Digitální mix Behringer X32
  • ADAM Audio S Series
Kuchteleski
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od Kuchteleski » úte 13. říj 2020 0:51:35
thomas píše:
pon 12. říj 2020 23:52:27
Keby som chcel reálne posielať na kartu matrix, tak to mapujem cez Ultranet výstupy, keďže tie sú väčšinou u mňa nevyužité a ušetria outputy.
Je hezké, že jste našel způsob - je důležité si umět poradit a chvályhodné se o radu podělit..
Nicméně moje rada zůstává, stejně jako doporučení výrobce, že když je potřeba na této platformě insertovat, měl by se k tomu použít insert.
Kuchteleski
Příspěvek od Kuchteleski » úte 13. říj 2020 21:31:59
V kontextu příspěvku to nemuselo být na první pohled patrné, tedy pro úplnost:
Kuchteleski píše:
pon 12. říj 2020 22:36:00
(1) Aux in se remapují na kartu - bohužel to jde jen od 1-6, tedy se tím přijde o návraty 1-8, což je imho dost přes ruku.
Jako nejmíň nepříjemnej workaround, abychom se nepřipravili o možnost record a virtual soundcheck pro prvních 24 vstupů, mi přijde zbytek karty posunout o osmici (2).
(3) Je potřeba poslat aux do karty.
(4) Konkrétní aux se zainsertuje na konkrétní matrix.
Je odpovědí na:
fanda píše:
pon 12. říj 2020 16:21:37
Snažím sa nadstaviť insert na kanále metrix (tu ich chcem pridat) tak aby výstup išiel na Card (USB) a vrátilo sa to naspäť na insert z Card (usb).
funnyB
Příspěvek od funnyB » stř 21. říj 2020 9:24:17
Zdravim uzivatelov mixu Behringer X 32.
Mam problem z X 32 Producer chcem ho pouzit na home recording nic pre nejake velke profesionalne vyuzitie ale stale mam vo vyslednom zvuku lupania a praskance. Ak to prehodim a pustim s karty Stainberg UR 242 je to vsetko ok. Tak si myslim ze PC by to malo stihat spracovavat ale netusim ako spravne to naroutovat popr ako to vsetko nastavit. ak by sa niekdo nasiel a poradil bol by som velmi vdacny.
Dik
J.J.
Příspěvek od J.J. » stř 21. říj 2020 10:48:10
Nepíšeš kdy ti to praská, jestli v materiálu, který nahraješ do PC nebo to co přehráváš z PC přes pult. Domnívám se, že problém bude v synchronizaci hodin. Možná by stačilo nastavit pul tak, aby bral hodiny z karty - vyzkoušej.
Zvukař bez www stránek
funnyB
Příspěvek od funnyB » stř 21. říj 2020 12:50:24
Ahoj len v nahratom materiale .A to aj pri nahravke uz z neho. alebo aj pri ostatnych skor nahranych na Steinberg Ur 242.
J.J.
Příspěvek od J.J. » stř 21. říj 2020 15:30:44
Zkontroluj nastavení hodin - samplerate, v pultu a v nahrávacím SW. Musí být stejné a synchronizované. Ideálně pověsit pult na USB kartu. Pokud nepomůže tak může být chyba v driveru na PC, nebo nějakém jeho nastavení.
funnyB
Příspěvek od funnyB » stř 21. říj 2020 16:10:20
Jo dik ale to asi mam ok . Na pulte mam zvolene 44.1kHz a v DAW /cubase/ tiez 44100 Hz .
Co este skusit? Odinstalovat driver skusit znova najnovsi?
J.J.
Příspěvek od J.J. » čtv 22. říj 2020 8:56:29
Ještě zkontroluj, jestli je sample rate na kartě synchroní s pultem. Mělo by to být vidět na obrazovce pultu, u horního okraje, u karty, musí být čtvereček zelený. Pokud je, tak se pokus nastavit v PC pro ovladač větší bufer, jestli to tedy jde. Jinak vyzkoušej propojit pult s úplně jiným počítačem. Větší pravděpodobnost je, že problém způsobuje něco v PC, ale musíš si to napřed nějak potvrdit.
funnyB
Příspěvek od funnyB » čtv 22. říj 2020 9:08:37
Ok vdaka za pomoc. Uz to beha.
Nakoniec bol problem u mna-spatne naroutovane vstupy .Nejak to bolo na seba poprepajane a vo vysledku to strielalo a prskalo.
Az cez sluchatka som si vsimol ze to chodi cislo tak som sa stym nakoniec dohovoril.
Ale to naroutovanie v tom mam teda obrovske medzery.Mozno by so mal par otazok ako to vsetko nastavit. Chcem ho pouzivat aj ako zakladnu sound kartu na Pc + sem tam si nieco pre seba nahrat viac-menej skusku kapely
funnyB
Příspěvek od funnyB » pát 23. říj 2020 9:16:55
Tak este raz zdravim.
Nadsenie opadlo. Pri skuske som zistil ze zaznamy z Cubase stale lupancuju.On bezi bez problemu iba ako hlavny poslech z PC ked napr pocuvam Youtube a pod a priradil sa / alebo ja som ho nejak tam dostal/ na AUX1+2. Ak si nieco spustim v Cubase jo zase bezi prez Aux1+2. ide iba jeden track vo wawke a uz to prska a su tam lupance.Je mozne ze nemam spravne nastavene v akom formate by sa mali waw prehravat?. Dik za pomoc
funnyB
Příspěvek od funnyB » pát 23. říj 2020 20:01:49
Ahoj tak este raz znovu radost mozno aj rada.
Jo vsetko je moja blbost lebo som si pripojil cely mix na USB hub a ten somozrejme nepodporoval USB 2 takze to nestihalo prenasat.Po prepnuti do priameho slotu na PC na USB 2 vsetko ok.. A mozem sa vytesovat....
Zpět na „Behringer“
