Jaké jsou možnosti rozdělení signálu z mic do dvou vstupů?
Miloš
Příspěvek od Miloš » pát 18. dub 2014 8:06:24
Je potřeba DI- box, mám-li digitální mixážní pult a na pódiu stageboxy? Vstupní citlivost se dá nastavit dle potřeby. Jaké jsou možnosti rozdělení signálu z mikrofonu do dvou vstupů?
Mám Behringera X32 a k tomu 2x stagebox S16. Do toho pouštím na pódiu všechny analogové signály, převádí se na digit a jdou datovým kabelem do mixu..... Chtěl bych např. míchat na dvou šavlích zvuk ze zpěvového mikrofonu bubeníka s efekty a bez na mluvené slovo. potřebuji rozdělit signál z jednoho zdroje do dvou vstupů na mixu. Nebo se to dělá jinak? To samé jsem si chtěl připravt na kytaru snímanou mikrofonem z komba a pomáhat při sólech přimícháním zvuku s efektem. Dík
Slim
Re: Jaké jsou možnosti rozdělení signálu z mic do dvou vstup
Příspěvek od Slim » pát 18. dub 2014 8:12:34
Na X32 si můžeš na home screen určit Source pro daný kanál. Takže třeba pro kanál 2 vybereš jako zdroj signálu kanál 1. Pro tohle přidávání efektů, bych spíš udělal podskupinu s insertovaným efektem a rychlým Mute tlačítkem. :wink:
... běžte si hlučet jinam!
JirkaN
Příspěvek od JirkaN » sob 19. dub 2014 6:44:52
Na X32 vůbec nemusíš hw rozdělovat signál do dvou vstupů na XLR. Na každém kanálu v pultu si vybiras vstup z převodníku, takže u dvou libovolnych kanálů si zvolis stejný vstup a je to.
Příspěvek od MADMAX » sob 19. dub 2014 9:11:12
naroutovat signál z jednoho vstupu na dvě kliky, to přece umí snad jakýkoli digitální pult mimo MACKIE TT24. Propojovat kabelem nic nemusíš.
pokud se týče toho efektu, není jednodušší normálně použít AUX, z něho budit interní efekt v pultu a přimíchávat výstup z efektu? Pokud ti jde o to, mít tyhle dvě "kliky" v jedné vrstvě na pultu, přiřaď si návrat efektu do nějakého VCA/DCA - Behrouš bohužel má returny napevno ve třetím layeru a neumí uživatelskou vrstvu, což je jedna z jeho debilit, ale co by zas člověk chtěl za ty peníze...
S tím mícháním čistý vokál + vokál včetně efektu a podobně bych byl opatrný - jakmile posíláš dvakrát stejný signál do jednoho místa dvěma různými cestami, můžeš narazit na fázové problémy - pochybuju, že by zrovna Bachanauši udržoval konstantní latenci. Proto raději míchat čistý vokál + samotný efekt.
no a k poslední otázce, vlastně první: Ano, i když díky převodníkům na podiu odpadá dlouhé signálové vedení, pořád je užitečné používat na nástroje DI-boxy. Především kvůli impedančnímu přizpůsobení, např. u nástrojů s piezo snímači je to dokonce naprosto nutné.
Zpět na „Behringer“
