Digitální mix Behringer X32
JirkaN
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od JirkaN » pát 24. říj 2014 15:42:59
Souhlasím, nejsem registrovaný na FB, nebudu to měnit a ani to nepotřebuji, i když se mi s tím každej posmívá, že prý když nejsem na FB, jako bych ani nežil, no to si nemyslím...
maro
Příspěvek od maro » pát 24. říj 2014 19:58:11
Taky nejsem vedený v atlasu hub a nemam ani potřebu.a to si připadám že ještě patřím do mladé generace. :-)
Listen... and enjoy the sound
Příspěvek od exxxi » pát 24. říj 2014 20:03:11
Tak ono se to dá taky používat pracovně. Na FB jsem sehnal kontakty, ke kterým bych se jinak těžko dostal. Stačí se striktně držet stánek Zvukaři, Divadelní technici a já teda ještě Mainská mývalí :D
fanda
Příspěvek od fanda » úte 28. říj 2014 10:31:42
Ahojte.
Som vlastníkom X32 compact a potreboval by som názory - skúsenosti na zvolenie farby displeja pre jednotlivé nástroje. Ako najlepšie - najefektívnejšie usporiadávať vstúpi keď mam iba 8 šabli. Viem že je to dosť individuálne ale potrebujem sa v tom ustáliť lebo zakaždým to mam inač a potrebujem si zaviesť stály systém.
Ďakujem
kanjec
Příspěvek od kanjec » úte 28. říj 2014 10:34:20
Já používám:
  • cyan - bicí, bus sběrnice
  • magenta - efekty
  • žlutá - nástrojovka
  • červená - vokály
  • bílá - bezdráty
  • zelená - auxy a returny, matrixy
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
dzajro
Příspěvek od dzajro » pát 07. lis 2014 13:30:12
Zdravím, mám otázku na majiteľov x32 je možnosť využívať aux in ako normalne vstup (chcem to vyuzivat na klavesy) ale chel by som to aj nahrávať a využívať na virtual sound check. Dá sa to nejako, alebo budem nútený poriešiť DIboxy a pripojiť do normalnych vstupov? Ďakujem.
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz » pát 07. lis 2014 15:11:30
Proc bys to delal? Jen kvuli konektorum? Mas klavesy se symetrickym vystupem nebo s nesymetrickym? Pak lze doporucit, jak zapojit.. V kazdym pripade je normalni postup to zapojovat do normalnich vstupu.
dzajro
Příspěvek od dzajro » pát 07. lis 2014 17:50:20
Z casti ze sa mi nechce prerabat kabelaz z casti ze compact ma bez stageboxu len 16x xrl in. Asi najschodnejšia cesta bude dibox. Klavesy su nesymetricke. Momentalne mam vyrobene 2x 4kanalove kable z jack na koci. Cesta by bola aj kabel xrl - jack nesymetricky ale tomu sa chcem vyhnúť kôli fantomu.
Madrid
Příspěvek od Madrid » sob 08. lis 2014 12:07:57
Nevíte prosím někdo, jak zamknout a odrmknout X32 heslem, a ne jen home tlacitkem? Pry to jde, ale nikde jsem to nenašel. Díky
potok54
Příspěvek od potok54 » sob 08. lis 2014 13:02:55
Madrid píše:Nevíte prosím někdo, jak zamknout a odrmknout X32 heslem, a ne jen home tlacitkem? Pry to jde, ale nikde jsem to nenašel. Díky
Najdi si příspěvek na tomto fóru z ned 20. črc 2014 20:40:47.
Madrid
Příspěvek od Madrid » ned 09. lis 2014 7:00:54
Diky, funguje to. Super.
Zubr
Příspěvek od Zubr » pát 28. lis 2014 13:48:10
Zdravím všechny. Chci se zeptat, jaké jsou problémy s Behringer X32, překvapivě jsem na internetu nikde nic nenašel, a to mě u této značky přijde dost divné. Musí přece existovat nějaký problém, třeba proč si ho nekoupit. Nevěřím že jsou s ním všichni spokojení.
Díky za tipy.
mildapr
Ovládání X32 přes MIDI
Příspěvek od mildapr » úte 09. pro 2014 15:50:12
Chtěl bych se zeptat, zda jde a případně zda někdo řešil nebo zkoušel ovládání X32 z MIDI ovladače. Konkrétně se mi jedná o přepínání presetů efektové jednotky z podlahového ovladače Behringer.
Příspěvek od Návštěvník » úte 09. pro 2014 21:39:43
Zubr: My máme X32 jako kapelní mix, hraje cca 2x za měsíc takže se moc "nepřetrhne" a je v pohodě. Proto by mě taky zajímalo, jestli s ním má někdo, kdo ho používá intenzivněji, nějaké potíže ?
mildapr: Díval jsem se co píšou o MIDI přímo u Behringeru a přes MIDI to efekty na X32 ovládat neumí, ale dokumentace je z mého pohledu jeden z problémů Behringeru, tedy alespoň z mého pohledu a zkušenosti s X32. Já jsem řešil ovládání světel z X32 přes MIDI a QLCplus. Něco jsem se tedy z dokumentace dozvěděl a něco jsem si nějak "odchytal". Nedivil bych se, kdyby efekty ovládat přes MIDI šly nějakým "nezdokumetovaným" způsobem.
potok54
Příspěvek od potok54 » sob 07. úno 2015 23:44:35
Nemá někdo Firmware Version 2.09. Na stránkách X32 už není a bez ní mi nejde nainstalovat Verze 2,10. Jestli ano prosím o zaslání na adresu srbice1@seznam.cz, Díky
Zpět na „Behringer“
