Jak propojit pc-mix-bedny?
adazbtc@gmail.com
Příspěvekod adazbtc@gmail.com » stř 03. zář 2014 17:40:33
Ahoj lidi,mam problem s tim ze kdyz propojim pc do mixu (behringer Xenyx 1832 usb) pres usb tak vystup do beden se da regulovat pouze jen pres main mix.Nevite nekdo jak to udelat ,tak abych si mohl hudbu vedenou z pc pres usb do mixu hodit na linku a tam to regulovat???takhle je to neprakticke a strasne citlive coz nam moc nevyhovuje...diky za odpoved
Allen Heath SQ
Reklama
Re: Jak propojit pc-mix-bedny?
Příspěvekod Zdeněk Prodance » stř 03. zář 2014 20:03:52
Přesně jak říkáš, musíš do mixu přivést analogový signál do některého z běžných stereofonních vstupů. Tedy výstup z integrované zvukovky nebo z externí zvukovky, USB vstup v mixu použít nelze. Alespoň to dedukuju z textu návodu, blokové schema jsem nenašel, v návodu ale píšou, že jsi ho s mixem dostal. Tam to musí být jasně vidět.
Příspěvekod blaha » stř 03. zář 2014 20:15:50
Máš několik možností
1. připojíš NB klasickým audiokabelem ze sluchátkového výstupu do linky - to je nejlevnější, ale asi taky nejhorší a nejproblémovější co se týká kvality zvuku (díky kvalitě zvukovky a možnému rušení z NB)
2. mezi to ještě vsadíš pasivní DI box, tím by se měl odstranit problém s případným brumem, ale už to něco stojí
3. pořídíš USB zvukovku, nejlépe se symetrickými výstupy a tu připojíš do linkových vstupů na mixu - jako spodní hranici bych dával asi Lexicon Alpha
4. pořídíš jiný pult s USB, který umí vstupy z USB routovat do vstupů linkových - to je asi nejdražší varianta - třeba Yamaha MG12XU, MG16XU, Allen-Heath ZED60-10FX, 14FX, ZED-16FX (vybíráno zhruba podle parametrů toho Xenyxe)
adazbtc@gmail.com
Příspěvekod adazbtc@gmail.com » stř 03. zář 2014 20:43:46
diky za odpovedi.
prave ze to mam vedeny ted tak, ze mam 1.pc 2.externi zvukovku lex.alpha 6.3 konektory na linku do xenyxu 4.zesak a pak bedny, ale slysel sem radu ,ze kdyz mam ve xenyxu taky zvukovku tak je skoda to hnat jeste pres alphu. a jeste jde o to, ze kdyz mam propojeny xenyx rovnou z pc tak jde do xenyxu a zpet digitalni zvuk coz potrebujeme taky skrz nahravani...
a kdyz to mam zapojeny abych mohl davat live a pak jen zapnout program a nahravat tak mam signal z pc primo hozenej na main mix,coz nechci,chci digi signal z pc prepnout normalne na linku. A to mi nejde.
Kdyztak kdyby mel nekdo odkaz na ceskej manual toho behringru tak bych za nej byl rad,protoze ja ho nasel jen En a to se mi moc nehodi:D
Příspěvekod blaha » stř 03. zář 2014 22:33:59
Tak jednak Alpha bude podstatně lepší zvukovka než ta v pultu a to oběma směry.
Nahrávání můžeš nabírat z 2-Track OUT, nebo MAIN OUTPUT TRS.
Teoreticky by i mohlo jít přes Alphu hrát a přes zvukovku v pultu nahrávat. Ať mixer ve Win, nebo routování v DAW umí nastavit kudy má jít zvuk dovnitř a kudy ven. A i kdyby, máš na pultu tlačítko 2-TR/USB TO MAIN, a to když vypneš tak ti do masteru nic z USB neleze.
Hubert už psal, CZ návod by jsi měl mit u pultu při nákupu. Ale u analogových pultů nějak netuším co není jasné na EN návodu.
Jediné co mi tam chybí je důležitá věc a to je blokové schéma, to Behringer nějak opomíjí.
Ondráš
Příspěvekod Ondráš » stř 03. zář 2014 23:34:23
tak urcite [-X ,...zase popel na hlave [-o< ..to je bez usb , pardon :roll:
Zpět na “Behringer”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
