treba ich len stiahnut a preroutovat cez karty do Pc. Ale mozno sa mylime obaja :D
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr » úte 15. dub 2014 14:10:53
Zdenku, vzdyt rikam to same. Platce ji svyma penezma nezaplati (z hlediska cash flow). Ucetnicvim nebo DE mu projde, ale z kapsy vytahne jen castku bez DPH. Nezbytna podminka je trocha papirovani s Thomannem a samozrejme soulad s vykonavanou ekonomickou cinnosti. Takze s tou akcni cenou uz ten rozdil v cash muze delat i celou jednu S16 ;)
Ondra
Příspěvek od Ondra » úte 15. dub 2014 14:12:38
Podle manuálu k S16 můžeš k X32 připojit až 6x S16 a fyzicky tak poslat do X32 96 kanálů, avšak současně použít jich můžeš jen 32. Tomu by i odpovídalo, že ta MADI karta pro X32 má jen 32 kanálů. Tedy aspoň je to na ní napsáno.
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » pát 20. čer 2014 15:24:31
ZDRAVIM, TAKZE MAM X32 RACK. A mam problem spojit ipad s konzolou. Na routeri je vsetko nastavene aj na mix-e. Pocitac sa tiez normalne pripoji cez wifi, ale ipad nie. IP adresy nekoliduju. Neviem si rady.
Netreba este nieco vypnut v ipad-e?
Vdaka za rady.
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » pát 20. čer 2014 15:50:05
UZ TO FUNGUJE :)
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » ned 22. čer 2014 23:02:10
zdravim, tak x32 rack funguje aj s ipadom. Ma za sebou 1. akciu, ale....
Mam problem nefunguje fx jednotka. Teda napr. mam na bus13 napr. hned prvy efekt "hall reverb" no a signal do neho ide, ale nevychadza von teda do returnu. Dost zle lebo neviem prakticky pouzit ziadny hall. Skusal som uz vsetko mozne a nejde to.
Je to na reklamaciu myslite?
Vdaka.
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » pon 23. čer 2014 8:11:34
prakticky nefenguje cela sekcia reverb. Teda Zacina to hallom a konci reverse reverbom, teda 10 efektov. To bude asi na reklamaciu.
alebo mate este niekto napad?
Vdaka
Ondra
Příspěvek od Ondra » pon 23. čer 2014 8:58:55
A nemáš stažený/zamutovaný návraty FX ? (vrstva "Aux In, FX Return").
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » pon 23. čer 2014 9:02:31
nie vsetko je v poriadku. Sa s tym trapim uz 2 dni. prakticky vsetky efekty funguju len sekcia reverb teda 10 efektov nefunguje. signal tam ide, ale do navratov teda vonku z fx nejde. obavam sa ze to je jeden chip, ktory ma na starosti reverb a ten ma problem. uz som skusal aj urobit niekolkokrat upgrade firmwaru. Dal som 1.15, potom 2.02, 20.4 a napokon 2.05 nikde to neslo.
Ondra
Příspěvek od Ondra » pon 23. čer 2014 9:20:13
Ještě mě napadá, že je možné FX return vypnout (neposílat do LR) na záložce "Main". Případně FX zkusit poslat do Mono sběrnice. Ale to jsi asi už všechno prošel...
Edit: Na záložce Main konkrétního FX returnu.
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 » pon 23. čer 2014 9:26:41
ano toto som uz cele presiel.
nic so softwarovych veci to nie je pravdepodobne.
JirkaN
Příspěvek od JirkaN » úte 24. čer 2014 6:39:36
Pokud ti ve stejnych pozicich fungují jiné efekty, kromě hallu, je to určitě vadný dsp procesor. Je to celkem ojedinělá závada, ale behringer má výborný support. Ještě to můžeš řešit na jejich fóru, kde hned zareaguje nekdo od nich, anebo klasická reklamace. Nevim od koho jsi to kupoval, ale reklamuj to. Nejspíš ti bude vymenený kus za kus.
Zpět na „Behringer“
