X Air XR18
  • ADAM Audio S Series
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » ned 20. čer 2021 12:25:40
Tím by se to ale svázalo s main výstupem, a ten musí zůstat nezávislý.
Ale "main" by šel udělat ze 2 AUXů prefader, a ty 4 dát jako postfader, a potom by to bylo přesně ono.
Robert
Re: X Air XR18
Příspěvek od Robert » ned 20. čer 2021 12:40:54
Netuším, co tady řešíš, main zůstává main ať si nastavím AUX jak post, tak pre. Pokud necháš šavle v aux při post režimu na nule, bude výsledný mix stejný, jako na mainu, jediné, co není svázané je výsledná závislost s celkovým main, tím chci říct, že změnou main hlasitosti se nezmění hlasitost na AUXech. Změna v nastavení šavlí v režimu MAIN se ale promítne jak do main, tak do AUX. Jednoduché by to bylo jak výše píše Kuchteleski při použití MATRIX sběrnice, protože tam naroutuješ jen celkový main a tím potom ovlivňuješ jak MAIN výstup, tak MATRIX v nastavených poměrech.
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » ned 20. čer 2021 15:27:20
To pravě nechci.
Chci společný mix jen pro ty 4 AUXy, ale jiný než main, ten musí zůstat nezávislý. Takže main mi nesmí ovlivnit ty AUXy.
Kuchteleski
Re: X Air XR18
Příspěvek od Kuchteleski » ned 20. čer 2021 18:29:34
Bassman píše:
sob 19. čer 2021 23:33:35
Taketo veci sa riesia tzv. zonovymi mixpultami. Je ich na trhu dost a tie lepsie sa samozrejme daju ovladat aj dialkovo. X air je obycajny "kapelovy" mix, ktory je na tvoj ucel nevhodny.
+1
Bassman píše:
Je aj jedna bastlerska moznost, aj ked ja by som to asi tak nerobil. Vsetky vstupy, ktore chces reprodukovat do vykrytov (do tych 4 bedni), posles do jednej Auxiny v pozadovanom pomere (napr aux6). Vystup (aux6) prepojis kablom na nejaky volny vstup. Tento volny vstup nasledne posles do aux1-4 na max urovni (POZOR ... tento vstup ale musis vypnut z mastra). No a tie vystupy aux1-4 su tie separatne vystupy do bedni, kam ide rovnaky signal a ty si na jednotlivych aux ovladas separatne ich hlasitost.
To je taky řešení!
Víc šetří vlastní zdroje pultu, ale na úkor bezpečnosti, kdy chvilka nepozornosti povede velmi rychle k velkým nepříjemnostem.
Bassman píše:
... ale ja by som to asi takto nerobil :)
+1
asterix1 píše:
ned 20. čer 2021 8:24:45
Podľa mňa nepotrebuješ žiadny "pokročilejší" mix.
Např. obyčejný X32R rozhodně není z mého pohledu "pokročilejší" a stačil by to, aby se to řešilo bez berliček...
Robert píše:
ned 20. čer 2021 12:05:08
Nečetl jsem všechny předchozí příspěvky, takže se omlouvám, pokud řešení už zaznělo, ale řešení je celkem jednoduché a mělo by jít téměř na jakémkoliv mixu. Přepni si AUX do režimu post fader, všechny šavle pro daný AUX dej na 0 dB, jen výstupním faderem pro daný AUX změníš výstupní úroveň všeho.
Post fader aux s unity gainem je definice groupy.
Když potřebuji groupu a můžu sběrnici přepnout do režimu groupy, tak není důvod vytvářet groupu z post fader auxu.
Tím chci říct, že jdete správným směrem, jen v tomto případě už je k dispozici řešení z výroby, tedy by to byl trochu rovnák a ohýbák.
Míra H. píše:
ned 20. čer 2021 10:14:27
P. S. Nehledejte co tam není. Nepotřebuji žádnou maticovou distribuci, ty bedny jsou ve stavebně oddělených částech.
Důležitá informace.
Míra H. píše:
Přesně toto řešení jsem popsal tady:
Kuchteleski píše:
ned 20. čer 2021 1:28:11
Za těchto podmínek existuje řešení, že by se neroutovalo z master sběrnice.
Koncept:
  • 4 aux sběrnice (bus) by se přenastavily do režimu group a naroutovaly k 4 venkovním aktivkám.
  • V ten moment mix master sběrnice je jen pomocnýn mixem do group do venkovních aktivek.
  • Hlavní mix do (předpokládám) vnitřních prostor (má-li být jiný, což předpokládám z faktu, že se autor ptá na aux) míchat přes zbylý (pre fader) bus.
  • DCA je master fader.
Vyřešeno.
Nevím, jak víc bych to mohl přiblížit...
Bassman
Re: X Air XR18
Příspěvek od Bassman » ned 20. čer 2021 21:11:21
... no to riesenie s post fadrami na businach, pripadne businy ako groupy je vlastne ovela lepsie ako to moje. Takze nebastlit ale rozmyslat :)
nechapem preco ma to nenapadlo ... dlho bez kseftu, ale uz sa to pomaly hybe
http://www.hrbikmedia.eu
Zpět na „Behringer“
